> STMF207VG + HAL +CDC (STM32CubeMX), с ошибками передаёт если посылаю 1,2 или 3 байта, 4 и более - работает
Builder
сообщение Sep 29 2015, 06:52
iBuilder©
Пользователь №: 322
Тестирую проект полученный от STM32CubeMX для STMF207VG.
Использую демоброду TE-STM32F207
Как-то странно работает.
Проблему с замиранием передачи нашел как решить - в ф-ии USBD_CDC_TransmitPacket переместить код hcdc->TxState = 1; до вызова USBD_LL_Transmit.
Вроде заработало, но споткнулся на том, что если за раз передаю меньше 4-х байт, то передается бред - каша из ранее переданных байт.
Под отладчиком нашел место где данные пишутся в регистры - всё пишется правильно (ф-я USB_WritePacket).
Такое впечатление что что-то с инициализацией, но с ходу ошибки не вижу.
Если передаю 4 и более байт за раз - проблем вроде пока не вижу.
Кто-то с таким сталкивался?
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 20:10
Пользователь №: 28 718
4 байта? подозрительно похоже на int, Это не может быть связано где-то с выравниванием данных?
Builder
сообщение Sep 29 2015, 21:02
iBuilder©
Пользователь №: 322
не похоже - нашел место, где идет запись в регистр. На первый взгляд всё читается из буфера и пишется в регистр правильно.
Похоже или какая-то особенность реализации у STM32CubeMX, которую не учитываю или ошибка в инициализации железа.
Builder
сообщение Oct 3 2015, 22:57
iBuilder©
Пользователь №: 322
В общем плюнул на код, который с генерировал CubeMX, взял для теста пример - с ходу заработал.
На первый взгляд библиотеки/функции используются те-же самые.
Как будет время - сравню, чем отличаются/где ошибка.
Добавлю, кажется нашел. Не нравились мои настройки частот в функции SystemClock_Config.
Перенес настройки из работающего примера в неработающий - вроде всё заработало.
А CubeMX на мои совсем и не ругался, хотят он проверяет корректность.
Вот такой вот забавный эффект от некорректной настройки частот, будьте внимательны...
esaulenka
сообщение Oct 6 2015, 08:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Оно?
Цитата(Errata)
In order to guarantee correct operation of the USB OTG FS peripheral, the AHB frequency should be configured to be not less than 14.2 MHz.
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00027213.pdf
Или что-то ещё?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Builder
сообщение Oct 6 2015, 20:27
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(esaulenka @ Oct 6 2015, 11:23) *
Вроде не оно, я это видел, в CubeMX пишет что 25MHz у меня шина, но я не перепроверил что оно там генерировало.
Нет времени разбираться, пока работает, это пока для тестов сделано, протестирую как будет себя вести.
Если интересно - в архиве почти "голый проект" от CubeMX, ничего лишнего, есть и от CubeMX файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
