> FIFO (CPLD+SRAM)
uragan90
сообщение Sep 5 2015, 13:37
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Доброго времени суток уважаемые!!!
Есть задача построить модуль FIFO на связке CPLD+SRAM. Это образно говоря решение будет использоваться как простое FIFO для передачи данных в микроконтроллер. Мозги кипят и требуется помощь знающих людей которые смогут помочь разобраться в проблеме.
Вопрос коммутационного плана на выложенной схеме дело в том что мк и плис работают на разных тактовых частотах и тут то и проблема.
Я думаю так сделать:
Данные со входа IN_DATA[15..0] поступают во внешнюю sram и там фиксируются сигналом (wd_sram) по адресу схемы которая тут не представлена в принципе это не важно. Начало работы начинается с того что мк подаёт запрос на то чтоб данные записались в регистр (inst5) сигналом (request) и если sram находится в режиме чтения то данные записываются в регистр при этом выставляется флаг регистр загружен -(confirmation) и сбрасывается регистр запроса на запись данных из sram. По приходу следующего запроса записи из sram в регистр (inst5) флаг (confirmation) сбрасывается в ноль и мк ожидает загрузки регистра (inst5) из него потом сдвиговым регистром будут выгружены данные в мк. Так я предположил выйти из проблемы пересечения клоковых доменов асинхронной фифо. Подскажите в правильном ли я направлении двигаюсь?
krux
сообщение Sep 5 2015, 16:10
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Просто криво возможно как то но возможно ведь?
я полагаю, никто до сих пор не понял какого конечного результата вы хотите добиться =)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Gorby
сообщение Sep 24 2015, 13:04
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Автору топика: вполне заурядная задача, смелее делайте и будет всё работать.
Не забудьте про довольно большие счетчики адресов, их сравнение, и результат этого сравнения.
Тут правильно советуют - операция записи в ОЗУ имеет приоритет перед чтением.
Работу с ОЗУ разбиваем на циклы. Цикл состоит из записи и потом чтения.
Если есть запрос на запись - пишем. Если есть запрос на чтение - читаем, пока не появится запрос на запись или не кончится чтение.
Если одновременно присутствует и запрос на запись, и на чтение, то в каждом цикле одно слово должно записаться, и одно-вычитаться.
Тут надо кропотливо поработать с таймингами ОЗУ.
Очень помогает моделирование в Моделсиме или что там у Вас есть.
Умею молчать на 37 языках...
uragan90
сообщение Sep 24 2015, 13:22
Из: Тверь
Так получается тут нужно реализовывать конечный автомат состояний?
Проблема видимо в том что у меня два клоковых домина и я не соображу как мне преодалеть эту проблему. У меня есть основной клок в CPLD 100Mhz. Частота записи 50Mhz а частота чтения 10Mhz. Эти частоты я реализовал делителями.
Была идея:
Запись в абсолютном приоритете!! Если поступил запрос на чтение то мы ждём пока кончится запись и как только это произойдёт то мы прочитаем данные на выход и выставим флаг готовности данных, сбросив при этом флаги запроса. Но при таком раскладе у меня в RTL модели видны защёлки, а это явная ошибка проекта.
Как же быть?
Я просто чувствую что это вполне реализуемо, но нет идей и помощи более опытных товарищей. laughing.gif
Gorby
сообщение Sep 24 2015, 13:49
Из: Украина
Да, конечный автомат нужен. Но он простой, один-два триггера.
Вы с частотами-то поосторожнее. Тщательно просчитайте, возможно ли в принипе добиться от Вашей памяти такой растактовки. Тут нужен в клеточку лист бумаги, карандаш и мозг. Оно само всё покажет. Если основной клок 100МГц и данные поступают на каждом втором такте - то у Вас просто нет шансов даже на запись - каким образом сформировать управляющие сигналы? Или делать асинхронщину на RC цепях. У Вас нету системного подхода. Сначала - растактовка памяти (управляющие сигналы формируются из виртуального клока, и это будет явно не 100МГц, а 180, 166 или рядом). Критерий - максимально выжать быстродействие ОЗУ при условии, что управление идет почти на макс скорости (половина системного клока).
Вижу сам, что сумбурно. Вы сами сразу всё увидите, как растактовку ОЗУ нарисуете.
EvgenyNik
сообщение Sep 24 2015, 14:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Но данные приходят по 8 бит, а ширина шины данных ОЗУ 16 бит, что даёт ему возможность накопить слово и записать его одним махом. А пока оно копится - прочитать 16 бит для выдачи.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
uragan90
сообщение Sep 24 2015, 14:09
Из: Тверь
Именно так я и делаю!!! На частоте 100 я собераю данные по 8 бит, в регистр 16 бит. И того частота делится надвое. получается 50 Mhz. Память у меня 16ти разрядная и тем самым частота записи снижается. Читать я буду на частоте 10Mhz вот такой расклад получается, но проблема то в том что у меня 2 клоковых домина пересекающийся между собой!
