> CMOS or CCD Image Sensor, Выбор матрицы для измерения
dinam
сообщение Jul 4 2006, 09:14
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Возникла потребность в разработке ч. б. видеокамеры для измерения размеров предмета. Требования такие: матрица должна быть не менее 1.3 Megapixel, желательно на 30 кадров в секунду, динамического диапазона вроде как 60 дб достаточно. Пока не решил какую матрицу применять. CMOS вроде попроще использовать, хочу напрямую завести на Blackfin. И соответсвующий Engineer-to-Engineer Note есть на сайте AD. Вроде подходит микроновская MT9M001C12STM. А есть ли ч. б. матрицы с большем количеством пикселей, за разумные деньги?
CCD посложнее с управлением, честно говоря ещё не понял смогу ли я сделать её управление в FPGA или придется покупать специализированные микросхемы управления. Самих CCD матриц вроде много разных, например, той же Sony.
До этого работал только с CCD линейками. Кто сталкивался с подобными задачами, наставьте на путь истинный help.gif .
TED17
сообщение Jul 6 2006, 14:56
Пользователь №: 14 663
Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:44) *
Это всё я уже видел, и вы кстати предложили именно ту матрицу которую я упоминал в первом посте smile.gif . Размер пикселя как я уже говорил нам вроде не важен. Насчет проблем с оптикой их быть не должно, за это ручается наш оптик. Проблема сейчас мне видится в том, что может не хватить разрешения 1.3 МП CMOS матрицы, для обеспечения необходимой точности. Если мне не хватит её, то единственный вариант остаётся 4 МП by Cypress, но её цены я в России не нашел. Только упоминание об Evaluation Board ценою под 7000$ баксов! Поэтому сейчас наилучшим решением видится использование ICX274AL. Но и её может не хватить.
Зачем так разгонять разрешение матрицы. Наверное проще интерполировать результаты. Имеющиеся в сигнале шумы дают такую возможность. Точность будет зависеть от времени замера.
dinam
сообщение Jul 7 2006, 01:21
"Разгон матрицы" должен обеспечить необходимое разрешение.
Это точно! cheers.gif Но мы ограничены и во времени замера. Поэтому особо на усреднение мы и не расчитываем, хотя если различными ухищрениями (вычитыванием только нужных строк в CCD или только нужной нам области в CMOS) удасться сделать несколько дополнительных кадров, то это будет очень неплохо smile.gif
andrey98
сообщение Jul 23 2006, 11:40
Пользователь №: 7 986
Тут похоже есть недопонимание. При измерении размеров, Вам важно не только разрешение, но и динамический диапазон. Поскольку при нормальных уровнях освещения основной вклад дает фотонный шум, то надо обратить внимание на емкость каждого пиксела в электронах. Далее, отношение сигнал шум у вас бедет определяться как корень квадратный из этого числа. Соответсвенно при грамотной обработке вы можете получить точность порядка сотой доли пиксела (на хорошей матрице). А емкость пиксела определется ( в первом прриближении) его площадью. Сухой остаток такой - берете матрицу с пикселом 2 микрона и 5 мп, получаете тот же результат по точности что и у матрицы с 6 мкм и 1.3 мр + 4 раза дольше обработка.
dinam
сообщение Jul 24 2006, 03:30
Цитата(andrey98 @ Jul 23 2006, 18:40) *
Тут похоже есть недопонимание. При измерении размеров, Вам важно не только разрешение, но и динамический диапазон. Поскольку при нормальных уровнях освещения основной вклад дает фотонный шум, то надо обратить внимание на емкость каждого пиксела в электронах. Далее, отношение сигнал шум у вас бедет определяться как корень квадратный из этого числа. Соответсвенно при грамотной обработке вы можете получить точность порядка сотой доли пиксела (на хорошей матрице). А емкость пиксела определется ( в первом приближении) его площадью. Сухой остаток такой - берете матрицу с пикселом 2 микрона и 5 мп, получаете тот же результат по точности что и у матрицы с 6 мкм и 1.3 мр + 4 раза дольше обработка.
"точность порядка сотой доли пиксела " это у вас именно точность или разрешение? У нас основной источник шума это оптический шум и мы пока не можем добиться даже такого разрешения. Не подскажете какие источники света вы используете? А за приведенные цифры спасибо.
- dinam   CMOS or CCD Image Sensor   Jul 4 2006, 09:14
- - net   Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 13:14) Возникл...   Jul 4 2006, 16:05
|- - dinam   Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05) тут дело ...   Jul 5 2006, 01:49
|- - net   Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 05:49) Цитата(...   Jul 5 2006, 04:53
- - Krys   Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 16:14) А есть ...   Jul 5 2006, 02:35
|- - dinam   Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35) А скольк...   Jul 5 2006, 04:36
||- - Krys   Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 11:36) Вопрос ...   Jul 5 2006, 13:57
||- - dinam   2 Krys спасибо за ответы. Если остановлюсь на CCD ...   Jul 6 2006, 03:45
||- - Krys   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45) Цитата(...   Jul 6 2006, 04:27
|||- - net   Цитата(Krys @ Jul 6 2006, 08:27) Цитата(d...   Jul 6 2006, 05:35
|||- - Krys   Цитата(net @ Jul 6 2006, 12:35) вы как вс...   Jul 6 2006, 09:06
||- - net   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 07:45) 2 Krys ...   Jul 6 2006, 05:45
||- - dinam   Цитата(net @ Jul 6 2006, 12:45) http://ww...   Jul 6 2006, 06:44
||- - net   Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:44) Цитата(...   Jul 6 2006, 12:23
||- - Krys   Цитата(net @ Jul 6 2006, 19:23) и зачем в...   Jul 6 2006, 12:47
|- - net   [quote name='net' post='130897' da...   Jul 5 2006, 04:42
|- - Krys   Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42) выдержка ...   Jul 5 2006, 14:39
|- - net   Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 18:39) Цитата(n...   Jul 5 2006, 19:41
- - Zyamizz   Обратите внимание на OV9121 (CMOS, 1.3mp, B&W,...   Jul 6 2006, 04:12
|- - andrey98   [[/quote]"точность порядка сотой доли пиксела...   Jul 25 2006, 05:49
|- - dinam   Цитата(andrey98 @ Jul 25 2006, 12:49) Под...   Jul 25 2006, 06:28
- - TED17   Цитата(dinam @ Jul 25 2006, 10:28) Мы тож...   Jul 26 2006, 00:37
|- - dinam   Цитата(TED17 @ Jul 26 2006, 07:37) Для ра...   Jul 26 2006, 01:11
- - TED17   Цитата(andrey98 @ Jul 23 2006, 15:40) Тут...   Jul 26 2006, 01:10
- - TED17   Цитата(dinam @ Jul 26 2006, 05:11) Цитата...   Jul 26 2006, 01:33
|- - dinam   Вот, наконец-то, у меня дошли руки до применения M...   Dec 25 2006, 12:38
|- - PhilipS   Цитата(dinam @ Dec 25 2006, 11:38) Вот, н...   Dec 26 2006, 11:57
|- - dinam   Значит подцеплю VAA и VAAPIX к одному отдельному л...   Dec 26 2006, 12:12
- - rvi   Доброго времени суток всем! я только начинаю р...   Feb 24 2007, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01731 секунд с 7
