> Преобразователь для питания устройства от батареек, С высоким КПД
bullit
сообщение Sep 30 2015, 12:59
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день, форумчане!
Есть устройство, в котором схема питается от 5 и 3,3 вольт с потреблением 5 и 180 мА, соответственно. Потребление по 3,3 вольта может меняться (не импульсно) от 100 до 180 мА. Диапазон напряжений: для 5 В +/- 0,25В; для 3,3 В +/- 0,033 В.
Питание прибора от 4 батареек (НЕ аккумуляторы) размера С по 1,5 вольта, предположительно алкалиновые.
По информации из сети, напряжение на батареях (в зависимости от химии) падает до уровня 0,8 В.
Т.о. нужен преобразователь понижающего и повышающего типа, а так как питание батарейное хотелось бы и КПД иметь высокое.
Например, есть преобразователь TPS6102x. Если напряжение на входе выше чем нужно на выходе, он работает как обычный LDO (пункт 10.3.3), если ниже то кпд аж до 95 %.
Подскажите на какие преобразователи необходимо обратить внимание.
p.s. изоляция не нужна, фильтрация нужна (ацп 16 бит)
QUO-rtl
сообщение Oct 1 2015, 17:08
Пользователь №: 86 684
Даташит говорит что есть Adjustable VOUT Version. И выше приводили конверторы на весьма широкий диапазон. А то что они значительно мощнее по току, так если не нужно, то не потребляйте этот ток. Вопрос только в стоимости wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