- uragan90   FIFO (CPLD+SRAM)   Sep 5 2015, 13:37
- - uragan90   И вообще как такое реализовать можно? Я делаю так...   Sep 5 2015, 15:10
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 18:10) И во...   Sep 5 2015, 15:43
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 19:43) Для ...   Sep 5 2015, 15:48
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 18:48) Мне ...   Sep 5 2015, 15:58
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 19:58) Тогд...   Sep 5 2015, 16:05
- - krux   ЦитатаМне не нужна двух клоковая фифо! Мне дос...   Sep 5 2015, 16:02
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:02) тогда эт...   Sep 5 2015, 16:11
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 19:11) Запи...   Sep 5 2015, 16:13
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 20:13) Пожа...   Sep 5 2015, 16:26
|- - uragan90   Цитата(Gorby @ Sep 24 2015, 17:49) Да, ко...   Sep 24 2015, 13:58
|- - EvgenyNik   Цитата(uragan90 @ Sep 24 2015, 17:09) Чит...   Sep 24 2015, 15:10
- - krux   ЦитатаЗапись в срам должна быть выше по приоритету...   Sep 5 2015, 16:16
- - krux   ЦитатаСообщает об этом мк и мк с помощью сдвиговог...   Sep 5 2015, 16:31
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:31) сколько ...   Sep 5 2015, 16:50
- - krux   Цитатая вот тоже не пойму проблемы что вас волнует...   Sep 5 2015, 16:52
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:52) волнуют ...   Sep 5 2015, 17:06
- - krux   я прошу прощения за мазню в paint, но это было быс...   Sep 5 2015, 17:55
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 21:55) я прошу ...   Sep 5 2015, 18:02
- - krux   ура! ко второй странице разродились на верхний...   Sep 5 2015, 18:09
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 22:09) тактиров...   Sep 5 2015, 18:33
- - bugdesigner   А какие сигналы идут от ADC? Если данные поступают...   Sep 5 2015, 18:34
|- - uragan90   Клока, клока... Я ж говорю что по импульсу от мк в...   Sep 5 2015, 19:45
|- - x736C   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 22:45) Это ...   Sep 5 2015, 20:55
- - krux   для корректной работы плис нужно стабильное тактир...   Sep 5 2015, 18:46
- - bugdesigner   Трудность здесь в пересечении доменов клоков. Как ...   Sep 6 2015, 05:15
|- - x736C   Цитата(bugdesigner @ Sep 6 2015, 08:15) Т...   Sep 6 2015, 09:27
- - Golikov A.   ЦитатаЭто что так сложно привести к основному клок...   Sep 6 2015, 17:09
- - EvgenyNik   Просто переключающими регистрами задачу красиво ре...   Sep 7 2015, 05:21
- - Golikov A.   Цитатапринимая управляющие сигналы, будет прокручи...   Sep 7 2015, 05:36
|- - Maverick   Цитата(Golikov A. @ Sep 6 2015, 20:09) На...   Sep 7 2015, 06:02
||- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 7 2015, 10:02) как ...   Sep 7 2015, 06:57
|- - EvgenyNik   Цитата(Golikov A. @ Sep 7 2015, 08:36) и ...   Sep 7 2015, 06:06
- - krux   при старте, если указатели чтения и записи равны (...   Sep 7 2015, 07:22
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 7 2015, 11:22) при стар...   Sep 7 2015, 08:21
- - uragan90   Удалось реализовать такой модуль FIFO на внешней S...   Sep 24 2015, 12:44
- - Golikov A.   задача проста как 2 копейки, вы мудрите... первое...   Sep 24 2015, 19:32
|- - uragan90   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 23:32) з...   Sep 25 2015, 07:45
|- - EvgenyNik   Цитата(uragan90 @ Sep 25 2015, 10:45) У м...   Sep 25 2015, 07:55
||- - Corner   Цитата(EvgenyNik @ Sep 25 2015, 11:55) Ды...   Sep 28 2015, 19:28
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Corner @ Sep 28 2015...   Sep 28 2015, 23:46
||- - uragan90   Цитата(RobFPGA @ Sep 29 2015, 03:46) Прив...   Sep 30 2015, 09:00
|- - Gorby   Цитата(uragan90 @ Sep 25 2015, 10:45) У м...   Sep 25 2015, 10:23
- - uragan90   Начертал схемку которая решает практически половин...   Sep 30 2015, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
