> Добавление новых цепей на плату при загрузке нового netlist в Pcad2006, Изменилась эл.схема, нужно изменить разводку, не удаляя старые цепи.
Stella_S
сообщение Oct 8 2015, 12:14
Пользователь №: 87 322
Добрый день!
Имелась разведённая печатная плата. Изменили электрику (добавили пару микросхем и резисторов, поменялась нумерация элементов). Что хотелось бы видеть: сделала новый netlist, установила на плату новые элементы, загрузила netlist и автоматически добавились новые цепи, осталось только доразвести их. А на деле приходится удалять и разводку и элементы, оставляя пустой файл board и после этого загружать netlist, либо вручную назначать цепи для каждого вывода (можно было бы, не будь их так много).
Есть вариант делать ECO файл, но электрику с ECO файлом и разводку платы делали разные люди. При импорте ECO файла в плату выдаётся ошибка: "Unable to delete node D1-1 from net Cep on line 2. Importing ECO fil is halted".
Stella_S
сообщение Oct 8 2015, 13:02
Похоже, моя проблема была в неверно установленном чекбоксе:
При загрузке нетлиста в разделе Attribute Handing нужно выбирать "Merge Attributes (Favor Design)", а у меня было "(Favor Netlist)".
В данный момент новые цепи на пустых выводах появились, плюс вышел файл с ошибками закороченных цепей, удалила их, снова загрузила нетлист - можно делать новую разводку!
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2015, 14:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы изначально решаете задачу неправильно. Вам перед изменением схемы надо было включить запись Eco, а потом файл eco загрузить в плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:55
