Cyclone 5 SocKit linux, связь между FPGA и HPS |
Sep 16 2015, 14:00
Пользователь №: 87 886
Здравствуйте, У меня есть плата SocKit от terasic. C сайта rocketboard скачал образ linux. Сделал прошивку fpga, получил файл sof, из него сделал файл rbf. Сделал исполняемый linux файл программы 'main', для hps. Общение fpga и hps происходит через мост lwhps2fpga. Записал файл rbf на sd-card, файл 'main' положил в папку root linux. При подаче питания сначала прошивается fpga, потом грузится linux. Все прекрасно. Через uart (программой putty) запускаю файл 'main' hps: ./main - в нем прописано бесконечное моргание светодиодами fpga. Проблема: команда ./main выполняется буквально 1 секунду, потом все замирает. и так каждый раз при выполнении ./main...
Такое ощущение, что что-то перетирает память моста между fpga и hps. Или это срабатывает watchdog? если так, то как мне его сбросить или выключить? Как я понял preloader входит в образ linux, и как его тогда можно настроить? Спасибо.
Sep 25 2015, 07:47
Цитата(vadimuzzz @ Sep 21 2015, 18:27)  а прелоадер-то стартовал? если да, что пишет? проверить можно так: перед подачей питания зажать warm_rst, дождаться загрузки консоли и отпустить Проверил, прелоадер не стартует. Значит некорректный файл прелоадера? я его делал bsp-editor-ом, потом в command-shell собрал командой make.
Sep 25 2015, 09:07
Цитата(vadimuzzz @ Sep 25 2015, 13:00)  именно не стартует или м.б. в консоль не выводит? проверьте serial support Не стартует preloader, serial port работает
Kostochkin Cyclone 5 SocKit linux Sep 16 2015, 14:00 vadimuzzz Цитата(Kostochkin @ Sep 16 2015, 20:00) К... Sep 16 2015, 14:11 Kostochkin Спасибо, попоробую
потом записать его на раздел ... Sep 16 2015, 14:45 vadimuzzz Цитата(Kostochkin @ Sep 16 2015, 20:45) У... Sep 16 2015, 23:41 Kostochkin Спасибо большое,
может быть вопрос тупой, но
как... Sep 17 2015, 08:11 Jury093 Цитата(Kostochkin @ Sep 17 2015, 11:11) С... Sep 17 2015, 10:11 Kostochkin Записал в сектор с меткой 0ха2 файл preloader-mkpi... Sep 21 2015, 08:10    vadimuzzz Цитата(Kostochkin @ Sep 25 2015, 15:07) Н... Sep 25 2015, 11:27     Kostochkin Цитата(vadimuzzz @ Sep 25 2015, 15:27) ск... Sep 25 2015, 12:35 Kostochkin Извиняюсь, очень занят, попробую завтра что-то сде... Sep 22 2015, 14:48 vadimuzzz так у вас там полный бардак с пинами. и память, и ... Sep 26 2015, 04:59 Kostochkin Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2015, 08:59) та... Sep 26 2015, 12:14  vadimuzzz Цитата(Kostochkin @ Sep 26 2015, 18:14) а... Sep 28 2015, 04:07   Kostochkin Цитата(vadimuzzz @ Sep 28 2015, 08:07) я ... Sep 28 2015, 08:27 Kostochkin Да, preloader грузится.
Но после загрузки прелоаде... Oct 2 2015, 09:09 vadimuzzz а в чем проблема посмотреть? запишите на sd-карту ... Oct 2 2015, 10:19 Kostochkin ок Oct 2 2015, 12:00 Kostochkin Загрузил прелоадер: sudo dd if=preloader-mkpimage.... Oct 2 2015, 13:37 vadimuzzz Цитата(Kostochkin @ Oct 2 2015, 19:37) Ош... Oct 7 2015, 03:07 Kostochkin Странно, скраббинг у меня настроен так же как и в ... Oct 7 2015, 13:02 Kostochkin Плюнул на все, взял проект ghrd изменил под себя, ... Oct 14 2015, 09:55
