> Rigol 2072a 50 Ohm вход проблема
seniorandre
сообщение Oct 5 2015, 14:52
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Настраивая синтезатор вдруг обнаружил на выходе большой уровень гармоник, долго не мог понять в чем дело. Оказалось что подключив на выход усилителя синтезатора RIGOL 2072a, через коаксиал с подключенным на входе канала 50 Ohm получил вранье. Я честно поставил на выходе генератора 1 Vrms по осциллографу, но выяснилось что у него входное сопротивление 30 Ohm вместо 50, что довольно неожиданно, ну и сответственно вылез в перегрузку у операционника. Думал показалось, воткнул внешний резистор 50 Ом и перемерил по все цепочке обычным щупом: операционник, резистор на выходе операционника, напряжение на нагрузочном резисторе, все ок, поделилось пополам. Подключаю осциллограф с включенным входом 50 Ом и опять напряжения делятся как 50 к 30. Может кто-то напарывался на это? Я в ауте и это по обоим каналам.
Сообщение отредактировал seniorandre - Oct 5 2015, 15:45
ViKo
сообщение Oct 6 2015, 05:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А куда она девалась, емкость входа, на советских осциллографах?
Может, кабель у вас "не той системы"?
Еще вот что: Если осциллограф (советский) имеет только 50 Ом вход, то там входная емкость, естественно, меньше. Если же он универсальный 1 МОм / 50 Ом, то конструкция усложняется, и можно предположить, что входная емкость даже будет больше, чем у осциллографа с чисто 1 МОм входом. Другое дело, что при 50 Ом эта емкость влияет на более высоких частотах.
Мысль пришла - а если разбить 50 Ом на 2 и сделать емкостной делитель параллельно? Так же, как в схеме с 1 МОм входом...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.02884 секунд с 7
