> БПФ ОБПФ в звуковизоре
Acvarif
сообщение Sep 30 2015, 17:39
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь разобраться в математике обработки сигналов звуковизора http://www.cta.ru/cms/f/441553.pdf.
Возникают непонятки. Прошу помочь разобраться.
1. Может у кого имеется скан этой книжки http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...ok&id=69052
2. К звуковизору Нептун имеются некоторые матвыкладки но сомневаюсь правильно-ли я понимаю данную математику. Матвыкладки на 2_х страницах.
Все построено на ПЛИС. Имеется антенна 48 элементов. В воде через эти элементы излучается ЛЧМ сигнал длительностью 1мс средней частотой 450 кГц, и на эти-же элементы осуществляется прием отраженных сигналов. Далее принятые сигналы с каждого элемента фильтруются цифровым фильтром (частота выборок 600 кГц) и передаются по Ethernet на ПК. На картинках последовательные шаги обработки принятых сигналов.
Не понятны некоторые шаги данной последовательности обработки.
1. Преобразование Фурье входной выборки - тоесть Фурье по частоте. Зачем?
2. Формирование характеристик направленности антенны для каждой спектральной компоненты. Я так понимаю это должен быть БПФ по пространству. Проще говоря БПФ в котором входними элементами являются данные сразу из 48 элементов антенны. Таким образом можно сформировать ДФУ(диаграммно формирующее устройство). Тут вроде понятно, если это действительно так. Сомневаюсь правильн-ли я понял...
3. Корреляционная обработка сигнала в каждом сформированном угловом канале - это тоже понятно. Все деляется для увеличения разрешаюшей способности по дистанции.
4. Квадратурная обработка - что имеется ввиду? Что нужно проделать дальше с сигналами и с какими?
Если кому не сложно, поясните пожалуйста популярно данную математику... Как на ее базе пулучается изображение. В первую очередь зачем в этой цепочке первый пункт?
serjj
сообщение Oct 1 2015, 09:39
Пользователь №: 81 866
Некоторые термины для меня новые. Например Wideband beamforming. Нужно почитать... Если не сложно подскажите пожалуйста где про это можно почитать на русском.
Могу сказать где на английском. Optimum Array Processing by Harry L. Van Trees. Там всё что вам нужно.
Каким образом получив данные БПФ каждой выборки в каждом из 48_ми каналов можно сформировать лучи (многолучевую диаграмму направленности)?
Судя из характеристик устройства там организовано 100 лучей по углу места. Тоесть действительно так-таки оно и есть.
Ведь если, например, выполнять последовательно БПФ в одном из 48_ми каналов то последовательно на выходе БПФ будет возникать частотный спектр присутствующий в этом канале.
Кстати не понятно скольки-точечный в этом случае нужет БПФ? То же будет происходить и влюбом другом канале. Но как из этого потом получить лучи, да еще аж 100 штук?
В каждом канале данные бьются на блоки с перекрытием или без. По этим блокам считается fft. В частотной области для каждого частотного индекса по всем каналам считаются лучи в частотной области. Например у нас есть Nfft точек Фурье. Тогда в частотной области делается Nfft shift & sum beamformer'ов для каждого луча. Соответственно для Nb лучей имеем Nfft * Nb beamformer'ов. Если на входе частотного beamformer'а действительный сигнал, то количество вычислений в частотной области падает в 2 раза, т.к. можно использовать свойство симметрии спектра действительного сигнала. Если частотная область является самоцелью, то можно выкинуть ненужные частоты, на которых ничего не анализируется. Иначе полученные в частотной области лучи передаются в ifft, т.е. происходит перевод во временную область.
Размер Фурье зависит от ширины обрабатываемой полосы и габаритов/геометрии антенны. Минимальный размер. Никто не запрещает взять больше с запасом. Но тогда схема становится более инертной, будет хуже работать с короткими/нестационарными сигналами по очевидной причине.
