ищу информацию о разводке плат для монтажа "роботом" |
Oct 3 2015, 14:44
Пользователь №: 15 142
У вас партии небольшие и компоненты похоже не особо маленькие. Тогда могу поделиться практическими граблями: - небольшие платы делать мультиплатами со скрайбированием под размер ~250...300мм и не ломать потом руками, а на специальном резаке, который наверняка есть там, где собираете. - рекомендованные стандартом площаки по желанию можно увеличить чуток, но только внутрь компонента, иначе сползает в печке. Для пайки руками нооборот удобнее наружу площадку вытаскивать, на автомате потом можно получить проблему. - Оставлять поля свободные от смд компонентов по обе стороны мультиплаты 3..4(лучше)мм для захвата конвеером или добавлять отрезаемое пустое поле , если обязательно в край компоненты ставить. - Соблюдать одинаковость меди с обоих сторон компонента - или термобарьеры с обоих сторон, или одинаковая ширина дорожек, или обе стороны компонента на полигонах без всяких термобарьеров. - покрытие плат лучше обычное лужение и не держать платы на складе годами. - 2..3 репера конечно нужны, причем круглые, но наши работяги навострились и по дыркам от выводных работать. Не всегда с первого раза распознает автомат, иногда ручками донацелить приходится. Это если при разводке забыли репера, а делать надо. - двустороннего монтажа лучше избегать, а уж если нужен, то репера на обе стороны ставить не забывать и тяжелые компоненты с одной стороны только ставить. 2 раза по линии пропускать, компоненты внизу мешаются, нижний подогрев надо правильно убавить... Поэтому сторонние конторы в 2 и более раз завышают цену.
Oct 6 2015, 05:00
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Andreas1 @ Oct 3 2015, 14:44)  - рекомендованные стандартом площаки по желанию можно увеличить чуток, но только внутрь компонента, иначе сползает в печке. Если не секрет, для чего нужно увеличивать внутрь? Наружу - понятно, а внутрь? Вроде места для разводки наоборот мало, а тут его еще и урезать...
Oct 6 2015, 05:28
Цитата(MapPoo @ Oct 6 2015, 08:00)  Если не секрет, для чего нужно увеличивать внутрь? Наружу - понятно, а внутрь? Вроде места для разводки наоборот мало, а тут его еще и урезать... Если трафарет предполагается делать тонкий(из-за других компонентов) или страшно просто смотреть на такие маленькие площадки и боишься, что отслоятся.  Да и иногда площадки по IPC7351 не совпадают с рекомендованными даташитом на конкретный компонент. Вот и скрещиваешь оба варианта. Кстати, а для чего наружу, кроме удобства пайки руками?
aleksandr-zh ищу информацию о разводке плат для монтажа "роботом" Sep 30 2015, 14:58 krux из собственной практики, хотя всё зависит от конкр... Sep 30 2015, 18:15 Mikle Klinkovsky Цитата(krux @ Sep 30 2015, 21:15) ...
та... Oct 7 2015, 20:09  krux Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 7 2015, 23... Oct 8 2015, 17:13   Mikle Klinkovsky Цитата(krux @ Oct 8 2015, 20:13) попадёт ... Oct 14 2015, 20:55    MapPoo Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 14 2015, 20... Oct 15 2015, 05:58     Mikle Klinkovsky Цитата(MapPoo @ Oct 15 2015, 08:58) средс... Oct 15 2015, 11:29 aleksandr-zh понятно! благодарю
мне еще надо платы сделать ... Sep 30 2015, 18:27 krux про реперные.
если производство построено как конв... Sep 30 2015, 19:09 aleksandr-zh понятно, благодарю!!
BGA у меня нет - не д... Sep 30 2015, 19:38 Aner Начните со стандартов, оно правильнее будет, ... h... Sep 30 2015, 20:21 aleksandr-zh о! Благодарю!!
обязательно почитаю и п... Oct 1 2015, 05:08 MapPoo Если память не изменяет, в IPC-7095А, 2221А, 610D ... Oct 2 2015, 11:28 aleksandr-zh словом, как учил дедушка Ульянов: Учиться и еще ра... Oct 2 2015, 11:36 MrYuran Очень желательно все SMD элементы уложить с одной ... Oct 2 2015, 11:58 Aner QUOTE (MrYuran @ Oct 2 2015, 14:58) Очень... Oct 2 2015, 13:11 aleksandr-zh благодарю практиков и теоретиков за информацию... Oct 2 2015, 13:39 aleksandr-zh понял, спасибо! Oct 5 2015, 05:15 bloody-wolf применительно к 0402 и меньше, хотя 0603 это иногд... Oct 6 2015, 11:14 MapPoo Цитата(bloody-wolf @ Oct 6 2015, 12... Oct 6 2015, 12:33  bloody-wolf Цитата(MapPoo @ Oct 6 2015, 15:33) Эм. Тр... Oct 6 2015, 13:01   MapPoo Цитата(bloody-wolf @ Oct 6 2015, 13... Oct 6 2015, 13:31    bloody-wolf Цитата(MapPoo @ Oct 6 2015, 16:31) Чего т... Oct 6 2015, 13:35    ZZmey Цитата(MapPoo @ Oct 6 2015, 16:31) Чего т... Oct 6 2015, 13:55
