> Анализатор ошибок в CAN сети., Анализ ID у битых сообщений.
galjoen
сообщение Nov 24 2011, 12:02
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Анализируют ли стандартные CAN анализаторы ID и принятые данные, точнее ту часть данных и ту часть ID которые были приняты до установки доминанты (ошибки битстаффинга), в сети другими устройствами? Это чтобы по ID узнать полудохлый блок в сети.
Если таких анализаторов нет, то есть какая то микросхема CAN интерфейса, которая точно позволяет это делать - pdf на неё смотрел, но тогда это мне не нужно было. А сейчас её тип вылетел из головы.
А CAN интерфейс у МК - сильно упрощённый. На мой взгляд, навряд ли у какого из МК с CAN такая возможность есть. Но если есть, то это тоже вариант.
Или уж свой самодельный CAN на базе ATmega48 доработать? Там это легко делается, но с передачей полученной информации проблема.
net
сообщение Oct 6 2015, 13:45
Пользователь №: 473
битые кадры принимаются любым контроллером там только два раза придется принимать по прерываниям
так как данные надо выбрать при приходе следующего пакетта
но дело в том что ошибку может пораждать совсем не тот кто передает
и вам это мало поможет
зачастую данные приняты вашим снифером будут правильные, а ошибку выдаст тот кто не смог принять эти данные изза рассинхронизации генератора
и этого когото вы никогда не узнаете при анализе шины
и не забутьте еще о возможности 1: Listen Only Mode -- the controller gives no acknowledgment on CAN, even if a
message is successfully received. Messages cannot be sent, and the controller
operates in “error passive” mode. This mode is intended for software bit rate
detection and “hot plugging
yes
сообщение Oct 6 2015, 15:01
Пользователь №: 1 640
а это проверяли или предполагаете?
просто в контроллере обычно FIFO на 2-3 CAN сообщения, и в это FIFO попадает только то, что прошло acceptance filter, то есть было принято полностью.
я специально не смотрел, но впечатление такое, что ничего в этом фифо нету по error-у. да и прерывание по ошибке не на всякий битый фрейм генерируется (это для LPC и STM CAN контроллеров)
net
сообщение Oct 6 2015, 17:33
Пользователь №: 473
QUOTE (yes @ Oct 6 2015, 18:01) *
сталкивались с такой же пробелмы поэтому написали для этого случая сниффер и он конкретно работает для анализа шины
но особого толку от битых пакетов нет . в основном используем это для генерации трафика в сети по определнному закону чтобы протестировать саму сеть
а пробелму выявили путем анализа аппаратуры в сети и программ настройки can контроллеров
все(сниффер) сделано на lpc 2294 двумя каналами смотрит в can шину и одним can на pc где производится разбор полетов
на шину вешается два can потому что 1 can работает в only listen mode - чтобы ничего не портить в работе шины
а 2 can подключается если нужно чтото сгенерить в шину
3 can пересылает все на pc где все протоколируется и смотрится в удобном виде и через него же задается режим генерации нужных пакетов в шину если нужно
битые пакеты прекрасно протоколируются(через два прерывания)
4 "can" хотели под интелектуальный генератор помех задействовать - но пока со всем разбирались пришли к выводу что все это шорох орехов
и надо просто правильно делать железо и писать программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:49
