помогите разобраться с кодом |
Sep 5 2015, 16:27
Пользователь №: 73 873
Всем доброго времени суток! Среди поисков алгоритмов dds нашел вот такой код. Из этого кода все, что я понял, так это то, что 40 рязрядный сумматор разбит на десять 4-х разрядных сумматоров. Не могли бы Вы описать более подробную картину, что здесь происходит?) CODE long_code_here = library ieee; USE IEEE.std_logic_1164.all; USE IEEE.std_logic_arith.all; entity Accumulator is port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; wr : in std_logic; D : in std_logic_vector (39 downto 0); S : out std_logic_vector (39 downto 0) ); end Accumulator; architecture rtl of Accumulator is component Adder_4bit is port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; A : in std_logic_vector (3 downto 0); B : in std_logic_vector (3 downto 0); cin : in std_logic; S : out std_logic_vector (3 downto 0); cout : out std_logic ); end component; component my_reg is generic ( size : integer range 1 to 255:=1; W : integer range 1 to 32:=4 ); port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; wr : in std_logic; D : in std_logic_vector (W-1 downto 0); Q : out std_logic_vector (W-1 downto 0) ); end component; type result_type is array(9 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0); signal res0, res1, res, input : result_type:=(others=>(others=>'0')); signal carry_chain0, carry_chain1, carry_chain : std_logic_vector (9 downto 0):=(others=>'0'); begin inputs : for i in 1 to 10 generate reg_chain : my_reg generic map (i, 4) port map (clk, rst, D(4*i-1 downto 4*(i-1)), input(i-1)); end generate;
first_adder : Adder_4bit port map (clk, rst, input(0), res(0), '0', res(0), carry_chain(0)); adders : for i in 1 to 9 generate carry : Adder_4bit port map (clk, rst, input(i), res(i), '1', res1(i), carry_chain1(i)); no_carry : Adder_4bit port map (clk, rst, input(i), res(i), '0', res0(i), carry_chain0(i)); end generate; sum_mux : for i in 1 to 9 generate res(i)<= res0(i) when carry_chain(i-1)='0' else res1(i); carry_chain(i)<= carry_chain0(i) when carry_chain(i-1)='0' else carry_chain1(i); end generate; output_assign : for i in 1 to 10 generate S(4*i-1 downto 4*(i-1))<=res(i-1); end generate; end rtl;
Далее идет описание компонента Adder_4bit CODE long_code_here = library ieee; USE IEEE.std_logic_1164.all; USE IEEE.std_logic_unsigned.all; USE IEEE.std_logic_arith.all;
entity Adder_4bit is port ( clk : in std_logic; rst : in std_logic; A : in std_logic_vector (3 downto 0); B : in std_logic_vector (3 downto 0); cin : in std_logic; S : out std_logic_vector (3 downto 0); cout : out std_logic ); end Adder_4bit;
architecture rtl of Adder_4bit is signal sum : std_logic_vector (4 downto 0); signal op1, op2 : std_logic_vector (3 downto 0); begin process (rst,clk) begin if (rst='1') then sum<=(others=>'0'); elsif (clk'event and clk='1') then sum <= ('0' & A)+('0' & B )+cin; end if; end process; S <= sum(3 downto 0); cout <= sum(4); end rtl;
И компонента my_reg CODE long_code_here = library ieee; USE IEEE.std_logic_1164.all; USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity my_reg is generic ( size : integer range 1 to 255:=1; W : integer range 1 to 32:=4 ); port ( -- Системный интерфейс clk : in std_logic; rst : in std_logic; wr : in std_logic; D : in std_logic_vector (W-1 downto 0); Q : out std_logic_vector (W-1 downto 0) ); end my_reg;
architecture rtl of my_reg is type reg_chain_type is array (size-1 downto 0) of std_logic_vector (W-1 downto 0); signal reg_chain : reg_chain_type; signal ena_chain : std_logic_vector (size-1 downto 0); begin process (clk, rst) begin if (rst='1') then ena_chain<=(others=>'0'); elsif (clk'event and clk='1') then ena_chain(0)<='1'; if (size>1) then for i in 1 to size-1 loop ena_chain(i)<=ena_chain(i-1); end loop; end if; end if; end process; process (rst, clk) begin if (rst='1') then reg_chain<=(others=>(others=>'0')); elsif (clk'event and clk='1') then if (ena_chain(0)='1') then reg_chain(0)<=D; end if; if (size>1) then for i in 1 to size-1 loop if (ena_chain(i)='1') then reg_chain(i)<=reg_chain(i-1); end if; end loop; end if; end if; end process; Q<=reg_chain(size-1); end rtl;
Здесь, в таких тонкостях, еще хуже. … не понятно, как это функционирует все вместе… Подскажите, поделитесь своими мыслями!) Хочу разобраться для начала с этим, поскольку дальше еще используется перекодировка с таблицей синусов. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!)
Sep 22 2015, 05:06
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А какой ЦАП? Надо на него доку читануть, из неё станет понятно. Цитата(mcaffee @ Sep 21 2015, 18:54)  А если нужно взять не 10, а 12 старших разрядов, то тогда у нас уже будет 4096 ячеек во всей таблице и 64 подтаблицы с 64 ячейками, так?) Чото теперь уже я не понял: у Вас весь синус 12 битов аргумент имеет? Тогда таблица на 10 битов аргумента так и остаётся. Это четверть периода. А старшие 2 бита, как написали, указывают, как эту четверть развернуть, чтобы получить результат в нужном квадранте.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Sep 22 2015, 05:38
Цитата(Krys @ Sep 22 2015, 09:06)  А какой ЦАП? Надо на него доку читануть, из неё станет понятно.
