Нерегулярные линии передачи, Тербуется помощь |
Jul 19 2006, 19:25
Пользователь №: 18 844
Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи, уточню - СИНТЕЗ, а не анализ, по входному сопротивлению линии передачи (имеется аналитическая зависимость и формула её описывающая). А так же, по возможности, синтез по АЧХ, имеется зависимост S21 параметров. Как такую задачу решить? З.Ы. Вольмана не предлагать, он проводит только анализ линий, притом по заданному закону, геперболе, экспоненте и т.д., а мне требуется по произволному закону изменения входного споротивления востановить волновое сопротивление нерегулярной линии передачи.
Jul 19 2006, 23:41
Пользователь №: 6 972
Цитата(Met @ Jul 19 2006, 21:25)  Имеется такая проблемма: нужно провести синтез нерегулярной линии передачи А что такое - нерегулярная линия передачи, типа конуса или рупора ? Опять таки, если линия нерегулярная, то что такое входное сопротивление, в каком сечении линии ?
Jul 20 2006, 17:43
Цитата(Met @ Jul 20 2006, 09:09)  Eсть еще вопросы? Есть  Я не понимаю физики того, что вы собираетесь сделать. Волновое спротивление есть отношение поперечных компонент E&H полей в линии передачи (волноводе). Так ? Тогда в нерегулярном волноводе оно будет разным для каждого конкретного сечения волновода (полоска). Так ? Если да, то как можно свести распределенное по Z волновое сопротивление (произвольным образом в общем случае) к одному числу ?
Jul 21 2006, 15:43
Цитата(Met @ Jul 21 2006, 07:03)  Я не оперирую полями типа H и Z Под Z я имел ввиду продольную координату Цитата входное сопротивление, оно тем и отличается от ВОЛНОВОГО, что только в начале линии считается!!!!! А что такое начало для НЕРЕГУЛЯРНОЙ линии ? Что вы подсоединяете к этому "началу" - регулярную линию ? Я просто подразумеваю, что входное сопротивление равно волновому в месте соединения двух линий (регулярной и нерегулярной). Может быть я неправильно представляю вашу задачу... Тогда объясните способ возбуждения вашей нерегулярной линии.
Jul 22 2006, 05:54
 Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое же как и у регулярной. Т.е. Zvh=Z0*tg(teta), где Z0 - волновое сопротивление в начале линии, teta - угол, зависящий от частоты. Но эта формула для регулярной линии, в неругулярной все тоже самое, только добавляется еще одни множитель и все. А в основном входное сопротивление определяется волновым в начале линии, и переодически меняется от частоты. З.Ы. Прилагаю график входного сопротивления короткозамкнутой на конце НЛП и регулярно, может вы хоть так поймете.
Jul 22 2006, 15:45
Цитата(Met @ Jul 22 2006, 07:54)  Начало нерегулярной лини оно и есть начало, такое же как и у регулярной. Ну, во-первых, у регулярной линии передачи (РЛП) нет ни начала ни конца - она ОДНОРОДНА, те Z0=const в любом сечении и Г=0 (нет отражений). Для нерегулярной линии (НЛП) это НЕ ВЕРНО, есть зависимость от продолной координаты Z0(z) и Г(z) (есть отражения!), соотвественно входное сопротивление Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). Вопрос как и где вы выбираете продольную координату z0 (начальное сечение вашей НЛП). Вам понятен мой вопрос ? У вас вообще заданы как-либо граничные условия (отношение волновых сопротивлений на концах НЛП и длина НЛП) ?
