> Xilinx ROM 72x512, XST глючит или я?
sallador
сообщение Oct 7 2015, 08:10
Пользователь №: 64 903
Есть вот такой кусочек кода:
type std_logic_array_64xNN is array (511 downto 0) of std_logic_vector(63 downto 0);
-- Инициализирую массив 512х64 функцией read_ini_file.
constant const_init : std_logic_array_64xNN:=read_ini_file(stage_num);
attribute RAM_STYLE : string;
attribute RAM_STYLE of d_out : signal is "block";
begin
    -- адрес = выход обычного счетчика
    addr <= cnt(stage_num-2 downto 0);
    -- здесь я пытаюсь сделать ROM 512х64 на BRAM:
    d_out <= const_init(conv_integer(addr)) when rising_edge(clk);
Хочу: чтобы синтезатор сделал Simple dual-port ROM на одном примитиве RAMB36E1.
Из даташита на 7 серию: Each 36 Kb block RAM can be configured as a ... 512 x 72 in simple dual-port mode.
То есть теоретически это реально, но синтезатор ни в какую не хочет задействовать примитив и делает на рассыпухе.
Причем, атрибуты он игнорирует. XST пишет следующее:
The RAM <...> will be implemented on LUTs either because you have described an asynchronous read or because of currently unsupported block RAM features. If you have described an asynchronous read, making it synchronous would allow you to take advantage of available block RAM resources, for optimized device usage and improved timings. Please refer to your documentation for coding guidelines.
Но асинхронного чтения нет, все по клоку. Да и возможности BRAM из 7 серии позволяют использовать режим SDP 512x72.
Пробовал расширять разрядность до 72 - безрезультатно!
Использовать coregenerator не хочу, вставлять напрямую библиотеку unisim/unimacro - тоже. Как быть? Почему XST тупит?
Vascom
сообщение Oct 7 2015, 08:13
Пользователь №: 29 534
А почему не хочешь генератор использовать? Он точно всё как надо сделает и сразу покажет сколько блоков памяти будет использовать.
Только что попробовал - элементарно делает и 1 блок RAMB36E1 использует.
Сообщение отредактировал Vascom - Oct 7 2015, 08:16
Maverick
сообщение Oct 7 2015, 08:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity true_dual_port_ram_single_clock is
    generic
        DATA_WIDTH : natural := 8;
        ADDR_WIDTH : natural := 6
    port
        clk        : in std_logic;
        addr_a    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        addr_b    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        data_a    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        data_b    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        we_a    : in std_logic := '1';
        we_b    : in std_logic := '1';
        q_a        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
        q_b        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end true_dual_port_ram_single_clock;
architecture rtl of true_dual_port_ram_single_clock is
    -- Build a 2-D array type for the RAM
    subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
    -- Declare the RAM
    shared variable ram : memory_t;
begin
    -- Port A
    process(clk)
    begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(we_a = '1') then
            ram(addr_a) := data_a;
        end if;
        q_a <= ram(addr_a);
    end if;
    end process;
    -- Port B
    process(clk)
    begin
        if(we_b = '1') then
            ram(addr_b) := data_b;
        end if;
          q_b <= ram(addr_b);
    end if;
    end process;
end rtl;
в генерике надо задать параметры для памяти
PS В template language в среде разработки XST есть все примеры описаний стандартных цифровых устройств
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- sallador   Xilinx ROM 72x512   Oct 7 2015, 08:10
|- - sallador   Цитата(Vascom @ Oct 7 2015, 12:13) А поче...   Oct 7 2015, 08:33
|- - sallador   Цитата(Maverick @ Oct 7 2015, 12:34) в ге...   Oct 7 2015, 08:39
|- - Maverick   Цитата(sallador @ Oct 7 2015, 11:39) У ва...   Oct 7 2015, 08:48
|- - sallador   Цитата(Maverick @ Oct 7 2015, 12:48) доба...   Oct 7 2015, 09:00
- - Golikov A.   сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните...   Oct 7 2015, 09:11
- - TRILLER   В Симплифае один раз так накололся, написав атрибу...   Oct 7 2015, 09:28
|- - sallador   Цитата(TRILLER @ Oct 7 2015, 13:28) В Сим...   Oct 7 2015, 10:30
- - andrew_b   Цитата(sallador @ Oct 7 2015, 12:10) Код ...   Oct 7 2015, 10:33
|- - sallador   Цитата(andrew_b @ Oct 7 2015, 14:33) Вы б...   Oct 7 2015, 10:57
- - Golikov A.   ЦитатаУра. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2...   Oct 7 2015, 10:37
- - Golikov A.   Кстати вы надеюсь смотрите technologic view а не r...   Oct 7 2015, 17:46
|- - sallador   Цитата(Golikov A. @ Oct 7 2015, 21:46) Кс...   Oct 8 2015, 08:19
|- - Bad0512   Цитата(sallador @ Oct 8 2015, 14:19) Вчер...   Oct 8 2015, 10:18
- - Golikov A.   У нас тут был супер проект все описать на чистом в...   Oct 8 2015, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:09
