> Data over Power, передача данных по 12В и земле, разница потенциалов
sergeeff Jr.
сообщение Oct 6 2015, 05:45
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Собрал cxемку по примеру
http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf
на стр. 5 и наблюдаю интересную вещь: при снабжениие питанием с разных сторон у меня на U1 то хороший, то плохой сигналы. То есть U1 работает у меня как приемник, а U2 как передатчик. Если напряжение слева, то проблемы, если со стороны передатчика, то все нормально (св. картинки)
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
controller_m30
сообщение Oct 6 2015, 23:12
Пользователь №: 45 309
Тот сигнал что на картинке, взят со стороны цифрового выхода приёмника, или со стороны входа?
Какая скорость передачи данных? Если уменьшать скорость - вид сигнала меняется?
Что будет, если менять местами не источник питания, а приёмник с передатчиком? А если не менять микросхемы местами физически, а только изменить направление передачи данных в линии?
Ещё можно попробовать поменять местами конденсаторы С1-С4 - вдруг на одной стороне линии стоят кондёры с ESR, отличающимся от ESR конденсаторов на другой стороне...
И что вообще не устраивает в сигнале: что он становится двуполярным при удалении от выхода блока питания, или выбросы при изменении уровня?
PS. Микросхемы запитаны отдельно от 12-вольтной линии и друг от друга, или GND общий у всей схемы?
Измерение проводилось относительно GND микросхем, или относительно GND линии 12 Вольт (для случая если всё раздельно)?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 6 2015, 23:51
sergeeff Jr.
сообщение Oct 7 2015, 13:44
Из: Занзибар
со стороны входа
скорость 10 Mbit/s, уменьшая скорость сигнал падает в ноль и разницы D+ и D- не остается
не поменять т.к. приемник "снабжает" передатчик sm.gif микросхемы одинаковые в принципе, пробовал разные RS485 transceiver, разницы нет
10 uF одинаковые
не нравится что напряжение "падает", на первой картинке оно стоит стабильно уровне. Во втором случае оно теряется. По ходу как раз на 120 ом...
GND разный и не связанный напрямую, только через common mode choke и кабель
измерение сделано относительно GND приемника на приеемнике
controller_m30
сообщение Oct 8 2015, 06:56
У меня ещё такие предложения:
1. Снять осциллограмму дифференциального сигнала - "землю" щупа зацепить за сигнал "B", а щупом мерить сигнал "А" (или наоборот). Может в дифф.виде там картина получше будет (или ещё хуже). В даташите пишут, что приёмник интересуется только дифф.уровнем сигнала, и не привязан к уровню своего питания.
2. Поменять местами не вход\выход питания на линии, а только катушки фильтров М1,М2 - может это они как-то влияют на сигнал. Ещё попробовать с одним фильтром. И совсем без фильтров. Сравнить осциллограммы на приёмнике.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 8 2015, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:25
