как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode |
Sep 24 2015, 15:34
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток! Откопал схему 500Вт push pull преобразователя от Unitrode. (в прикреплённом файле) В цепи сигнала CS стоит трансформатор тока 100:1 и обвеска к нему. Может кто прояснит как эта цепь работает? Какое назначение транзистора в этой цепи?
Sep 30 2015, 10:42
Пользователь №: 45 710
Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 06:09)  У меня в практических примерах датчик тока в средней точке трансформатора не работал, поскольку в этой цепи направление тока не меняется. Чтобы размагнитить сердечник за время паузы необходим ток с обратным знаком многократно превышающий ток в нагрузке. Насыщение сердечника происходило менее чем за 1 мкс. С наилучшими пожеланиями — поскольку Ваш случай Вы неоднократно предоставить отказались, а авторы полувековой давности статьи из Unitrode, послужившей поводом для данной темы, скорее всего уже поумирали — попробуйте, что ли, отписать авторам, например, этой работы: http://www.ti.com/lit/ug/snva078a/snva078a.pdfНу или просто купить данную демоплату, расковырять её ТТ под микроскопом, засунуть его сердечник, провода, каркас и изоленту в масс-спектрометр, и т.д., но прежде таких крайностей не помешало бы просто выяснить, чем же таким многократным они его таки каждый раз размагничивают — током, как Вы, или напряжением.
Sep 30 2015, 11:57
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 14:42)  С наилучшими пожеланиями — поскольку Ваш случай Вы неоднократно предоставить отказались, а авторы полувековой давности статьи из Unitrode, послужившей поводом для данной темы, скорее всего уже поумирали — попробуйте, что ли, отписать авторам, например, этой работы: http://www.ti.com/lit/ug/snva078a/snva078a.pdfНу или просто купить данную демоплату, расковырять её ТТ под микроскопом, засунуть его сердечник, провода, каркас и изоленту в масс-спектрометр, и т.д., но прежде таких крайностей не помешало бы просто выяснить, чем же таким многократным они его таки каждый раз размагничивают — током, как Вы, или напряжением. Вы просто бьётесь в истерике. Открываем описание трансформатора P8208T и смотрим какая индуктивность вторичной обмотки. По заявлению производителя она составляет 2 мГн. Теперь ответьте на такой вопрос, какая будет индуктивность вторичной обмотки токового трансформатора на замкнутом феррите с проницаемостью 2000 и коэф. трансформации 1:100? Нашёл подходящий сердечник и сделал некоторые расчёты. Чтобы получилась индуктивность 2 мГн при 100 витках обмотки требуется сердечник с 200 нГн на виток. Хорошо подходит сердечник E6.3 из материала N87 от Epcos, только общий зазор должен составлять около 50 микрон. Клей как раз эту функцию и выполняет. Так что зазор всё-таки есть...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 30 2015, 12:32
Sep 30 2015, 14:29
Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 14:57)  зазор всё-таки есть Было бы неплохо, если бы Вы вспомнили, воспользовались ли Вы сами тогда этим своим нынешним предложением — ну т.е. чего-то Вы всё-таки вспомнили, что были, дескать, пляски с бубном и т.п., но так и не сказали, чем всё закончилось, потому что если ничем, то Вы таки где-то безусловно ошиблись, потому что схема от Unitrode безусловно рабочая.
