> Демодуляция цифрового 4-FSK
korhal
сообщение Aug 26 2015, 10:19
Пользователь №: 44 144
Есть выход с ЧМ детектора, который является цифровым 4-FSK
С 2-FSK вроде бы понятно: применяем Integrate & Dump фильтр, затем, если результат фильтра больше 0, то символ = +1, если меньше 0, то символ = -1.
В случае 4-FSK: 2 уровня > 0 (+1 и +3), 2 уровня < 0 (-1 и -3). Вопрос в том, как отличить +1 от +3 ? Полагаю, надо как то вычислить пороги для +1 и +3. Можно ли динамически получить эти пороги, если предшествующий сигнал либо преамбула (последовательность +3+3-3-3...), либо псевдослучайный поток дибитов ?
GetSmart
сообщение Sep 23 2015, 19:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вопрос остался без ответа - "зачем скрэмблер здесь?" Аргументация Serg76 была неубедительной. Без этих аргументов дальше двигаться смысла не было. А дальше было бы сравнение с другими вариантами реализации конкретно заданной модуляции.
И умалчивание о том, что при известном, особенно простом, как тут предлагалось, алгоритме скрэмблирования злоумышленник может получить на выходе скрэмблера любой нужный ему набор символов для каких-то своих целей, тоже таит в себе грабли, которыми может огреть в самый неподходящий момент.
Цитата(Corner @ Sep 23 2015, 22:34) *
Большинство пакетов с данными имеет крайне низкую энтропию, что выползает в виде палок торчащих в спектре.
1. В общем это плохо? Если судить по ключевым показателям качества, например дальности связи (помехоустойчивости).
2. Конкретно на ЧМ это плохо?
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 23 2015, 20:40
Corner
сообщение Sep 24 2015, 18:38
Пользователь №: 74 815
1. Плохо, по причине упрощения обнаруживаемости источника. Не важно какая модуляция. Скрытность для вояк это все.
2. Плохо, так как из п. 1 вытекает большая дальность создания помех. Требования по ЭМС с каждым годом все более жестокие.
А скремблер тут точно без надобности. Проще все-таки сделать какое-нибудь блочное преобразование. Появится альманах и число ошибок уменьшится.
Serg76
сообщение Sep 25 2015, 05:10
Пользователь №: 26 775
Было бы проще, все именно так бы и делали. Но тут хотелось бы все-таки окончательно прояснить ситуацию об этом злосчастном скремблировании. Вся эта канитель, как это обычно бывает, взялась из неоткуда. В 11 посте вы имели неосторожность упомянуть об обязательном присутствии в сигнале всех возможных его состояний. Я вам парировал: дескать как может быть по-другому, иначе зачем использовать сигнал, в котором будут присутствовать не все позиции, НОНСЕНС, зачем утверждать очевидные вещи?! Естественно, все это никакого отношения к исходному посту ТС не имеет. Дальше стало интереснее: вы стали утверждать, что случайность исходному потоку может придать какой-то протокол. Я утверждаю, что никто на практике так не делает (в основной своей массе), а применяют скремблирование, сложность его бывает тоже разной, но, как правило, это обычный регистр сдвига, ведь это незатратная операция, согласитесь? Кроме того с реализацией этой задачи легко справится если не студент ВУЗа, то начинающий инженер с легкостью. Потом встрял этот смешной малый со своей фантастикой о шпионских играх, шифровании, зеленых человечках и т.д. В его мещанском понимании скремблер - это некий шифратор, хотя их и можно использовать в качестве примитивного закрытия, но скремблеры бывают разные и каждый со своим предназначением. Мы же говорим о скремблере как об устройстве перемешивания потока с целью получения псевдослучайных свойств. Для чего, надо объяснять? Из всех присутствующих ни у кого не возникло вопросов с пониманием происходящего, кроме одного любителя потроллить. Сам ничего понимать не хочет, прочитать пару абзацев хотя бы из Wiki тоже, но очень любит "поговорить" и к другим более авторитетным, чем мое, мнениям прислушиваться не желает. Прошу прощения за оффтоп.
Corner
сообщение Sep 25 2015, 19:33
Действительно, регистры сдвиги и ксоры это так увлекательно. А вот посчитать табличку блоков и забить в память заранее очень алгоритмически сложно.
Serg76
сообщение Sep 25 2015, 20:13
Ну понятно, все вокруг идиоты - один я Д'Артаньян. Может осчастливите нас хоть одним практическим примером, где сие ноу-хау нашло применение, а то языком трепать все мастера.