Чото теперь уже я не понял: у Вас весь синус 12 битов аргумент имеет? Тогда таблица на 10 битов аргумента так и остаётся. Это четверть периода. А старшие 2 бита, как написали, указывают, как эту четверть развернуть, чтобы получить результат в нужном квадранте. ЦАП планируется применять вот такой: 1273 па4т ( он вообще 14 разрядный) Да, согласен, в таблице у аргумента будет 10 разрядов и амплитуда там принимает значения от 0 до 1023. Всего 1024 значения и 32 на 32. Но вот как правильно описать как эти четверти развернуть, чтобы все правильно получилось?)
Sep 22 2015, 11:11
Из: Томск, Россия
Цитата(mcaffee @ Sep 22 2015, 04:37)  А если будет так, что в этой записи Sout <= "111111111111" + Reg (conv_integer(In_reg(9 downto 5))), у Reg (conv_integer(In_reg(9 downto 5)) будут одни нули, то тогда на все разряды цапа будут поданы "1". получается, что это -1, но как это воспримет цап? в десятичной системе амплитуда синуса принимает значения от -1 до 511 и дальше вниз до 0, до -511 и снова до 0. Как такие числа воспримет цап? Подскажите, запутался совсем... Цитата(mcaffee @ Sep 22 2015, 12:38)  ЦАП планируется применять вот такой: 1273 па4т ( он вообще 14 разрядный) Доку то на цап читали? Там поди есть ответы ))) Цитата(mcaffee @ Sep 22 2015, 12:38)  Но вот как правильно описать как эти четверти развернуть, чтобы все правильно получилось?) Вы нарисуйте период синуса на бумажке. Увидите там 4 повторяющиеся части ))) Но правильнее увидеть сначала 2 крупные повторяющиеся части (полупериоды), а в каждой из частей ещё 2 мелкие повторяющиеся части (четверти). Закономерности: 1. Полупериоды просто имеют противоположный знак. За полупериоды отвечает старший бит аргумента (поскольку это самые крупные повторяющиеся части). 2. Четвертинки имеют обратную зависимость от аргумента: т.е. если аргумент таблицы в первой четвертинке меняется от 0 до 1023, то во второй четвертинке он должен меняться от 1023 до 0. За четвертинки отвечает следующий от старшего бит аргумента.
mcaffee помогите разобраться с кодом Sep 5 2015, 16:27 Krys Предлагаю для начала ознакомиться с готовыми реали... Sep 8 2015, 03:47 Artemius_tv Сумматор разбит на 10 маленьких для организации ко... Sep 8 2015, 06:07 mcaffee В продолжении обсуждения вопроса про dds. С выход... Sep 21 2015, 10:34 Krys Вобщем, здесь тоже разбито на 2 стадии. Вся таблиц... Sep 21 2015, 11:00 mcaffee Цитата(Krys @ Sep 21 2015, 15:00) Вобщем,... Sep 21 2015, 11:54 Artemius_tv Самый старший (12-й) бит будет отвечать за знак, а... Sep 21 2015, 13:16 mcaffee Цитата(Artemius_tv @ Sep 21 2015, 17:16) ... Sep 21 2015, 21:37  Artemius_tv Цитата(mcaffee @ Sep 22 2015, 00:37) Подс... Sep 22 2015, 06:58 Krys А ПЛИС какая, что ресурсов на таблицу не хватит? Б... Sep 22 2015, 07:21 Golikov A. ЦитатаКстати, насколько я помню, количество исполь... Sep 22 2015, 07:33 Krys Тем более, что это всё в теории описано в том доку... Sep 22 2015, 07:35 Krys ТС, Вы куда исчезаете так надолго? Потом приходитс... Sep 24 2015, 04:07 Corner Для ускорения аккумулятора больше 4 счетчиков избы... Sep 28 2015, 19:38 Krys Не очень понятно, про какие 4 счётчика идёт речь? Sep 29 2015, 04:30 Krys И как пользоваться поправочной табличкой? Может, д... Sep 29 2015, 06:49 Golikov A. ну как так?
аккумулятор - аккумулирует
а сумматор ... Sep 29 2015, 07:10 Krys иногда просто под аккумулятором понимается суммато... Sep 29 2015, 09:02 Golikov A. аккумулятор - это хранение и сумма
сумматор - это ... Sep 29 2015, 12:33 Krys Ааа, тогда вопросов нет, спасибо.
Точнее остаются... Sep 30 2015, 08:13 Artemius_tv Видимо эти 2 таблицы это таблица значений и таблиц... Sep 30 2015, 09:05 Krys Хорошо, допустим с таблицами понятно.
Хотя тоже не... Oct 12 2015, 07:46 Artemius_tv Ну, я это вариант не предлагал, а только написал с... Oct 12 2015, 08:25 Krys Цитата(Artemius_tv @ Oct 12 2015, 15:25) ... Oct 12 2015, 11:19
