разбег дифпар в CPCI-S коннекторе, учёт задержек при выравнивании дифпар |
Sep 29 2015, 13:17
Пользователь №: 8 109
Всем привет! Горячий вопрос: выровнены ли дифпары в коннекторах AirMax? имеется в виду выравнивание электрических длин не трасс дифпары, а дифпар между собой. Физические длины дифпар различаются, это очевидный факт: длина проводников уменьшается по мере приближения к плате, см. рисунок. Ухудшает ситуацию то, что рассогласование линий передачи между фронт- и реар-платами, вызванное несогласованностью дифпар в коннекторе AirMax, будет вдвое больше, чем между любой из плат и бэкплейном, потому что последовательно включены два таких коннтектора. На разведённой печатной плате несколько CPCI-Serial интерфейсов, и отдельные группы дифпар выровнены между собой с точностью 0.1 мм . Вопрос возник перед сдачей в производство. Найти ответ в даташитах на AirMax не удалось. Прошу помочь.
Oct 1 2015, 08:40
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 1 2015, 02:05)  Тащите лейны по одному уровню и не парьтесь. Платы очень плотные и полностью разведены. Перекладывать 13 пар очень сложно, плюс на плате-компаньоне та же история... Другое дело - добавить до пары мм в пары. Вопрос, сколько именно добавить и в какую пару?
Oct 1 2015, 10:14
Пользователь №: 17 602
Цитата(vnigor @ Oct 1 2015, 11:40)  Вопрос, сколько именно добавить и в какую пару? Для частоты 1ГГц длина волны в меди 2/3*30см = 20 см. Делая запас в четверть, получается допустимый разброс 5 см. Вот с такой точностью и выравнивайте. Когда-то давно разводил LVDS (цыклон 3й 420 МГц + ДДР) и интересовался этим вопросом. Где-то вычитал длину 22 дюйма, но может быть и опечатка и тогда 2,2 дюйма. Сделал всё в 1ом слое и выровнял с точностью до сантиметра. Работало.
Oct 2 2015, 13:25
Цитата(mcheb @ Oct 1 2015, 13:14)  Для частоты 1ГГц длина волны в меди 2/3*30см = 20 см. Делая запас в четверть, получается допустимый разброс 5 см. Вот с такой точностью и выравнивайте. Когда-то давно разводил LVDS (цыклон 3й 420 МГц + ДДР) и интересовался этим вопросом. Где-то вычитал длину 22 дюйма, но может быть и опечатка и тогда 2,2 дюйма. Сделал всё в 1ом слое и выровнял с точностью до сантиметра. Работало. Скорость шины (Лейна): 7.4 Гбит на одной и до 12.5 Гбит на второй. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 2 2015, 02:08)  Полазил по докам PXIexpress. Общий бюджет на джитер 90пс (с системной платы через бекплейн на периферийную плату), хотя потом написано, что бейплейн должен компенсировать разброс разъёмов, но допускается 10пс оставить.  )) Lane to Lane skew 1600ps (peripheral 0.2ns, backpalne 1.0ns, system module 0.4ns) Что вы там выравнивать кроме внутрипарных разбросов собрались? Вы распиновку стандартную используете? Полагаю, недопустимо разбивать пары по контактам не принадлежащим одной паре в стандартой распиновке. По поводу характеристик разъёмов, можно посмотреть TE'шные: http://www.compel.ru/2015/08/31/razemyi-dl...te-connectivityНо полагаю, что требования к геометрии скорее всего идут из одного из PCI стандартов. У нас не нашел, т.к. делал только периферийный модуль, а к нему требований компенсации нет. Я полазил по основным производителям, упомянутым в рекомендациях стандарта CPCI-S: FCI и TE. На эту тему - ни звука. Заказчик (он у нас серьёзный) расторомошил FCI, те тут же прислали "конфиденциальные" данные по задержкам, и в парах, и между парами. Мне некогда пока, не смотрел, но наши говорят, что данные противоречивы. Похоже, что проблема нарисовалась недавно и не только у нас. Народ понемногу переходит на высокоскоросные интерфейсы пред- и последних поколений...
Oct 2 2015, 14:39
Цитата(vnigor @ Oct 2 2015, 17:25)  Скорость шины (Лейна): 7.4 Гбит на одной и до 12.5 Гбит на второй. Проясните поподробнее эти цифры. А то берут шину 16 бит и 840 МБит и заявляют 12 ГБит/сек Для FR4 предел 4ГГц
Сообщение отредактировал mcheb - Oct 2 2015, 14:40
Oct 5 2015, 08:44
Цитата(mcheb @ Oct 2 2015, 17:39)  Проясните поподробнее эти цифры. А то берут шину 16 бит и 840 МБит и заявляют 12 ГБит/сек Для FR4 предел 4ГГц обе платы Ro4350 0.1 мм Цитата(mcheb @ Oct 2 2015, 17:39)  Проясните поподробнее эти цифры. А то берут шину 16 бит и 840 МБит и заявляют 12 ГБит/сек Для FR4 предел 4ГГц Шина - single Lane, стандарт JESD204B subclass 1, одна дифпара, 100 Ом дифф. Длина дифпар порядка 60 мм. Материал - Ro4350, толщина ~ 0.1 мм. Проводник - медь 17 мкм (+ осаждённая медь 17 мкм - уточняется), покрытие - имм. золото.
vnigor разбег дифпар в CPCI-S коннекторе Sep 29 2015, 13:17     krux Цитата(mcheb @ Oct 2 2015, 17:39) Проясни... Oct 2 2015, 18:14      mcheb Цитата(krux @ Oct 2 2015, 22:14) DesignCo... Oct 3 2015, 03:00       krux Цитата(mcheb @ Oct 3 2015, 06:00) Меньше ... Oct 3 2015, 06:40 Mikle Klinkovsky Цитата(vnigor @ Sep 29 2015, 16:17) На ра... Oct 1 2015, 23:08 bloody-wolf Я конечно извиняюсь, но собственно наверно надо вы... Oct 2 2015, 18:57 prig Цитата(mcheb @ Oct 2 2015, 17:39) ...
Для... Oct 5 2015, 13:18 vnigor Цитата(prig @ Oct 5 2015, 16:18) Предел д... Oct 5 2015, 13:27
