Sep 28 2015, 11:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 17:55)  Приложен минимальный проект: ddio->регистры->выход. Всё странно : 1. В этом АЦП есть специальный пин DCO (digital clock output), выровненный к данным, как раз что бы не иметь проблем с захватом сигнала с АЦП. Вы его не используете. 2. В ячейке ввода вывода сыклона 5, есть специальный, дополнительный триггер, для инверсного канала. Специально что бы выравнивать данные. Как _Anatoliy указал, полярность тактовой бы сменить. 3.1 Если вы не используете DCO, то неясно соотношение сдвига тактовых на АЦП и ПЛИС. При этом не понятно как учитывается tdco = 6.7нс для этого чипа. 3.2 Если ваш клок это и есть DCO, то вы должны были учитывать обе границы tskew [0.4:1.0]нс. 3.3 Что мешает на PLL клок семплирования подвинуть ?
Sep 28 2015, 12:03
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 18:52)  Вот пример для AD9634. брррр. Так. Еще раз. Как у вас сделано : 1. АЦП тактируется от генератора который заходит на CLK ADC. Этот же генератор заходит на ПЛИС. DCO остался висеть в воздухе. 2. АЦП тактируется от генератора который заходит на CLK ADC. На плис заходит DCO. Какой именно вариант у вас ?
Sep 28 2015, 12:21
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:14)  А это к кому вопрос,ко мне или к ТС? Хмм, обчитался. получается вопрос к обоим Цитата У меня в плис заходит сигнал DCO. Если заходит то почему он у вас виртуальный? Цитата Ведь времянки в даташите на АЦП приведены относительно его. может я даташиты читаю по другому. В атаче все относительно CLK. И для схемы с использованием DCO актуальны времена tskew
andrew_b ADC DDR and setup slacks Sep 28 2015, 10:55 _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 11:32        des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 21:57) А ... Sep 29 2015, 05:02 andrew_b Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:45) Всё ст... Sep 28 2015, 13:03 Anton1990 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 15:36 andrew_b Цитата(Anton1990 @ Sep 28 2015, 19:36) Та... Sep 29 2015, 06:00 des00 Мне удобнее с верилогом работать. Поправил код :
К... Sep 29 2015, 07:04 _Anatoliy Скомпилировал исходный проект в двух квартусах, ре... Sep 29 2015, 09:51  andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 13:51) Ск... Sep 29 2015, 10:21   _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 13:21) У м... Sep 29 2015, 10:28    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 17:28) А ... Sep 29 2015, 11:34     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 14:34) Читал,... Sep 29 2015, 11:42      andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 15:42) Эт... Sep 29 2015, 11:58       _Anatoliy Думаю что нельзя сказать что один метод хорош,друг... Sep 29 2015, 12:28       des00 Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 18:58) У м... Sep 29 2015, 12:56        andrew_b Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 16:56) пропус... Sep 30 2015, 10:30         _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 30 2015, 13:30)
Ес... Sep 30 2015, 11:38          andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 30 2015, 15:38) А ... Oct 1 2015, 06:03           _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Oct 1 2015, 09:03) Если... Oct 1 2015, 06:35 des00 а так вообще последние квартусы глюкодромы у меня... Sep 29 2015, 11:51 alexadmin Меня сейчас растопчут ногами, но я давно уже махну... Sep 30 2015, 15:55 _Anatoliy Цитата(alexadmin @ Sep 30 2015, 18:55) Ме... Oct 1 2015, 10:52 andrew_b Начал наконец смотреть распиновку.
КодDin [0... Oct 2 2015, 08:00 des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 15:00) И ... Oct 2 2015, 08:26  andrew_b Цитата(des00 @ Oct 2 2015, 12:26) лечите ... Oct 2 2015, 11:14   des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 19:14) Вопр... Oct 2 2015, 15:28 andrew_b Отпишусь по результатам натурных испытаний.
HMCPH... Nov 14 2015, 13:36 otv116 Добрый день.
Делаю прошивку под C-III как раз с АЦ... Mar 3 2018, 09:38 otv116 Пробовал бороться с задержкой сигнала от DQ пина д... Mar 21 2018, 12:57 _Anatoliy Кстати, насчёт HMCPHY, может есть у кого доступ на... Mar 21 2018, 13:34 otv116 Для интереса поменял CEBA на CEFA, у которого есть... Mar 21 2018, 13:44 _Anatoliy Цитата(otv116 @ Mar 21 2018, 16:44)
Спас... Mar 22 2018, 04:16  Flip-fl0p ЦитатаСпасибо, коллега!
Тоже сталкивался с по... Mar 22 2018, 04:39