- Acvarif   БПФ ОБПФ в звуковизоре   Sep 30 2015, 17:39
- - serjj   Цитата1. Преобразование Фурье входной выборки - то...   Oct 1 2015, 07:37
|- - Acvarif   Спасибо. Общий смысл понятен. Некоторые термины дл...   Oct 1 2015, 08:22
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Oct 1 2015, 11:22) Ведь ...   Oct 1 2015, 10:47
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 12:39) Могу ск...   Oct 1 2015, 12:13
- - serjj   ЦитатаТоесть берутся данные от БПФ блока (128 точе...   Oct 1 2015, 12:23
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 15:23) Вот это...   Oct 1 2015, 12:58
- - serjj   ЦитатаПонятно. Осталось уяснить как это будет выгл...   Oct 1 2015, 13:19
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Oct 1 2015, 16:19) В два р...   Oct 1 2015, 14:00
- - serjj   Tips and tricks: вы можете поэкспериментировать с ...   Oct 1 2015, 15:00
|- - Acvarif   С матлабом пока загвоздка (2010b). Не хватает комп...   Oct 1 2015, 18:43
- - serjj   ЦитатаНужно разбираться. Нужно поставить 12й или л...   Oct 1 2015, 19:54
- - KittyCat   Сатья по способам формированию широкополосной диаг...   Nov 2 2015, 07:23
- - serjj   ЦитатаПри 48 элементах в антенне является ли форми...   Nov 3 2015, 05:43
- - KittyCat   Сложность формирования диаграммы направленности ан...   Nov 3 2015, 07:28
- - serjj   Есть N антенных элементов, требуется сформировать ...   Nov 4 2015, 07:21
|- - Acvarif   В общем и целом процесс формирования лучей в часто...   Dec 14 2015, 08:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 11:43) В об...   Dec 14 2015, 11:58
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 15:58) Разре...   Dec 14 2015, 12:18
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 15:18) Речь...   Dec 14 2015, 13:09
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 17:09) Разре...   Dec 14 2015, 13:36
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 14 2015, 16:36) Ну в...   Dec 14 2015, 13:58
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 14 2015, 16:58) Фазов...   Dec 15 2015, 14:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 17:43) Поня...   Dec 15 2015, 15:17
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 19:17) Ничег...   Dec 15 2015, 18:40
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 15 2015, 21:40) Ну к...   Dec 15 2015, 20:00
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 15 2015, 23:00) Длина...   Dec 16 2015, 07:47
- - serjj   Как Petrov говорит, FFT это только инструмент. Есл...   Dec 15 2015, 16:28
- - serjj   ЦитатаЕсли сравнивать с фильтром то понятно. Ясное...   Dec 16 2015, 08:12
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 11:12) Откуда...   Dec 16 2015, 09:43
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 12:43) А ра...   Dec 16 2015, 11:18
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 16 2015, 14:18) Колич...   Dec 16 2015, 12:51
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 16 2015, 15:51) Не д...   Dec 16 2015, 13:34
- - serjj   ЦитатаЕще один момент. Понятно, что водная среда ш...   Dec 16 2015, 14:30
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 16 2015, 18:30) Наскол...   Dec 17 2015, 08:21
- - serjj   ЦитатаДа, действительно полного абстрактного предс...   Dec 17 2015, 12:54
|- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 16:54) Это сл...   Dec 17 2015, 14:06
- - serjj   ЦитатаПонятно, что beamformer frequency domain это...   Dec 17 2015, 14:31
- - Acvarif   Цитата(serjj @ Dec 17 2015, 18:31) Freque...   Dec 18 2015, 07:37
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 18 2015, 10:37) Пред...   Dec 18 2015, 09:00
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:00) Одноч...   Dec 18 2015, 09:27
- - petrov   Цитата(Acvarif @ Dec 18 2015, 12:27) Тогд...   Dec 18 2015, 09:51
- - Acvarif   Цитата(petrov @ Dec 18 2015, 13:51) Ни в ...   Dec 18 2015, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02464 секунд с 7
