Ток утечки диода |
Jul 20 2006, 12:47
Пользователь №: 6 553
Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:18)  Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы могут возникнуть до диодов, в трасформаторе. В таких случаях делят вторичную обмотку на несколько, диоды ставят после каждой секции, быстрозапирающимся диодом, конечно можно все это подпереть, но потери за счет обратного тока диодов, скорее всего, будут намного меньше потерь, вызванных паразитной емкостью трансформатора. Да, с емкостью трансформатора засада. Впрочем, главное - уменьшить потери в статике. А в динамике, наверное, потери на емкость будут превалировать над потерями в диодах. Впрочем, это зависит от конструкции трансформатора, как Вы правильно заметили, и, в общем, это уже не моя проблема. Даже в таком случае, потери в статике важнее. Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 16:20)  Concorde имхо, решение с умножителем при таком низком напряжении питания более правильное. Кроме того, это может быть позволит уложиться в требования по току утечки - обратный ток диодов зависит от температуры экпоненциально (если я правильно понял, верхний диапазон 85 С?). Сейчас сходу не нашел апноут от IR по расчету температурных характеристик диодов, но где-то он точно был. Как найду, приаттачу. Возникает проблема зависимости выходного напряжения от напряжения питания (2.7 .. 3.6В). Если учитывать и это, схема прилично усложнится. По компонентам - это практически одно и тоже. В кач-ве регулятора используется MSP430. Т.к. он нужен в любом случае (обрабатывать сигнал) - выигрыша никакого нет (если я чего-то не упустил).
Jul 20 2006, 13:15
Пользователь №: 18 731
Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47)  Возникает проблема зависимости выходного напряжения от напряжения питания (2.7 .. 3.6В). Если учитывать и это, схема прилично усложнится. По компонентам - это практически одно и тоже. В кач-ве регулятора используется MSP430. Т.к. он нужен в любом случае (обрабатывать сигнал) - выигрыша никакого нет (если я чего-то не упустил). Т.е. Вы не предполагаете заводить ОС по напряжению? Тогда ой  . А с ОС контроллер вполне может и поШИМить - перекачка заряда в фильтрующую емкость все равно будет занимать *дцать циклов преобразователя. Т.к. Вам не требуется высокая точность поддержания выходного напряжения, ОС можно завести на вход компаратора, и реализовать программный гистерезис. На габаритах умножителя проиграете, зато выиграете на простой конструкции транса. И на стоимости, если это актуально.
Jul 20 2006, 13:56
Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 17:15)  Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47)  Возникает проблема зависимости выходного напряжения от напряжения питания (2.7 .. 3.6В). Если учитывать и это, схема прилично усложнится. По компонентам - это практически одно и тоже. В кач-ве регулятора используется MSP430. Т.к. он нужен в любом случае (обрабатывать сигнал) - выигрыша никакого нет (если я чего-то не упустил).
Т.е. Вы не предполагаете заводить ОС по напряжению? Тогда ой  . А с ОС контроллер вполне может и поШИМить - перекачка заряда в фильтрующую емкость все равно будет занимать *дцать циклов преобразователя. Т.к. Вам не требуется высокая точность поддержания выходного напряжения, ОС можно завести на вход компаратора, и реализовать программный гистерезис. На габаритах умножителя проиграете, зато выиграете на простой конструкции транса. И на стоимости, если это актуально. ОС по напряжению будет. Такой вариант мне в голову не приходил, спасибо  . Правда, анализ получается сложнее. Если опираться на low-leakage диоды (скажем, BAS116) при Vrm = 75V, то понадобится 5 каскадов для Vin=32,5V * 10 = 325V. По потерям в статике: правильно ли расчитываю, что потери будут равны Ir диода плюс ток утечки через 5 последовательно соединенных конденсаторов ?
Jul 22 2006, 16:34
Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 17:56)  ОС по напряжению будет. Такой вариант мне в голову не приходил, спасибо  . Правда, анализ получается сложнее. Ну измерить напряжение, по-моему, не так уж и сложно  . Зная ток потребления ФЭУ, токи утечки, допустимые Umin и Umax и желательный период измерения напряжения, Вы можете рассчитать потребную емкость конденсатора фильтра. Исходя из емкости конденсатора фильтра Вы можете рассчитать соотношение емкостей конденсаторов умножителя с емкостью конденсатора фильтра, задав необходимое число циклов умножителя для заряда емкости фильтра от Umin до Umax. Или наоборот  . При этом напряжение можно будет измерять не слишком часто. Цитата Если опираться на low-leakage диоды (скажем, BAS116) при Vrm = 75V, то понадобится 5 каскадов для Vin=32,5V * 10 = 325V. По потерям в статике: правильно ли расчитываю, что потери будут равны Ir диода плюс ток утечки через 5 последовательно соединенных конденсаторов ? имхо, утечка конденсаторов будет существенно меньше утечки диодов (зависит, конечно, от конденсаторов  ). В предположении, что напряжения на диодах равны, получается для одного диода Ur=Uin/(кратность умножителя + 2). Это я добавил 1 диод на конденсатор фильтра. Модели для BAS116 не нашел. С утроителем на BAS45A (5 диодов) при 85 С получился Ir=190 nA, чему я не очень-то верю. Похоже, модель для BAS45A не слишком адекватная  . Сижу и думаю, что проще - провести натурный эксперимент или найти правильную модель?
Concorde Ток утечки диода Jul 20 2006, 10:15 DS_ Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 14:15) Гос... Jul 20 2006, 10:25 Concorde Как вариант я рассматриваю 10 low-leakage диодов, ... Jul 20 2006, 10:46 DS_ Возможны - запросто может быть такое время рассасы... Jul 20 2006, 10:50 Concorde Спасибо за оперативный ответ.
Обратноходовик испол... Jul 20 2006, 11:20 DS_ Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:20) Спа... Jul 20 2006, 11:27 Concorde Питание - литиевая батарейка (2.7 .. 3.6В). Т.е., ... Jul 20 2006, 11:37 DS_ Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:37) Пит... Jul 20 2006, 11:42 DS_ А PNG повисал. Jul 20 2006, 11:56 Concorde Ну, это типа ФЭУ. Двухэлектродный. Делитель не нуж... Jul 20 2006, 12:05 DS_ Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:05) Ну,... Jul 20 2006, 12:08 Concorde Пьезотрансформатор сложно будет найти, я полагаю. ... Jul 20 2006, 12:11 DS_ Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы ... Jul 20 2006, 12:18 xemul Concorde
имхо, решение с умножителем при таком низ... Jul 20 2006, 12:20 DS_ А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изде... Jul 20 2006, 12:52 Concorde Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:52) А раздоб... Jul 20 2006, 13:09 Concorde Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 20:34) Ну изм... Jul 22 2006, 19:34 xemul Цитата(Concorde @ Jul 22 2006, 23:34) Цит... Jul 23 2006, 13:02 Concorde Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Вы мен... Jul 23 2006, 17:22 xemul Цитата(Concorde @ Jul 23 2006, 21:22) Цит... Jul 24 2006, 16:25 Concorde Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Мдя...... Jul 24 2006, 17:32 xemul Цитата(Concorde @ Jul 24 2006, 21:32) Цит... Jul 25 2006, 12:57
