> Виснет контроллер при использовании GSMа
Den5
сообщение Jun 25 2015, 10:36
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой, при работе платы вне корпуса изделия все работает хорошо, как только вставляю в корпус изделия, контроллер начинает виснуть. Корпус пластиковый, плата крепится на латунных втулках к нему. Разводку платыв формате P-CAD прилагаю. По питанию контроллера поставил BLM21AG102SN1, не помогает. Чип антенна Mobinus TRI-4.
Прикрепленный файл  BCO_GSM_1.1.pcb ( 383.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Den5
сообщение Oct 8 2015, 08:19
Пока p_kav трудится над разводкой своей платы, пожалуйста посмотрите на мою, вновь переразведенную.
Прикрепленный файл  GSM_SIM800H.PDF ( 170.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
- Den5   Виснет контроллер при использовании GSMа   Jun 25 2015, 10:36
- - CADiLO   Отпаиваем антенну встроенную и на кусочке экраниро...   Jun 25 2015, 11:18
|- - Den5   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2015, 15:18) Отпаи...   Jun 25 2015, 11:26
|- - ЮВГ   Цитата(Den5 @ Jun 25 2015, 14:26) если ря...   Jun 26 2015, 09:02
- - CADiLO   Сравнили - SPIRIT1 от TI с его 40 милливаттами и д...   Jun 25 2015, 11:33
|- - Den5   Цитата(CADiLO @ Jun 25 2015, 15:33) То чт...   Jun 25 2015, 11:44
- - vvvvv   Виснет, потому что модуль начинает отбирать питани...   Jun 25 2015, 12:15
|- - Den5   Цитата(vvvvv @ Jun 25 2015, 16:15) Виснет...   Jun 25 2015, 12:19
- - NEOWAY_EFO.RU   Den5, а ради эксперимента экранировать контроллер ...   Jun 25 2015, 14:05
|- - Den5   Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Jun 25 2015, 18:05...   Jun 25 2015, 14:27
|- - Aner   QUOTE (Den5 @ Jun 25 2015, 18:27) Пробова...   Jun 25 2015, 15:45
|- - Den5   Цитата(Aner @ Jun 25 2015, 19:45) Все эле...   Jun 26 2015, 03:54
|- - ArtemKAD   Цитата(Den5 @ Jun 26 2015, 06:54) А сейча...   Jun 26 2015, 20:08
- - ArtemKAD   Отключи кварц и запусти работу на встроенном RC-ге...   Jun 25 2015, 17:20
- - agregat   А контроллер как начинает виснуть? Если они виснет...   Jun 25 2015, 17:26
- - CADiLO   Если неверна идеология, то фильтры это уже шаманст...   Jun 26 2015, 05:23
- - p_kav   CADiLO А вот мне тоже интересно "как положено...   Jun 26 2015, 06:58
- - CADiLO   Дык все статьи из инета - надо только знать что ищ...   Jun 26 2015, 07:31
- - CADiLO   И толку ???? Причина то все равно останется. И есл...   Jun 26 2015, 09:33
- - p_kav   Здравствуйте. Внезапно во время отладки появились ...   Sep 27 2015, 17:56
|- - NEOWAY_EFO.RU   Цитата(p_kav @ Sep 27 2015, 20:56) контро...   Sep 28 2015, 08:17
- - smalcom   наверно виснет из-за того, что слишком высокое пит...   Sep 27 2015, 19:51
- - p_kav   А где высокое питание? Питание платы 3,6В, на диод...   Sep 27 2015, 19:56
- - smalcom   ЦитатаПитание платы 3,6В телепатический модуль вид...   Sep 27 2015, 20:00
- - p_kav   Так оно работает пока GSM не включается, а когда в...   Sep 27 2015, 21:15
