> как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode
Evgenius_Alex
сообщение Sep 24 2015, 15:34
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Откопал схему 500Вт push pull преобразователя от Unitrode. (в прикреплённом файле)
В цепи сигнала CS стоит трансформатор тока 100:1 и обвеска к нему.
Может кто прояснит как эта цепь работает?
Какое назначение транзистора в этой цепи?
Прикрепленный файл  500WPushPullConverter.pdf ( 53.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Oxygen Power
сообщение Sep 25 2015, 17:56
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Посчитайте. Задайте произвольные условия. Будет лучше, если проверите расчёты на практике.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 25 2015, 17:58
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 19:57
Пользователь №: 768
Мне не требуется, у меня все получилось. В железе. Хотел посчитать именно Ваши условия. В качестве разминки и может, надеюсь, помощи.
- Evgenius_Alex   как работает цепь с трансформатором тока   Sep 24 2015, 15:34
- - Oxygen Power   Здесь сердечник трансформатора датчика тока работа...   Sep 24 2015, 17:41
- - Plain   На резисторе 4,3 Ом ток, в 100 раз меньший тока кл...   Sep 24 2015, 18:25
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 24 2015, 22:25) Поскол...   Sep 24 2015, 18:48
- - Plain   Когда оба ключа закрываются на мёртвое время, в це...   Sep 24 2015, 19:21
- - НЕХ   Любопытный ход при съёме сигнала с ТТ из AN3200 ST...   Sep 24 2015, 20:37
- - Егоров   Очень обыкновенно работает. Ток там все-таки импул...   Sep 25 2015, 02:21
- - Oxygen Power   У меня в практических примерах датчик тока в средн...   Sep 25 2015, 03:09
|- - Александр Козлов   А выбрать сердечник или ввести в нем зазор запреще...   Sep 25 2015, 05:56
|- - Tiro   Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 06:09)...   Sep 25 2015, 08:01
||- - MikeSchir   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 11:01) Зачем? ...   Sep 25 2015, 08:32
|||- - Tiro   Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2015, 11:32) - ...   Sep 25 2015, 09:04
|||- - MikeSchir   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 12:04) Подумай...   Sep 25 2015, 09:36
||- - HardEgor   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 14:01) Зачем? ...   Sep 25 2015, 11:34
||- - Tiro   Цитата(HardEgor @ Sep 25 2015, 14:34) Ско...   Sep 25 2015, 13:19
||- - Herz   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 16:19) 2) Пуш-...   Sep 25 2015, 15:23
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 06:09)...   Sep 30 2015, 10:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 14:42) С наил...   Sep 30 2015, 11:57
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 14:57)...   Sep 30 2015, 14:29
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 18:29) Было б...   Sep 30 2015, 18:15
- - velkarn   вроде где-то встречал, что непосредственно на втор...   Sep 25 2015, 03:49
|- - wim   Цитата(velkarn @ Sep 25 2015, 06:49) став...   Sep 25 2015, 06:20
|- - нищеброд   Цитата(wim @ Sep 25 2015, 10:20) Путь для...   Sep 25 2015, 06:55
- - Oxygen Power   Резистор на обмотку ставят, для того, чтобы скомпе...   Sep 25 2015, 04:03
- - MikeSchir   При включении транзистора одновременно запирается ...   Sep 25 2015, 07:38
- - Oxygen Power   В резонансных цепях скорее возможно. В классическ...   Sep 25 2015, 12:27
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 15:27)...   Sep 25 2015, 12:41
- - perfect   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 16:19) 3) Пост...   Sep 25 2015, 16:13
- - Oxygen Power   Изначально разговор был о трансформаторе тока, вкл...   Sep 25 2015, 17:35
|- - Tiro   Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 20:35)...   Sep 25 2015, 17:51
|- - Oxygen Power   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 23:57) Мне не ...   Sep 26 2015, 03:40
|- - Plain   Вместо одной недели, ТС уже почти два года делает ...   Sep 27 2015, 12:53
|- - Tiro   Цитата(Oxygen Power @ Sep 26 2015, 06:40)...   Sep 29 2015, 21:40
- - Ydaloj   топикстартеру эта беседа уже неинтересна. он не по...   Sep 25 2015, 18:07
- - Ydaloj   можно ещё во время паузы между полупериодами прину...   Sep 25 2015, 20:46
- - Herz   А что, полуобмотки не разъединить? Это сразу сняло...   Sep 26 2015, 21:35
- - Oxygen Power   Можно и пояс Роговского применить... ТС просил по...   Sep 27 2015, 04:20
- - Oxygen Power   Нет. Это вы себя хотите ввести в заблуждение. Для ...   Sep 27 2015, 14:30
- - Plain   По причине естественного ограничения, в виде геоме...   Sep 27 2015, 21:22
- - Oxygen Power   Поверьте, ещё как изменит. Моделировать надо тоже ...   Sep 28 2015, 03:24
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 06:24)...   Sep 29 2015, 21:37
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 01:37) Заме...   Sep 30 2015, 03:54
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 06:44)...   Sep 30 2015, 04:04
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 08:04) L11 — ...   Sep 30 2015, 04:28
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 07:28)...   Sep 30 2015, 09:41
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 13:41) Повтор...   Sep 30 2015, 09:54
- - Ydaloj   пусть кольцо не может саморазмагнититься за мёртво...   Sep 29 2015, 02:04
- - Oxygen Power   Нет, не спасёт. В данном случае сердечник работае...   Sep 29 2015, 03:15
|- - wim   Цитата(Oxygen Power @ Sep 29 2015, 06:15)...   Sep 29 2015, 05:40
- - Oxygen Power   С ростом частоты увеличиваются потери в сердечнике...   Sep 29 2015, 18:57
- - Ydaloj   ЦитатаЧтобы разработка была предсказуема магнитопр...   Sep 29 2015, 19:22
- - Ydaloj   ЦитатаНа практическом опыте убедился, что трансфор...   Sep 30 2015, 06:04
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 10:04) ферри...   Sep 30 2015, 06:41
- - НЕХ   Давайте жить дружно ! поможем ТТ резистором - ...   Sep 30 2015, 15:24
- - Ydaloj   Это не смещение. Это принудительное перемагничиван...   Sep 30 2015, 19:28
- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 23:28) Это н...   Sep 30 2015, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:14