Corner
сообщение Sep 27 2015, 19:42
Хотел бы кормить рыбой, открыл бы забегаловку быстроеды из разряда "весело и вкусно". Но считаю это неспортивным, когда все готовое на блюдечке с голубой каемочкой. А вот, как сделать удочку, с радостью объясню...
Serg76
сообщение Sep 27 2015, 20:30
Что и требовалось доказать. Неспортивно - это когда ляпаешь без разбору, а когда приходит время отвечать, то пытаешься "включить заднюю". А свою удочку "впаривайте" где-нибудь на Привозе, вряд ли на нее что-нибудь путное клюнет.
- korhal   Демодуляция цифрового 4-FSK   Aug 26 2015, 10:19
- - Serg76   Цитата(korhal @ Aug 26 2015, 13:19) Можно...   Aug 26 2015, 10:31
|- - korhal   Цитата(Serg76 @ Aug 26 2015, 14:31) Можно...   Aug 26 2015, 11:15
|- - Serg76   Цитата(korhal @ Aug 26 2015, 14:15) А мож...   Aug 26 2015, 13:50
- - serjj   У вас же FSK, какие уровни? 4 палки в спектре, каж...   Sep 3 2015, 09:29
|- - Serg76   Цитата(serjj @ Sep 3 2015, 12:29) У вас ж...   Sep 3 2015, 15:56
- - Fat Robot   У вас 3 независимых "медленных" процесса...   Sep 3 2015, 13:00
- - Corner   Цитата(korhal @ Aug 26 2015, 13:19) Есть ...   Sep 20 2015, 19:21
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Sep 20 2015, 22:21) 4 FSK...   Sep 21 2015, 04:22
|- - Corner   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 07:22) Слыша...   Sep 21 2015, 08:54
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 11:54) Если ...   Sep 21 2015, 09:29
|- - Quasar   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 12:29) Вот м...   Sep 21 2015, 10:13
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 13:29) Вот м...   Sep 21 2015, 13:18
||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 16:18) Син...   Sep 21 2015, 13:41
||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 17:41) Пуска...   Sep 21 2015, 13:51
|- - Corner   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 12:29) Вот м...   Sep 21 2015, 17:41
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 20:41) ВСЕХ ...   Sep 21 2015, 18:31
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 22:31) Как в...   Sep 21 2015, 18:51
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 21:51) Чащ...   Sep 21 2015, 19:02
- - Quasar   Схема описанная топикстартером вполне типичная, дл...   Sep 21 2015, 07:48
- - Corner   А если режим не пакетный, то нужен какой-то проток...   Sep 21 2015, 19:09
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 22:09) А есл...   Sep 21 2015, 19:13
- - GetSmart   Про скрэмблирование было очень смешно. Прямо Поле ...   Sep 21 2015, 19:14
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 22:14) Про...   Sep 21 2015, 19:26
- - Corner   Можно подобрать такую исходную последовательность ...   Sep 21 2015, 19:40
|- - Serg76   Цитата(Corner @ Sep 21 2015, 22:40) Можно...   Sep 21 2015, 19:45
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 23:45) Не мо...   Sep 21 2015, 21:59
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 00:59) Так...   Sep 22 2015, 05:55
|- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 09:55) Приме...   Sep 22 2015, 08:45
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 11:45) Не ...   Sep 22 2015, 09:24
||- - GetSmart   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 13:24) В сов...   Sep 22 2015, 09:52
||- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 12:52) Пло...   Sep 22 2015, 10:55
|- - Fat Robot   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 09:45) Не ...   Sep 22 2015, 10:19
- - GetSmart   Это была конструктивная критика. В пересмешку с юм...   Sep 22 2015, 11:04
|- - thermit   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 14:04) Это...   Sep 22 2015, 11:35
- - Corner   Основное назначение скремблера это снижение уровня...   Sep 23 2015, 18:34
|- - GetSmart   Цитата(Corner @ Sep 24 2015, 22:38) 2. Пл...   Sep 24 2015, 22:38
- - GetSmart   О палках в спектре. Скрэмблирование нешумоподобных...   Sep 28 2015, 22:26
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 29 2015, 01:26) О п...   Sep 29 2015, 04:13
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Sep 29 2015, 12:13) Что т...   Sep 29 2015, 05:06
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 08:06) брось...   Sep 29 2015, 06:20
- - GetSmart   О каких помехах и каким "соседям" в этой...   Sep 29 2015, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
