> USB ROM API в LPC1830 - вызов из встроенной RAM, Hard Fault при вызове функций USB ROM API из IRAM
Harvester
сообщение Oct 8 2015, 05:54
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Пытаюсь разобраться с USB ROM API. Взял пример cdc_vcom из LPC_OPEN, запустил - все работает.
Поскольку моя программа будет выполняться из внутреннего ОЗУ, переделал пример на отладку из IRAM.
Пример запускается, однако при вызове функции USBD_API->hw->Init(...) возникает исключение Hard Fault. wacko.gif
Код располагается в области 0x10000000..., буфер для USB стека - начиная с 0x20000000, так что здесь проблем быть не должно.
Что нужно сделать, чтобы функции ROM API можно было вызывать из внутреннего ОЗУ?
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
scifi
сообщение Oct 8 2015, 06:41
Пользователь №: 25 136
Что мешает пройтись по шагам в окне дизассемблера и установить точно, какая инструкция приводит к ошибке? Обычно там всё сразу становится очевидно.
Опять же, можно сделать обработчик Hard Fault, показывающий значения регистров при сбое. Тогда можно вычислить виновную инструкцию даже без внутрисхемного отладчика.
Harvester
сообщение Oct 8 2015, 08:09
Из: Королев, М.О.
В принципе, ничего не мешает. Только:
1. Шагать по голому ассемблерному коду без каких-либо знаний об алгоритме, не говоря уже обо исходниках, занятие довольно бессмысленное
2. По большому счету, мне неинтересно какая именно из инструкций в ROM приводит к исключению.
Я просто подумал, может кто-нибудь уже сталкивался с этим поделием NXP. Мне нужно понять - ROM функции из внутренней RAM в принципе нельзя вызывать или же можно, но с какими-либо определенными телодвижениями.
Цитата(Kabdim @ Oct 8 2015, 10:44) *
Не используйте это глюкало. Почти наверняка можно найти тот же код, но без ром апи. Его хотя бы можно исправить. Тем более на 1830 проблем с недостатком памяти быть не должно.
В принципе, нехватка памяти - одна из причин интереса к USB ROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
