Сброс SPI (Verilog), Начальное состояние триггеров |
Sep 9 2015, 15:23
Пользователь №: 78 536
Добрый день уважаемые, хочу поделиться моей проблемой. Имеется SPI Slave, вот код: Код module SPIslave( input wire RESET, input wire CSIN, input wire SCKIN, input wire MOSIIN, output wire MISOOUT, output reg [15:0] DATAOUT, );
reg [15:0] data; reg [4:0] count;
assign MISOOUT = data[15];
always @ (negedge SCKIN) if (RESET & ~CSIN) data <= { data[14:0], MOSIIN };
always @ (posedge SCKIN) if (~RESET | CSIN) count <= 5'b00000; else count <= count + 1'b1;
always @ (count[4]) DATAOUT <= data
endmodule Вся проблема в RESETe. Хочу обходиться без лишних ног, ибо на CPLD итак много всего. Если уберу из кода RESET, то счетчик начинает считать не с начала условий, под которые он подписан. Т.е. Подаю клок, потом подаю CSIN = 1 (до этого она в нуле). Далее отпускаю CSIN = 0, но счетчик не начинает считать. И только по прошествии 7 - 8 клоков оживает. Я думал что при включении питания CPLD выставляет все в "0", но получше глянув в Post-моделировании заметил что не все в нуле. Мож я чет не понимаю? На Verilogе сижу не долго и прошу помощи у экспертов.
Sep 24 2015, 10:07
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 24 2015, 14:00)  OE буфера не должен ничем стробироваться, просто управляется от чипселекта. Не понял, а зачем Вам счетчик? Задним фронтом CE защелкиваете на паралельный выход то, что накопилось в сдвиговом регистре за последние 16 тактос CLK. Или у Вашей CPLD на все только один единственный клок? У моей CPLD на все один единственный клок. И тот включается когда передаются данные. А счетчик нужет для того, чтобы из разных регистров CPLD в разные биты записывать и считывать инфу. А буфер должен выключаться только при наступлении 8 бита, т.к. первые 8 бит - адрес регистра и указатель записи/считывания. Но я это все уже сделал, и даже работает. Остается вопрос первоначального включения, инициализации CPLD и АЦП, которая не может поднять MISO. Кстати тип АЦП: EV10AQ190A
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 10:13
Sep 24 2015, 14:28
Цитата(EvgenyNik @ Sep 24 2015, 17:53)  А Вы подтянули MISO к питанию как сказано в п. 6.6 даташита? Да, конечно. Дело в том что плата не наша, она куплена. И после некоторых модификаций платы нужно воссоздать управление + дальнейшая доработка кода под наши модификации.
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 14:29
estel23 Сброс SPI (Verilog) Sep 9 2015, 15:23 EvgenyNik Мастер-устройство работать с CS будет по словам (т... Sep 9 2015, 15:44 estel23 Цитата(EvgenyNik @ Sep 9 2015, 19:44) Мас... Sep 9 2015, 15:49 EvgenyNik Выведите состояние регистра на внешние пины (как с... Sep 9 2015, 19:12 Golikov A. Сдается мне что дело не в ресете.... конечно при н... Sep 10 2015, 07:07 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 10 2015, 11:07) С... Sep 10 2015, 07:42  EvgenyNik Цитата(estel23 @ Sep 10 2015, 10:42) ТАм ... Sep 10 2015, 07:55   estel23 Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 11:55) Ни... Sep 10 2015, 08:05 Golikov A. Множество SPI slave режимов реализуются при асинхр... Sep 10 2015, 08:14 EvgenyNik Вариант: выкинуть SC18IS602IPW, подставив вместо н... Sep 10 2015, 10:12 estel23 Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 14:12) Ва... Sep 10 2015, 11:24 Golikov A. в CPLD асинхронный сброс возможен?
Кодalways @ ... Sep 10 2015, 12:26 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 10 2015, 16:26) в... Sep 23 2015, 13:37 Golikov A. ЦитатаPLD работает когда начальная установка MISO ... Sep 23 2015, 16:50 estel23 Вообщем не могу правильно передавать биты во время... Sep 24 2015, 08:27 Golikov A. ЦитатаПоложение MISO важно, т.к. если я его оставл... Sep 24 2015, 09:30 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 13:30) M... Sep 24 2015, 09:44 Genadi Zawidowski Выход слейва - MISO - в каждом слейве дожден прохо... Sep 24 2015, 09:53 estel23 Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 24 2015, 13... Sep 24 2015, 09:55 Golikov A. есть вещи которые я не понимаю и не смогу понять н... Sep 24 2015, 19:49 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 23:49) е... Sep 25 2015, 06:30 Golikov A. Ох....
Ну если вы схемотехник то вам должно быть з... Sep 25 2015, 07:03 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 25 2015, 11:03) к... Sep 25 2015, 07:43 Golikov A. ЦитатаЯ согласен что мой код кривоват, но он по кр... Sep 25 2015, 09:00 estel23 Цитата(Golikov A. @ Sep 25 2015, 13:00) т... Sep 25 2015, 09:25
