> Масштабирующий усилитель со смещением
Booleek789
сообщение Sep 28 2015, 07:12
Пользователь №: 76 891
Мне необходимо получить нормированный сигнал 0..10 В на выходе при изменении входного сигнала в диапазоне 8..42 mV с помощью масштабируюшего усилителя (нормирующего преобразователя). Обычные неинвертирующие и инвертирующие усилители тут не сгодятся (т.к. при ненулевом входном сигнале на выходе должен быть 0 нулевой сигнал). Нашёл схему http://chipenable.ru/index.php/how-connect...usilitelem.html (последняя схема, масштабирующий усилитель со смещением, который позволит получить нужную мне характеристику). Попытался смоделировать в протеусе, но модель показывает не совсем верные результаты (постоянное напряжение около -9 В на выходе преобразователя).
Где может быть в схеме ошибка?
Вот схема
http://my-files.ru/kkncf2
Сообщение отредактировал Booleek789 - Sep 28 2015, 07:13
Александр1
сообщение Sep 28 2015, 09:57
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Можно начать с такой схемы.
R1-может не применяться, в зависимости от источника сигнала, отключаемый или нет и т.д.
1-й ОУ усиливает на половину от требуемого, 2-й смещает уровень и усиливает в 2 раза.
Питание схемы двухполярное.
Начало такое, а дальше будет видно из макетирования или моделирования.
Номиналы брал на вскидку, так что схема не претендует на окончательную.
Сообщение отредактировал Александр1 - Sep 28 2015, 09:58
iosifk
сообщение Sep 28 2015, 10:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот только в предложенной схеме смещение не будет термостабильным...
И еще. При "входного сигнала в диапазоне 8..42 mV" - это что? Какое выходное сопротивление источника сигнала? Откуда берется сигнал? Терморезистор? Термопара? Если они, то надо еще компенсировать температуру и нелинейность.
И что там по быстродействию? Насколько надо фильтровать шумы? Какая точность нужна? И в какой полосе частот?
www.iosifk.narod.ru
Александр1
сообщение Sep 28 2015, 10:25
Из: Запорожье
О термостабильности никто и не говорит: мы не знаем какие пераметры должны быть у усилителя. Поэтому, предлагается для начала самый простой вариант.
- Booleek789   Масштабирующий усилитель со смещением   Sep 28 2015, 07:12
- - Tanya   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 10:12) Г...   Sep 28 2015, 07:59
- - Александр1   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 10:12) ....   Sep 28 2015, 08:11
- - Booleek789   Tanya, Александр1, первым делом мне необходимо пол...   Sep 28 2015, 08:50
|- - Tanya   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 11:50) Э...   Sep 28 2015, 09:11
- - iosifk   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 10:12) В...   Sep 28 2015, 09:27
- - Plain   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 10:12) и...   Sep 28 2015, 10:51
- - Booleek789   iosifik, сигнал берётся с термопары, у которой (в ...   Sep 28 2015, 11:24
|- - Tanya   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 14:24) П...   Sep 28 2015, 12:04
|- - Plain   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 14:24) Ч...   Sep 28 2015, 12:22
|- - iosifk   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 14:24) i...   Sep 28 2015, 12:29
- - Booleek789   iosifk, это в дальнейшем, пока мне требуется прост...   Sep 28 2015, 12:41
|- - iosifk   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 15:41) i...   Sep 28 2015, 12:53
- - controller_m30   Как быстро найти усилитель с выводами установки 0....   Sep 28 2015, 12:44
- - controller_m30   Кстати! В схеме из Протеуса выложенной в перво...   Sep 28 2015, 14:53
- - Booleek789   controller_m30, так схема всё равно не работает, в...   Sep 28 2015, 16:18
|- - Tanya   Цитата(Booleek789 @ Sep 28 2015, 19:18) T...   Sep 28 2015, 17:09
- - controller_m30   Нашёл ещё одно - сам усилитель был запитан наоброт...   Sep 28 2015, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
