Виснет контроллер при использовании GSMа |
Jun 25 2015, 10:36
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой, при работе платы вне корпуса изделия все работает хорошо, как только вставляю в корпус изделия, контроллер начинает виснуть. Корпус пластиковый, плата крепится на латунных втулках к нему. Разводку платыв формате P-CAD прилагаю. По питанию контроллера поставил BLM21AG102SN1, не помогает. Чип антенна Mobinus TRI-4.
Den5 Виснет контроллер при использовании GSMа Jun 25 2015, 10:36 CADiLO Отпаиваем антенну встроенную и на кусочке экраниро... Jun 25 2015, 11:18 Den5 Цитата(CADiLO @ Jun 25 2015, 15:18) Отпаи... Jun 25 2015, 11:26  ЮВГ Цитата(Den5 @ Jun 25 2015, 14:26) если ря... Jun 26 2015, 09:02 CADiLO Сравнили - SPIRIT1 от TI с его 40 милливаттами и д... Jun 25 2015, 11:33 Den5 Цитата(CADiLO @ Jun 25 2015, 15:33) То чт... Jun 25 2015, 11:44 vvvvv Виснет, потому что модуль начинает отбирать питани... Jun 25 2015, 12:15 Den5 Цитата(vvvvv @ Jun 25 2015, 16:15) Виснет... Jun 25 2015, 12:19 NEOWAY_EFO.RU Den5, а ради эксперимента экранировать контроллер ... Jun 25 2015, 14:05 Den5 Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Jun 25 2015, 18:05... Jun 25 2015, 14:27  Aner QUOTE (Den5 @ Jun 25 2015, 18:27) Пробова... Jun 25 2015, 15:45   Den5 Цитата(Aner @ Jun 25 2015, 19:45) Все эле... Jun 26 2015, 03:54    ArtemKAD Цитата(Den5 @ Jun 26 2015, 06:54) А сейча... Jun 26 2015, 20:08 ArtemKAD Отключи кварц и запусти работу на встроенном RC-ге... Jun 25 2015, 17:20 agregat А контроллер как начинает виснуть? Если они виснет... Jun 25 2015, 17:26 CADiLO Если неверна идеология, то фильтры это уже шаманст... Jun 26 2015, 05:23 p_kav CADiLO
А вот мне тоже интересно "как положено... Jun 26 2015, 06:58 CADiLO Дык все статьи из инета - надо только знать что ищ... Jun 26 2015, 07:31 CADiLO И толку ???? Причина то все равно останется.
И есл... Jun 26 2015, 09:33 p_kav Здравствуйте.
Внезапно во время отладки появились ... Sep 27 2015, 17:56 NEOWAY_EFO.RU Цитата(p_kav @ Sep 27 2015, 20:56) контро... Sep 28 2015, 08:17 smalcom наверно виснет из-за того, что слишком высокое пит... Sep 27 2015, 19:51 p_kav А где высокое питание? Питание платы 3,6В, на диод... Sep 27 2015, 19:56 smalcom ЦитатаПитание платы 3,6В
телепатический модуль вид... Sep 27 2015, 20:00 p_kav Так оно работает пока GSM не включается, а когда в... Sep 27 2015, 21:15 smalcom ЦитатаИ почему больше не делают разъемы прямо на м... Sep 27 2015, 21:31 p_kav Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 02:31) скор... Sep 27 2015, 21:41 ArtemKAD ЦитатаКогда я в программе комментирую строчку, отв... Sep 27 2015, 23:45 p_kav Цитата(ArtemKAD @ Sep 28 2015, 04:45) А ч... Sep 28 2015, 04:21 p_kav Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 13:17... Sep 28 2015, 08:27 smalcom Цитатавключать ключ плавно через ШИМ или ЦАП
я заи... Sep 28 2015, 09:31 p_kav Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 14:31) я за... Sep 28 2015, 09:37 NEOWAY_EFO.RU p_kav, как раз проблемы эти, похоже, связаны друг ... Sep 28 2015, 09:50 p_kav Схема питания строго по даташиту на преобразовател... Sep 28 2015, 09:59 NEOWAY_EFO.RU p_kav, имелась ввиду схема питания устройства в це... Sep 28 2015, 10:04 CADiLO Непонятно конечно зачем надо было еще и ключ стави... Sep 28 2015, 10:06 p_kav Ключ для обесточивания модуля на случай зависания.... Sep 28 2015, 10:19 igorlahtin88 У меня была похожая проблема с модулем Sim900d. Пр... Sep 28 2015, 10:22 CADiLO Есть предположение что у контроллера детектор пони... Sep 28 2015, 10:37 NEOWAY_EFO.RU Цитата(CADiLO @ Sep 28 2015, 13:37) Я бы ... Sep 28 2015, 10:52 p_kav Детектор напряжения выключен, специально проверял.... Sep 28 2015, 10:44 CADiLO на PWRKEY ключ стоит?