- - smalcom   ЦитатаИ почему больше не делают разъемы прямо на м...   Sep 27 2015, 21:31
- - p_kav   Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 02:31) скор...   Sep 27 2015, 21:41
- - ArtemKAD   ЦитатаКогда я в программе комментирую строчку, отв...   Sep 27 2015, 23:45
- - p_kav   Цитата(ArtemKAD @ Sep 28 2015, 04:45) А ч...   Sep 28 2015, 04:21
- - p_kav   Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 13:17...   Sep 28 2015, 08:27
- - smalcom   Цитатавключать ключ плавно через ШИМ или ЦАП я заи...   Sep 28 2015, 09:31
- - p_kav   Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 14:31) я за...   Sep 28 2015, 09:37
- - NEOWAY_EFO.RU   p_kav, как раз проблемы эти, похоже, связаны друг ...   Sep 28 2015, 09:50
- - p_kav   Схема питания строго по даташиту на преобразовател...   Sep 28 2015, 09:59
- - NEOWAY_EFO.RU   p_kav, имелась ввиду схема питания устройства в це...   Sep 28 2015, 10:04
- - CADiLO   Непонятно конечно зачем надо было еще и ключ стави...   Sep 28 2015, 10:06
- - p_kav   Ключ для обесточивания модуля на случай зависания....   Sep 28 2015, 10:19
- - igorlahtin88   У меня была похожая проблема с модулем Sim900d. Пр...   Sep 28 2015, 10:22
- - CADiLO   Есть предположение что у контроллера детектор пони...   Sep 28 2015, 10:37
|- - NEOWAY_EFO.RU   Цитата(CADiLO @ Sep 28 2015, 13:37) Я бы ...   Sep 28 2015, 10:52
- - p_kav   Детектор напряжения выключен, специально проверял....   Sep 28 2015, 10:44
- - CADiLO   на PWRKEY ключ стоит? уровни согласованы?   Sep 28 2015, 10:53
- - smalcom   ЦитатаДа и энергопотребление снизится, преобразова...   Sep 28 2015, 10:58
- - p_kav   Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 15:52...   Sep 28 2015, 11:04
- - Baser   Таки до конца не понял в какой момент подвисает МК...   Sep 28 2015, 13:26
- - p_kav   Цитата(Baser @ Sep 28 2015, 17:26) Таки д...   Sep 29 2015, 19:26
|- - butthead2   Цитата(p_kav @ Sep 29 2015, 22:26) Нарисо...   Sep 29 2015, 20:16
- - smalcom   ЦитатаТак и не понял какой смысл рисовать схемы кр...   Sep 29 2015, 20:23
|- - proocc   Цитата(smalcom @ Sep 29 2015, 23:23) не р...   Sep 30 2015, 08:50
- - p_kav   Цитата(butthead2 @ Sep 30 2015, 00:16) Но...   Sep 29 2015, 21:31
|- - butthead2   Цитата(p_kav @ Sep 30 2015, 00:31) 1. Мне...   Sep 29 2015, 21:48
- - smalcom   верно   Sep 30 2015, 09:14
- - quarz   p_kav, знакомая ситуация. Все похоже на помехи, на...   Sep 30 2015, 09:14
- - p_kav   Здравствуйте. Вроде, бы, ситуация решилась. Снял...   Oct 1 2015, 12:21
- - CADiLO   как же тяжело не быть телепатом.... >>>К...   Oct 1 2015, 12:26
- - p_kav   Цитата(CADiLO @ Oct 1 2015, 16:26) как же...   Oct 1 2015, 12:34
- - p_kav   Здравствуйте. Допилил схему согласно рекомендациям...   Oct 6 2015, 22:10
|- - dac   QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 04:10) Так же ...   Oct 7 2015, 02:15
- - smalcom   ЦитатаТак же обнаружил, что проблема не решена пок...   Oct 7 2015, 05:44
