Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2015, 15:23)
Для Ethernet это как раз более правильное решение чем CDMA. Проще структура пересылок данных. К тому же можно взять за основу его драйвер. Однако на входе DMA нужно FIFO для буферизации коротких затыков на PCIe шине.
Спасибо, долго тупил на этом вопросе, но вот уже начал разбираться с работой DMA S2MM. А как рассчитать размер этого FIFO?
Дескрипторы проще размещать в системной памяти. Опят же со стороны драйвера проще и быстрее их (дескрипторы ) обрабатывать.
А не возникнет ли тут проблем по доступу к дескрипторам со стороны DMA (ему-то проще получать доступ к памяти в FPGA), как найти тут "золотую середину"?
Смотрите доки на DMA - как работать с кольцом дескрипторов. Там все продуманно - затирки данных не будет в худшем случае просто потеря новых данных.
Может быть посоветуете что-то конкретное? Спасибо.
Пока есть такие вот варианты c применением DMA S2MM, не знаю какой выбрать:
1) Создаём
N таблиц по
M дескрипторов. По завершению таблицы DMA генерирует прерывание. В прерывании драйвер перенастраивает DMA на следующую таблицу и перезапускает его. Далее система начинает обрабатывать данные соответствующие отработанной таблице дескрипторов. Тут вопрос с FIFO, на прерывание (перезапуск DMA) потратится какое-то время, а поток данных идёт и хотелось бы их сохранить.
2) Второй вариант - кольцо дескрипторов (если всё правильно понял). Создаём кольцо дескрипторов и запускаем DMA S2MM, при обработке дескриптора DMA генерит прерывание, а сам переходит к следующему дескриптору. По прерыванию система обрабатывает полученные данные и возвращает дескриптор в цепочку. Тут будет тормозить если система не успевает возвращать обработанные дескрипторы в цепочку. Т.е. получим, что система будет тормозить работу DMA, только каким образом - обрабатывать и возвращать в кольцо по одному дескриптору или обработает и вернёт все накопленные дескрипторы?
В приведённой выше доке на 10G карту используется несколько таблиц дескрипторов, но не понял для чего. Если софт обновляет (возвращает) дескрипторы в кольцо, то зачем нужна другая (16 шт., если правильно понял) таблица. Возможно, если DMA обрабатывает все дескрипторы из таблицы, чтобы софт долго не тормозил DMA, идёт прерывание и переключение на следующую таблицу?