уровни согласованы? Sep 28 2015, 10:53 smalcom ЦитатаДа и энергопотребление снизится, преобразова... Sep 28 2015, 10:58 p_kav Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 15:52... Sep 28 2015, 11:04 Baser Таки до конца не понял в какой момент подвисает МК... Sep 28 2015, 13:26 p_kav Цитата(Baser @ Sep 28 2015, 17:26) Таки д... Sep 29 2015, 19:26 butthead2 Цитата(p_kav @ Sep 29 2015, 22:26) Нарисо... Sep 29 2015, 20:16 smalcom ЦитатаТак и не понял какой смысл рисовать схемы кр... Sep 29 2015, 20:23 proocc Цитата(smalcom @ Sep 29 2015, 23:23) не р... Sep 30 2015, 08:50 p_kav Цитата(butthead2 @ Sep 30 2015, 00:16) Но... Sep 29 2015, 21:31 butthead2 Цитата(p_kav @ Sep 30 2015, 00:31) 1. Мне... Sep 29 2015, 21:48 quarz p_kav, знакомая ситуация. Все похоже на помехи, на... Sep 30 2015, 09:14 p_kav Здравствуйте.
Вроде, бы, ситуация решилась.
Снял... Oct 1 2015, 12:21 CADiLO как же тяжело не быть телепатом....
>>>К... Oct 1 2015, 12:26 p_kav Цитата(CADiLO @ Oct 1 2015, 16:26) как же... Oct 1 2015, 12:34 p_kav Здравствуйте.
Допилил схему согласно рекомендациям... Oct 6 2015, 22:10 dac QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 04:10) Так же ... Oct 7 2015, 02:15 smalcom ЦитатаТак же обнаружил, что проблема не решена
пок... Oct 7 2015, 05:44 dac самое главное - а где конденсатор на ножке NRST мк... Oct 7 2015, 07:16 EvilWrecker Цитатапокажите плату
Присоединяюсь.
Цитатаможно ... Oct 7 2015, 07:49 CADiLO Вот вам рекомендации по RF для двух и четырехслойн... Oct 7 2015, 08:32 EvilWrecker ЦитатаМожно и в двух слоях, но тут уже нужен опыт,... Oct 7 2015, 09:41 p_kav Плату нет смысла показывать, там по верхней полови... Oct 7 2015, 10:01 CADiLO Типа такого ???
http://legevo.en.alibaba.com/pro... Oct 7 2015, 10:18 smalcom ЦитатаИмеет ли смысл так делать?
врядли. вам опять... Oct 7 2015, 10:36 p_kav Ага, такого. Сделали, видел, даже потрошил один.
Т... Oct 7 2015, 10:36 smalcom Цитатачерез PLS/PBS коннекторы
это раъёмы для тихо... Oct 7 2015, 10:38 p_kav Цитата(smalcom @ Oct 7 2015, 15:38) это р... Oct 7 2015, 11:20 HardEgor Цитата(p_kav @ Oct 7 2015, 17:20) А пробл... Oct 7 2015, 11:45 smalcom ЦитатаЕсли платы между собой жестко закреплены, то... Oct 7 2015, 12:18 p_kav Хорошо, переразведу и выложу сюда на оценку.
Схема... Oct 7 2015, 15:02 dac QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 21:02) Хорошо,... Oct 8 2015, 01:45 p_kav Цитата(dac @ Oct 8 2015, 05:45) писал же:... Oct 8 2015, 06:19 Aner Чушь читаете этот ваш "букварь" безграмо... Oct 8 2015, 07:35 dac QUOTE (Aner @ Oct 8 2015, 13:35) Чушь чит... Oct 9 2015, 18:53  Den5 Цитата(dac @ Oct 9 2015, 22:53) все верно... Oct 12 2015, 06:13   Aner QUOTE (Den5 @ Oct 12 2015, 09:13) Бусина ... Oct 13 2015, 13:01 Den5 Пока p_kav трудится над разводкой своей платы, пож... Oct 8 2015, 08:19 Aner C землями у вас проблемы большие, как и с полтигон... Oct 8 2015, 09:35 Den5 Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 14:35) C землям... Oct 8 2015, 10:15 Aner А на +4.0V где?, там же основные токи потребления. Oct 8 2015, 15:27 Den5 Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 20:27) А на +4.... Oct 9 2015, 05:43 p_kav Den5
А какую именно бусину вы ставите на питание к... Oct 9 2015, 10:32 Den5 Цитата(p_kav @ Oct 9 2015, 14:32) Den5
А ... Oct 9 2015, 11:07 majak_73 К схеме в сообщении #57. А точнее к ключу на IRLML... Oct 13 2015, 12:39 p_kav majak_73
Из выходного конденсатора С6? Не должен, ... Oct 13 2015, 12:39 p_kav Цитата(Aner @ Oct 13 2015, 18:01) Не так,... Oct 13 2015, 13:24 turnon Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24) а прео... Oct 14 2015, 07:00  Den5 Цитата(turnon @ Oct 14 2015, 11:00) NCP55... Oct 14 2015, 09:05 ArtemKAD Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24) А вот ... Oct 14 2015, 19:32 Den5 Дополнительное обсуждение разводки платы с GSM htt... Oct 15 2015, 05:05 p_kav Почитал документы о защите МК от помех, думаю над ... Oct 15 2015, 12:08 Den5 Цитата(p_kav @ Oct 15 2015, 17:08) Есть л... Oct 16 2015, 05:29
