Sep 28 2015, 15:36
Пользователь №: 71 584
Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55)  Имееется ADC AD6649, выдающая 14-разрядные данные в DDR-режиме на частоте до 250 МГц. Приёмником выступает Cyclone V.
Не получается разводка без ошибок в STA. Причём ошибки в одном и том же месте: на пути от выхода ddio до ближайшего триггера. Там небегает какое-то дикая задержка по данным, что никак не укладывается в 4-нс тактовую. Что с этим делать, я уже не знаю. LogicLock ситуацию не спасает. Задержки меньше, чем без него (естественно), но слаки не уходят.
Приложен минимальный проект: ddio->регистры->выход. Буду признателен, если кто-то взглянет. Я использую примерно такуюже микросхему от TexasInstr. Были аналогичные проблемы. Так вот очень советую использовать не сигнал DCO rjnjhsq bltn bp АЦП а завести сигнал тактирования АЦП прямо с генератора на другую ножку ПЛИС ею и защелкивать регистры. Результат стал стабильный и хороший.
andrew_b ADC DDR and setup slacks Sep 28 2015, 10:55 _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 11:32 des00 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 17:55) При... Sep 28 2015, 11:45 _Anatoliy Вот пример для AD9634.
Код#***********************... Sep 28 2015, 11:52  des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 18:52) Во... Sep 28 2015, 12:03   _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:03) брррр.... Sep 28 2015, 12:14    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:14) А ... Sep 28 2015, 12:21     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:21) может ... Sep 28 2015, 12:37      des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:37) Зн... Sep 28 2015, 12:47       _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:47) Если н... Sep 28 2015, 13:57        des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 21:57) А ... Sep 29 2015, 05:02 andrew_b Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:45) Всё ст... Sep 28 2015, 13:03 andrew_b Цитата(Anton1990 @ Sep 28 2015, 19:36) Та... Sep 29 2015, 06:00 des00 Мне удобнее с верилогом работать. Поправил код :
К... Sep 29 2015, 07:04 _Anatoliy Скомпилировал исходный проект в двух квартусах, ре... Sep 29 2015, 09:51  andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 13:51) Ск... Sep 29 2015, 10:21   _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 13:21) У м... Sep 29 2015, 10:28    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 17:28) А ... Sep 29 2015, 11:34     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 14:34) Читал,... Sep 29 2015, 11:42      andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 15:42) Эт... Sep 29 2015, 11:58       _Anatoliy Думаю что нельзя сказать что один метод хорош,друг... Sep 29 2015, 12:28       des00 Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 18:58) У м... Sep 29 2015, 12:56        andrew_b Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 16:56) пропус... Sep 30 2015, 10:30         _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 30 2015, 13:30)
Ес... Sep 30 2015, 11:38          andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 30 2015, 15:38) А ... Oct 1 2015, 06:03           _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Oct 1 2015, 09:03) Если... Oct 1 2015, 06:35 des00 а так вообще последние квартусы глюкодромы у меня... Sep 29 2015, 11:51 alexadmin Меня сейчас растопчут ногами, но я давно уже махну... Sep 30 2015, 15:55 _Anatoliy Цитата(alexadmin @ Sep 30 2015, 18:55) Ме... Oct 1 2015, 10:52 andrew_b Начал наконец смотреть распиновку.
КодDin [0... Oct 2 2015, 08:00 des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 15:00) И ... Oct 2 2015, 08:26  andrew_b Цитата(des00 @ Oct 2 2015, 12:26) лечите ... Oct 2 2015, 11:14   des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 19:14) Вопр... Oct 2 2015, 15:28 andrew_b Отпишусь по результатам натурных испытаний.
HMCPH... Nov 14 2015, 13:36 otv116 Добрый день.
Делаю прошивку под C-III как раз с АЦ... Mar 3 2018, 09:38 otv116 Пробовал бороться с задержкой сигнала от DQ пина д... Mar 21 2018, 12:57 _Anatoliy Кстати, насчёт HMCPHY, может есть у кого доступ на... Mar 21 2018, 13:34 otv116 Для интереса поменял CEBA на CEFA, у которого есть... Mar 21 2018, 13:44 _Anatoliy Цитата(otv116 @ Mar 21 2018, 16:44)
Спас... Mar 22 2018, 04:16  Flip-fl0p ЦитатаСпасибо, коллега!
Тоже сталкивался с по... Mar 22 2018, 04:39