Met Нерегулярные линии передачи Jul 19 2006, 19:25       Met Вы обсолютно правы, Zv(z) ЗАВИСИТ от z (!). И... Jul 23 2006, 05:02        navuho Цитата(Met @ Jul 23 2006, 07:02) 1. Нача... Jul 25 2006, 06:14         Met Питаю и снимаю сигнал с НЛП как и с обычной линии ... Jul 25 2006, 16:03          navuho Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Питаю и ... Jul 26 2006, 01:21          optimizer Цитата(Met @ Jul 25 2006, 20:03) если бы ... Jul 27 2006, 18:41          navuho Цитата(Met @ Jul 25 2006, 18:03) Дело в т... Jul 27 2006, 18:52           Met И так, по поводу генератора и нагрузки для НЛП: Он... Jul 28 2006, 04:57            optimizer Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) предполо... Jul 29 2006, 07:19            vladimir30 Цитата(Met @ Jul 28 2006, 08:57) Входное ... Aug 2 2006, 18:46             Met А вы сами читали эту книгу, по этому поводу я пере... Aug 5 2006, 09:57              optimizer Цитата(Met @ Aug 5 2006, 13:57) я не наше... Aug 5 2006, 10:59               Met Цитата(optimizer @ Aug 5 2006, 13:59) И н... Aug 7 2006, 08:20                Met Мдя... Видимо данной проблеммой вообще никто не за... Aug 11 2006, 06:56                 Met RE: Нерегулярные линии передачи Sep 16 2006, 07:19 andreysar Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ... Sep 18 2006, 23:53 Met А можно на почту? Angryn@mail.ru Sep 19 2006, 06:33  andreysar Цитата(Met @ Sep 19 2006, 10:33) А можно ... Sep 20 2006, 05:18   saulius я понял , что Вы хотите сделать. Вы замахнулись н... Sep 20 2006, 05:47    Met Эмм.... Что-то я ниче не понял со сказанного Ну д... Sep 20 2006, 16:25 saulius допустим имеем рупор и мерим отражение в широком ч... Sep 21 2006, 14:44 Met Цитата(saulius @ Sep 21 2006, 17:44) Как ... Sep 22 2006, 10:02  saulius Цитата(Met @ Sep 22 2006, 13:02) Задача с... Nov 15 2006, 16:17   Met Цитата(saulius @ Nov 15 2006, 16:17) опре... Nov 25 2006, 14:19    saulius Цитата(Met @ Nov 25 2006, 14:19) Померить... Dec 1 2006, 11:30     Met Цитата(saulius @ Dec 1 2006, 11:30) да , ... Dec 3 2006, 18:42      sank Вообще по этой теме.
Есть такой метод -- Time Doma... Apr 10 2007, 20:45       Met Если бы у меня еще был доступ к IEEE, я бы вообще ... Apr 12 2007, 07:21        sank Цитата(Met @ Apr 12 2007, 08:21) Если бы ... Apr 12 2007, 08:59         Met Спасибо. У меня еще одна проблемма появилась, как ... Apr 12 2007, 10:15          Yogl Цитата(Met @ Apr 12 2007, 14:15) Спасибо.... Apr 14 2007, 17:50           Met Цитата(Yogl @ Apr 14 2007, 17:50) Задача ... Apr 17 2007, 08:29            Yogl Цитата(Met @ Apr 17 2007, 12:29) Решен то... Apr 18 2007, 16:35             Met Цитата(Yogl @ Apr 18 2007, 16:35) Задайте... Apr 19 2007, 07:23 andreysar Цитата(Met @ Jul 19 2006, 23:25) Имеется ... Oct 2 2006, 20:32 Met Пасибо Oct 9 2006, 06:05 Met Спасибо а файл... Может еще что есть? Oct 11 2006, 08:10  Met Что-то тишина гробовая стоит...
При решении данной... Oct 26 2006, 06:56   andreysar Цитата(Met @ Oct 26 2006, 10:56) Что-то т... Nov 1 2006, 23:34    Met И где люди такое дабро бирут... Вы правы, все это ... Nov 2 2006, 17:43     andreysar Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) У вас, сл... Nov 7 2006, 00:27     andreysar Цитата(Met @ Nov 2 2006, 21:43) И где люд... Nov 12 2006, 01:24      Met Цитата(andreysar @ Nov 12 2006, 04:24) Ещ... Nov 13 2006, 08:52 Met Наступил новый учебный год. Какую выбрать тему для... Sep 4 2007, 08:28
