Oct 2 2015, 08:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Начал наконец смотреть распиновку. Код Din [0] DFFIO_RX_B75/B_DQS_3 Din [1] DFFIO_RX_B82/B_DQ33 * Din [2] DFFIO_RX_B71 Din [3] DFFIO_RX_B70/B_DQ21 * Din [4] DFFIO_RX_B78/B_DQ29 * Din [5] DFFIO_RX_B66/B_DQ17 * Din [6] DFFIO_RX_B62/B_DQ13 * Din [7] DFFIO_RX_B74/B_DQ25 * Din [8] DFFIO_RX_B79 Din [9] DFFIO_RX_B51/B_DQS_0 Din [10] DFFIO_RX_B58/B_DQ9 * Din [11] DFFIO_RX_B50/B_DQ1 * Din [12] DFFIO_RX_B54/B_DQ4 * Din [13] DFFIO_RX_B67/B_DQS_2 Слаки на сигналах, помеченных звёздочками, т. е. DQ[*]. Начал прочёсывать интернет. И выяснилось: http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...9491#post189491Цитата Cyclone V DQ pin used for user pin(not DDR DQ pin), always need to route through HMCPHY_RE. this routing element would cause almost 2ns differnece between setup and hold. no way to bypass it. so never use DQ pins as high speed input or output in cyclone V С одной стороны, эти 2 нс мы как раз и наблюдаем. С другой -- как это сформулировано. Ведь "DQ pin used for user pin(not DDR DQ pin), always need to route through HMCPHY_RE" -- это один смысл, а "DQ pin is used for user pin(not DDR DQ pin), always need to route through HMCPHY_RE" -- несколько иной. И "never used" как бы намекает на второй.
andrew_b ADC DDR and setup slacks Sep 28 2015, 10:55 _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 11:32 des00 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 17:55) При... Sep 28 2015, 11:45 _Anatoliy Вот пример для AD9634.
Код#***********************... Sep 28 2015, 11:52  des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 18:52) Во... Sep 28 2015, 12:03   _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:03) брррр.... Sep 28 2015, 12:14    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:14) А ... Sep 28 2015, 12:21     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:21) может ... Sep 28 2015, 12:37      des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 19:37) Зн... Sep 28 2015, 12:47       _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:47) Если н... Sep 28 2015, 13:57        des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 28 2015, 21:57) А ... Sep 29 2015, 05:02 andrew_b Цитата(des00 @ Sep 28 2015, 15:45) Всё ст... Sep 28 2015, 13:03 Anton1990 Цитата(andrew_b @ Sep 28 2015, 13:55) Име... Sep 28 2015, 15:36 andrew_b Цитата(Anton1990 @ Sep 28 2015, 19:36) Та... Sep 29 2015, 06:00 des00 Мне удобнее с верилогом работать. Поправил код :
К... Sep 29 2015, 07:04 _Anatoliy Скомпилировал исходный проект в двух квартусах, ре... Sep 29 2015, 09:51  andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 13:51) Ск... Sep 29 2015, 10:21   _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 13:21) У м... Sep 29 2015, 10:28    des00 Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 17:28) А ... Sep 29 2015, 11:34     _Anatoliy Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 14:34) Читал,... Sep 29 2015, 11:42      andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2015, 15:42) Эт... Sep 29 2015, 11:58       _Anatoliy Думаю что нельзя сказать что один метод хорош,друг... Sep 29 2015, 12:28       des00 Цитата(andrew_b @ Sep 29 2015, 18:58) У м... Sep 29 2015, 12:56        andrew_b Цитата(des00 @ Sep 29 2015, 16:56) пропус... Sep 30 2015, 10:30         _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Sep 30 2015, 13:30)
Ес... Sep 30 2015, 11:38          andrew_b Цитата(_Anatoliy @ Sep 30 2015, 15:38) А ... Oct 1 2015, 06:03           _Anatoliy Цитата(andrew_b @ Oct 1 2015, 09:03) Если... Oct 1 2015, 06:35 des00 а так вообще последние квартусы глюкодромы у меня... Sep 29 2015, 11:51 alexadmin Меня сейчас растопчут ногами, но я давно уже махну... Sep 30 2015, 15:55 _Anatoliy Цитата(alexadmin @ Sep 30 2015, 18:55) Ме... Oct 1 2015, 10:52  andrew_b Цитата(des00 @ Oct 2 2015, 12:26) лечите ... Oct 2 2015, 11:14   des00 Цитата(andrew_b @ Oct 2 2015, 19:14) Вопр... Oct 2 2015, 15:28 andrew_b Отпишусь по результатам натурных испытаний.
HMCPH... Nov 14 2015, 13:36 otv116 Добрый день.
Делаю прошивку под C-III как раз с АЦ... Mar 3 2018, 09:38 otv116 Пробовал бороться с задержкой сигнала от DQ пина д... Mar 21 2018, 12:57 _Anatoliy Кстати, насчёт HMCPHY, может есть у кого доступ на... Mar 21 2018, 13:34 otv116 Для интереса поменял CEBA на CEFA, у которого есть... Mar 21 2018, 13:44 _Anatoliy Цитата(otv116 @ Mar 21 2018, 16:44)
Спас... Mar 22 2018, 04:16  Flip-fl0p ЦитатаСпасибо, коллега!
Тоже сталкивался с по... Mar 22 2018, 04:39