- - dac   самое главное - а где конденсатор на ножке NRST мк...   Oct 7 2015, 07:16
- - EvilWrecker   Цитатапокажите плату Присоединяюсь. Цитатаможно ...   Oct 7 2015, 07:49
- - CADiLO   Вот вам рекомендации по RF для двух и четырехслойн...   Oct 7 2015, 08:32
- - EvilWrecker   ЦитатаМожно и в двух слоях, но тут уже нужен опыт,...   Oct 7 2015, 09:41
- - p_kav   Плату нет смысла показывать, там по верхней полови...   Oct 7 2015, 10:01
- - CADiLO   Типа такого ??? http://legevo.en.alibaba.com/pro...   Oct 7 2015, 10:18
- - smalcom   ЦитатаИмеет ли смысл так делать? врядли. вам опять...   Oct 7 2015, 10:36
- - p_kav   Ага, такого. Сделали, видел, даже потрошил один. Т...   Oct 7 2015, 10:36
- - smalcom   Цитатачерез PLS/PBS коннекторы это раъёмы для тихо...   Oct 7 2015, 10:38
- - p_kav   Цитата(smalcom @ Oct 7 2015, 15:38) это р...   Oct 7 2015, 11:20
|- - HardEgor   Цитата(p_kav @ Oct 7 2015, 17:20) А пробл...   Oct 7 2015, 11:45
- - smalcom   ЦитатаЕсли платы между собой жестко закреплены, то...   Oct 7 2015, 12:18
- - p_kav   Хорошо, переразведу и выложу сюда на оценку. Схема...   Oct 7 2015, 15:02
|- - dac   QUOTE (p_kav @ Oct 7 2015, 21:02) Хорошо,...   Oct 8 2015, 01:45
- - p_kav   Цитата(dac @ Oct 8 2015, 05:45) писал же:...   Oct 8 2015, 06:19
- - Aner   Чушь читаете этот ваш "букварь" безграмо...   Oct 8 2015, 07:35
|- - dac   QUOTE (Aner @ Oct 8 2015, 13:35) Чушь чит...   Oct 9 2015, 18:53
|- - Den5   Цитата(dac @ Oct 9 2015, 22:53) все верно...   Oct 12 2015, 06:13
|- - Aner   QUOTE (Den5 @ Oct 12 2015, 09:13) Бусина ...   Oct 13 2015, 13:01
- - Aner   C землями у вас проблемы большие, как и с полтигон...   Oct 8 2015, 09:35
|- - Den5   Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 14:35) C землям...   Oct 8 2015, 10:15
- - Aner   А на +4.0V где?, там же основные токи потребления.   Oct 8 2015, 15:27
|- - Den5   Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 20:27) А на +4....   Oct 9 2015, 05:43
- - p_kav   Den5 А какую именно бусину вы ставите на питание к...   Oct 9 2015, 10:32
|- - Den5   Цитата(p_kav @ Oct 9 2015, 14:32) Den5 А ...   Oct 9 2015, 11:07
- - majak_73   К схеме в сообщении #57. А точнее к ключу на IRLML...   Oct 13 2015, 12:39
- - p_kav   majak_73 Из выходного конденсатора С6? Не должен, ...   Oct 13 2015, 12:39
- - p_kav   Цитата(Aner @ Oct 13 2015, 18:01) Не так,...   Oct 13 2015, 13:24
|- - turnon   Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24) а прео...   Oct 14 2015, 07:00
||- - Den5   Цитата(turnon @ Oct 14 2015, 11:00) NCP55...   Oct 14 2015, 09:05
|- - ArtemKAD   Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24) А вот ...   Oct 14 2015, 19:32
- - Den5   Дополнительное обсуждение разводки платы с GSM htt...   Oct 15 2015, 05:05
- - p_kav   Почитал документы о защите МК от помех, думаю над ...   Oct 15 2015, 12:08
- - Den5   Цитата(p_kav @ Oct 15 2015, 17:08) Есть л...   Oct 16 2015, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
