> Подскажите изолятор 4-5 ГГЦ...мощность 100мВт макс., в SMD исполнении...отвязать коробочку генератора надо
Massi
сообщение Sep 20 2015, 09:15
Пользователь №: 13 556
есть генератор...мощность 100 мВт...он может перестраиваться от 4 д 5 ГГц...и есть смеситель который стоит после коробочки...хочу отвязать генератор...ткните носом...
Motobaza.kiev.ua
VitaliyZ
сообщение Sep 24 2015, 10:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Use a buffer amplifier between the oscillator and mixer!
Amplifiers behave a lot like isolators, they let the signal to pass only in one direction.
ledum
сообщение Sep 24 2015, 11:17
Пользователь №: 44 237
Развязки обычных усилков часто не хватает. Желательно усилок, у которого S12 больше S21 хотя бы на 6-7дБ на 4-5ГГц при неравномерности меньше децибелла и на выход 100мВт. Обычно 3дБ разницы. MGA-565P8 не дотягивает по частоте. Там и так 2 MMICа стоЯт. Для таких схем (свободный ГУН и не очень предсказуемая нагрузка) развязка нужна дБ 20. Поэтому вентили и ставят. Усилками развязывают до первой виброустойчивости, скажем, на гибкие кабели от вибростенда до анализатора спектра. Потом чешут репу. И ставят вентили.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 24 2015, 11:48
VitaliyZ
сообщение Sep 25 2015, 10:51
Из: мiсто Харкiв
Цитата(ledum @ Sep 24 2015, 14:17) *
Желательно усилок, у которого S12 больше S21 хотя бы на 6-7дБ на 4-5ГГц ...
Maybe you right about isolators, but his statement I don't get. Do you mean |S21|>|S12| ?
If we look at the mentioned MGA-565P8 at 5GHz |S21|=13dB while |S12|=-46.4dB which gives |S21|-|S12|=59.4dB, which is more or less typical number for amplifiers.
The flatness of the characteristic is of course a different story, but it should be possible to find an amp with a good flatness in the range.
ledum
сообщение Sep 25 2015, 11:10
Нет, я как раз имел ввиду что S12 по модулю должно быть больше S21 по модулю и намного. Отраженка в буфферном усилителе влияет на источник-генератор, правда, в худшем случае, как разность модулей. Типичное значение разницы, кроме специальных изолирующих усилителей - 2-3дБ. И если аттенюатор имеет реальную развязку в две аттенюации, то усилитель в разницу обратного пролаза и усиления. В свое время 6 лет каждый день по нескольку раз устойчивостей к синусу 100-10000 или случайной широкополосной с интегральным 10 же - насмотрелся. Что гибкие кабели, что полужесткие - спектр без вентилей у усилителей с незафапированными генераторами (этот случай) сыпится мама не горюй. Только с жесткими волноводами в метра полтора - чтобы достаточная гибкость была - нормально. Бо нагрузка очень стабильная, в отличие от болтающихся шлангов.
Усиление там надо порядка 25 дБ - я краем глаза видел конструкцию в живую. Итак стоят SBB-шка и PHA-шка.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 25 2015, 11:18
VitaliyZ
сообщение Oct 1 2015, 13:55
Из: мiсто Харкiв
I would agree with freeport, this makes no sense!
Can you show me an isolator with |S21|<|S12|?
ledum
сообщение Oct 1 2015, 15:12
У любого. Вот кобхэмы. |S21|= 0.17<|S12|=22.11
https://escies.org/download/webDocumentFile?id=60874 стр.16 извиняюсь за качество, просто первая картинка, попавшаяся под руку.
freeport
сообщение Oct 1 2015, 19:01
Пользователь №: 52 652
ledum
На вашей картинке модуль S21 больше, чем S12. Модуль по отношению к числам в дБ приводит к путанице.
Сообщение отредактировал freeport - Oct 1 2015, 19:27
ledum
сообщение Oct 2 2015, 04:51
Цитата(freeport @ Oct 1 2015, 22:01) *
ledum
ГДЕ же он больше??? И Вы и Виталий в своей аргументации считаете децибелламми. Если Вам не нравятся логарифмические величины - пожалуйста. Но тогда надо рассматривать произведения аргументов коэффициентов прямой и обратной передачи S12xS21, а не их разницу. Чем в больше раз оно меньше единицы, тем лучше развязка. Но не так наглядно, как в децибеллах.
Ладно. Таки фирма решила обойтись без разработки СВЧ. Будут покупать стороннее. В Украине не осталось адекватных зарплат в нашей области. 3000-5000грвн (130-230 баксов). Курам на смех. Придется сменить ориентацию. За сим откланиваюсь. Спасибо форуму. Удачи и здоровья всем!
PS. Massi, звыняйтэ - мы не сможем глянуть Вашу новую итерацию - так получилось.
freeport
сообщение Oct 2 2015, 08:18
Полностью согласен с вами.
- Massi   Подскажите изолятор 4-5 ГГЦ...мощность 100мВт макс.   Sep 20 2015, 09:15
- - DmitryHF   Цитата(Massi @ Sep 20 2015, 12:15) есть г...   Sep 21 2015, 07:16
- - ledum   http://www.ferrite-quasar.ru/ru/products/mic/mic2e...   Sep 21 2015, 08:53
- - RFF-11   Посмотрите продукцию НПО "ФАЗА", Ростов-...   Sep 21 2015, 15:47
|- - freeport   Цитата(ledum @ Sep 25 2015, 15:10) Нет, я...   Sep 26 2015, 18:03
||- - ledum   Цитата(freeport @ Sep 26 2015, 21:03) Сил...   Sep 27 2015, 05:57
||- - freeport   Цитата(ledum @ Sep 27 2015, 09:57) Чтобы ...   Sep 27 2015, 14:08
||- - ledum   Цитата(freeport @ Sep 27 2015, 17:08) Да,...   Sep 27 2015, 15:54
||- - freeport   Цитата(ledum @ Sep 27 2015, 19:54) Малая ...   Sep 27 2015, 16:45
||- - ledum   Цитата(freeport @ Sep 27 2015, 19:45) Изв...   Sep 28 2015, 05:07
||- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 2 2015, 07:51) За сим ...   Oct 2 2015, 08:20
||- - VitaliyZ   Цитата(ledum @ Oct 2 2015, 07:51) ... И ...   Oct 2 2015, 10:50
|- - ser_aleksey_p   Цитата(freeport @ Oct 1 2015, 22:01) ledu...   Oct 2 2015, 19:58
- - khach   Непонятно, о чем война- ферритовый вентиль в лучше...   Sep 28 2015, 09:52
|- - ledum   Цитата(khach @ Sep 28 2015, 12:52) Хотя о...   Sep 28 2015, 12:22
- - Massi   вторую итерацию проводим...посмотрим что получится...   Sep 28 2015, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