Evgenius_Alex как работает цепь с трансформатором тока Sep 24 2015, 15:34 Oxygen Power Здесь сердечник трансформатора датчика тока работа... Sep 24 2015, 17:41 Plain На резисторе 4,3 Ом ток, в 100 раз меньший тока кл... Sep 24 2015, 18:25 Oxygen Power Цитата(Plain @ Sep 24 2015, 22:25) Поскол... Sep 24 2015, 18:48 Plain Когда оба ключа закрываются на мёртвое время, в це... Sep 24 2015, 19:21 НЕХ Любопытный ход при съёме сигнала с ТТ
из AN3200 ST... Sep 24 2015, 20:37 Егоров Очень обыкновенно работает. Ток там все-таки импул... Sep 25 2015, 02:21 Александр Козлов А выбрать сердечник или ввести в нем зазор запреще... Sep 25 2015, 05:56 Tiro Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 06:09)... Sep 25 2015, 08:01  MikeSchir Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 11:01) Зачем? ... Sep 25 2015, 08:32   Tiro Цитата(MikeSchir @ Sep 25 2015, 11:32) - ... Sep 25 2015, 09:04    MikeSchir Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 12:04) Подумай... Sep 25 2015, 09:36  HardEgor Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 14:01) Зачем? ... Sep 25 2015, 11:34   Tiro Цитата(HardEgor @ Sep 25 2015, 14:34) Ско... Sep 25 2015, 13:19    Herz Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 16:19) 2) Пуш-... Sep 25 2015, 15:23    Oxygen Power Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 18:29) Было б... Sep 30 2015, 18:15 velkarn вроде где-то встречал, что непосредственно на втор... Sep 25 2015, 03:49 wim Цитата(velkarn @ Sep 25 2015, 06:49) став... Sep 25 2015, 06:20  нищеброд Цитата(wim @ Sep 25 2015, 10:20) Путь для... Sep 25 2015, 06:55 Oxygen Power Резистор на обмотку ставят, для того, чтобы скомпе... Sep 25 2015, 04:03 MikeSchir При включении транзистора одновременно запирается ... Sep 25 2015, 07:38 Oxygen Power В резонансных цепях скорее возможно.
В классическ... Sep 25 2015, 12:27 MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 15:27)... Sep 25 2015, 12:41 perfect Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 16:19) 3) Пост... Sep 25 2015, 16:13 Oxygen Power Изначально разговор был о трансформаторе тока, вкл... Sep 25 2015, 17:35 Tiro Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 20:35)... Sep 25 2015, 17:51 Oxygen Power Посчитайте. Задайте произвольные условия. Будет лу... Sep 25 2015, 17:56 Tiro Цитата(Oxygen Power @ Sep 25 2015, 20:56)... Sep 25 2015, 19:57  Oxygen Power Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 23:57) Мне не ... Sep 26 2015, 03:40   Plain Вместо одной недели, ТС уже почти два года делает ... Sep 27 2015, 12:53   Tiro Цитата(Oxygen Power @ Sep 26 2015, 06:40)... Sep 29 2015, 21:40 Ydaloj топикстартеру эта беседа уже неинтересна. он не по... Sep 25 2015, 18:07 Ydaloj можно ещё во время паузы между полупериодами прину... Sep 25 2015, 20:46 Herz А что, полуобмотки не разъединить? Это сразу сняло... Sep 26 2015, 21:35 Oxygen Power Можно и пояс Роговского применить...
ТС просил по... Sep 27 2015, 04:20 Oxygen Power Нет. Это вы себя хотите ввести в заблуждение. Для ... Sep 27 2015, 14:30 Plain По причине естественного ограничения, в виде геоме... Sep 27 2015, 21:22 Oxygen Power Поверьте, ещё как изменит. Моделировать надо тоже ... Sep 28 2015, 03:24 Plain Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 06:24)... Sep 29 2015, 21:37  Oxygen Power Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 01:37)
Заме... Sep 30 2015, 03:54   Plain Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 06:44)... Sep 30 2015, 04:04    Oxygen Power Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 08:04) L11 — ... Sep 30 2015, 04:28     Plain Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 07:28)... Sep 30 2015, 09:41      Oxygen Power Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 13:41) Повтор... Sep 30 2015, 09:54 Ydaloj пусть кольцо не может саморазмагнититься за мёртво... Sep 29 2015, 02:04 Oxygen Power Нет, не спасёт.
В данном случае сердечник работае... Sep 29 2015, 03:15 wim Цитата(Oxygen Power @ Sep 29 2015, 06:15)... Sep 29 2015, 05:40 Oxygen Power С ростом частоты увеличиваются потери в сердечнике... Sep 29 2015, 18:57 Ydaloj ЦитатаЧтобы разработка была предсказуема магнитопр... Sep 29 2015, 19:22 Ydaloj ЦитатаНа практическом опыте убедился, что трансфор... Sep 30 2015, 06:04 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 10:04) ферри... Sep 30 2015, 06:41 НЕХ Давайте жить дружно !
поможем ТТ резистором - ... Sep 30 2015, 15:24 Ydaloj Это не смещение. Это принудительное перемагничиван... Sep 30 2015, 19:28 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 23:28) Это н... Sep 30 2015, 19:50
