> Специфические констрейны, Проект с мультиплексированием связанных тактовых
des00
сообщение Sep 30 2015, 19:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток!
Есть проект. В нем стоит PLL, которая выдает 3 целочисленно кратных частоты. В проекте есть
1. Модули которые работают с учетом этой кратности. Для корректного временного анализа эти 3 клока помещены в одну эксклюзивную группу.
2. Модуль который работает с клоком, мультиплексированным из этих трех. Ему для корректного анализа надо что бы эти 3 клока были помещены в разные эксклюзивные группы. Вот в нем валяться констрейны на группу. Т.е. идет анализ пар клоков, передача между которыми, в этом модуле, физически невозможна.
Соображаю плохо. Как констрейнят такие проекты? Прописывают set_false_path от клока на клок с указанием through всех цепей модуля работающего на мультиплексированном клоке ? или непосредственно цепей мультеплексированных данных?
Shivers
сообщение Oct 1 2015, 12:42
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Хорошо, что таких путей нет. Потому что если окажется что есть, случится беда.
К примеру, если модуль2 работает на частоте 250, и из него выходят данные в модуль1 на триггера по клоку 125. В этом случае можно получить нарушения, поскольку вы этот путь зафалзпасили. Или если в модуль2 (250) заходит сигнал из домена 125 -этот путь тоже не контролируется. С учетом наличия мультиплексора клоков, могу сказать что вы почти наверняка что то полезное выкинули этими фалзпасами.
des00
сообщение Oct 2 2015, 04:57
Вечный ламер
Из: Томск
Путей именно через эти цепи, для таких клоков нет.
Судя по отчетам TQ, всего в проекте было ~7400 таких путей, констрейном я вырезал ~2500. так что полезное осталось, а вот физически невозможное удалено.
DmitryR
сообщение Oct 2 2015, 10:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я честно говоря не понимаю, зачем объявлять руками то, что выходит из PLL. У меня derive_pll_clocks работает прекрасно, в том числе и после мультиплексора: он в таком случае считает, что за мультиплексором максимальная частота из возможных.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Имена клоков непривычны после derive_pll_clocks. При анализе приходится искать какой клок на каком выходе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
