> Токовая петля 4-30мА, Схема на отечественных элементах
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 19:26
Пользователь №: 71 268
Здравствуйте! Появилась задача собрать генератор сигнала 4-20мА для токовой петли на отечественной элементной базе. Не найдя готовых микросхем, собрал источник тока на ОУ 544уд16у3. Нагрузку подключаю к выходам 1 и 2. Но при включении с отсутствующей нагрузкой ОУ сильно греется. Ток втекает в его выход через базу VT28? Или причина не в этом? И оцените решение в целом, критику приветствую. Схему, даташит на ОУ и транзисторы прилагаю
сообщение Oct 3 2015, 19:57
Пользователь №: 45 710
Его можно было за пару секунд первым подвернувшимся под руку тестером на R412 измерить, а то и вовсе, сперва всё просчитать, но нет, накатали аж целую тему на форуме.
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 20:03
Один из главных минусов данной схемы, безусловно,необходимость наличия постоянно подключенной нагрузки, как я понял. Но я прошу критиковать схему, а не тот факт, что я задал вопрос на форуме. Он, вроде, для вопросов и создан.
iosifk
сообщение Oct 3 2015, 20:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Подключите между выходом ОУ2 и базой резистор, который будет ограничивать ток до (20мА/Бета)...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
