> Xilinx ROM 72x512, XST глючит или я?
sallador
сообщение Oct 7 2015, 08:10
Пользователь №: 64 903
Есть вот такой кусочек кода:
type std_logic_array_64xNN is array (511 downto 0) of std_logic_vector(63 downto 0);
-- Инициализирую массив 512х64 функцией read_ini_file.
constant const_init : std_logic_array_64xNN:=read_ini_file(stage_num);
attribute RAM_STYLE : string;
attribute RAM_STYLE of d_out : signal is "block";
begin
    -- адрес = выход обычного счетчика
    addr <= cnt(stage_num-2 downto 0);
    -- здесь я пытаюсь сделать ROM 512х64 на BRAM:
    d_out <= const_init(conv_integer(addr)) when rising_edge(clk);
Хочу: чтобы синтезатор сделал Simple dual-port ROM на одном примитиве RAMB36E1.
Из даташита на 7 серию: Each 36 Kb block RAM can be configured as a ... 512 x 72 in simple dual-port mode.
То есть теоретически это реально, но синтезатор ни в какую не хочет задействовать примитив и делает на рассыпухе.
Причем, атрибуты он игнорирует. XST пишет следующее:
The RAM <...> will be implemented on LUTs either because you have described an asynchronous read or because of currently unsupported block RAM features. If you have described an asynchronous read, making it synchronous would allow you to take advantage of available block RAM resources, for optimized device usage and improved timings. Please refer to your documentation for coding guidelines.
Но асинхронного чтения нет, все по клоку. Да и возможности BRAM из 7 серии позволяют использовать режим SDP 512x72.
Пробовал расширять разрядность до 72 - безрезультатно!
Использовать coregenerator не хочу, вставлять напрямую библиотеку unisim/unimacro - тоже. Как быть? Почему XST тупит?
TRILLER
сообщение Oct 7 2015, 09:28
Пользователь №: 45 001
В Симплифае один раз так накололся, написав атрибут syn_ramstyle вместо syn_romstyle.
Посомтрите в XST, возможно в этом проблема - мне лень.
sallador
сообщение Oct 7 2015, 10:30
Нет, это не влияет.
Цитата(Golikov A. @ Oct 7 2015, 13:11) *
сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните данные из массива. Такое описание рождает РОМ, никаких доп регистров не появиться... С ксалинксом в свое время мне удалось договориться без проблем...
Ура. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2 блоках RAMB36. Причем, без атрибутов ram_style.
Но все равно он не хочет в 1 блок упихивать.
Код такой:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity rams_21b is
    generic (
        Data_w    : integer:=64;
        Data_d    : integer:=512
    port (
        CLK     : in  std_logic;
        EN         : in  std_logic;
        ADDR     : in  std_logic_vector(8 downto 0);
        DATA     : out std_logic_vector(Data_w-1 downto 0)
end rams_21b;
architecture syn of rams_21b is
    type rom_type is array (Data_d-1 downto 0) of std_logic_vector (Data_w-1 downto 0);
    signal ROM : rom_type:= ( ТУТ 512 ОТСЧЕТОВ  );
signal rdata : std_logic_vector(Data_w-1 downto 0);
begin
rdata <= ROM(conv_integer(ADDR));
process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        if (EN = '1') then
            DATA <= rdata;
        end if;
    end if;
end process;
end syn;
- sallador   Xilinx ROM 72x512   Oct 7 2015, 08:10
- - Vascom   А почему не хочешь генератор использовать? Он точн...   Oct 7 2015, 08:13
|- - sallador   Цитата(Vascom @ Oct 7 2015, 12:13) А поче...   Oct 7 2015, 08:33
|- - Maverick   Кодlibrary ieee; use ieee.std_logic_1164.all; ent...   Oct 7 2015, 08:34
|- - sallador   Цитата(Maverick @ Oct 7 2015, 12:34) в ге...   Oct 7 2015, 08:39
|- - Maverick   Цитата(sallador @ Oct 7 2015, 11:39) У ва...   Oct 7 2015, 08:48
|- - sallador   Цитата(Maverick @ Oct 7 2015, 12:48) доба...   Oct 7 2015, 09:00
- - Golikov A.   сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните...   Oct 7 2015, 09:11
- - andrew_b   Цитата(sallador @ Oct 7 2015, 12:10) Код ...   Oct 7 2015, 10:33
|- - sallador   Цитата(andrew_b @ Oct 7 2015, 14:33) Вы б...   Oct 7 2015, 10:57
- - Golikov A.   ЦитатаУра. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2...   Oct 7 2015, 10:37
- - Golikov A.   Кстати вы надеюсь смотрите technologic view а не r...   Oct 7 2015, 17:46
|- - sallador   Цитата(Golikov A. @ Oct 7 2015, 21:46) Кс...   Oct 8 2015, 08:19
|- - Bad0512   Цитата(sallador @ Oct 8 2015, 14:19) Вчер...   Oct 8 2015, 10:18
- - Golikov A.   У нас тут был супер проект все описать на чистом в...   Oct 8 2015, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
