> w5100 - что за полтергейст?
Lexman
сообщение Oct 4 2015, 10:30
Пользователь №: 7 276
Коллеги.
Есть проект с использованием w5100. Модуль ввода-вывода. Используются TCP и UDP.
При выпуске серии имеет место значительный процент отказа w5100. А точнее - баги, которые лечатся только заменой модуля.
В основном это выражается в том, что 5100 не принимает пакеты, но бывают и другие глюки - в нестабильной работе, в исчезновении прерываний.
Всю голову сломал - то-ли чипы кривые к нам везут, то-ли где-то неправильная инициализация, приводящая к поджогу чипа или его неправильной работе, то-ли обвес не правильный (но почему тогда часть работает а часть - нет?)
У кого есть подобный опыт - чего не любит этот чип? Куда рыть? Тайминги инициализации по мануалу проверял.
Или может нормальные каналы поставки качественных чипов?
Помогайте, проект горит... ((
Lexman
сообщение Oct 8 2015, 10:35
Да не хотелось бы четырёхслойку ради пяти дорожек...
zltigo
сообщение Oct 8 2015, 14:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Lexman @ Oct 8 2015, 13:35) *
Да не слушайте глупости про дифпары и четырехслойки для банального 10/100 Ethenet. В этом случае неидеальость практически точечная и далее за ней сотня метров кабеля.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2015, 15:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если физик/транс/резисторы/разъем стоят супер близко к друг другу(единицы мм) то Вы будете абсолютно правы, если же нет- то все намного печальнее.
Что касается разводке вообще то ТС можно сказать следующее- Вы погодите пока лезть в диффпары и хайспиды(тем более что вы не псб дизайнер) а вместо этого вбейте в гугл "PCB design guidelines", откройте пятерку- другую ссылок и начните сравнивать то что там написано с тем что имеется на плате. Когда масштаб найденного произведет должное впечатление можно и псб дизайнера позвать. Сообщать об ошибках? Конечно нет. Позвать его надо чтобы Вы ему показали и научили, как открывали гугл и вбивали указанные кейворды(возможно повторить при надобности)- и после этого будет рано оговорить об ошибках: надо хотя-бы в неформальной обстановке распросить человека о том как он докатился до такой жизни, чем занимался до этого, почему про интернет не знает и пр.
zltigo
сообщение Oct 8 2015, 15:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (EvilWrecker @ Oct 8 2015, 18:20) *
1) В данном случае видно на картинке, что именно рядом.
2) Длинна волны в кабеле на 100 мегабитах порядка 6 метров.
3) Кабеля 100 метров.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2015, 16:03
Мое высказывание целиком адресовано к Вашему посту- который совершенно верен в данном конкретном примере. Но не в общем случае.
Вот +100. Уже в каждой второй теме: "Уууу, с такой разводкой даже не надейтесь, что заработает". И не важно, что за дизайн, какие частоты. Разводку в корзину и всё тут.
Проблема в том что в темах где поднимается данный вопрос часто можно встретить удивительные реликты вроде разводки земли дорожками при 4х слойной конструкции: тут очевидно бессмысленно даже начинать обсуждать что-либо.
- Lexman   w5100 - что за полтергейст?   Oct 4 2015, 10:30
- - wangan   Цитата(Lexman @ Oct 4 2015, 16:30) Помога...   Oct 4 2015, 12:32
- - Lexman   А были прецеденты? Могут давать нестабильность?   Oct 4 2015, 13:17
|- - svss   Цитата(Lexman @ Oct 4 2015, 19:17) А были...   Oct 6 2015, 13:53
- - Сергей Борщ   Цитата(Lexman @ Oct 4 2015, 13:30) баги, ...   Oct 4 2015, 13:35
- - Lexman   Непропаи - да, исключаю. Микросхема, если Вам так ...   Oct 4 2015, 14:00
- - Stas   тут надо комплексно рассматривать, схему, разводку...   Oct 4 2015, 15:16
- - Сергей Борщ   Пользуем эту микросхему давно, подобных проблем не...   Oct 4 2015, 15:55
|- - Lexman   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2015, 18:55) П...   Oct 7 2015, 19:27
- - Stas   Меня бы за такую разводку убили бы Диф. пары на ...   Oct 8 2015, 05:45
- - Lexman   Двухсторонка. Критикуйте, критикуйте, я записываю...   Oct 8 2015, 06:42
- - Stas   Диф пара - два проводника обладающих взаимным волн...   Oct 8 2015, 06:49
||- - Corvus   Цитата(EvilWrecker @ Oct 8 2015, 19:03) П...   Oct 8 2015, 17:08
|- - Corvus   Цитата(zltigo @ Oct 8 2015, 17:48) Да не ...   Oct 8 2015, 15:40
- - Сергей Борщ   В схеме криминала я не вижу. Тот факт, что замена ...   Oct 8 2015, 17:00
- - Lexman   STM работает прекрасно (тоже бывают приколы, но в ...   Oct 8 2015, 17:33
- - EvilWrecker   Насколько я смог понять из этого текста вы хотите ...   Oct 8 2015, 18:28
- - Сергей Борщ   Это что за поток сознания?   Oct 8 2015, 18:55
|- - EvilWrecker   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2015, 21:55) Э...   Oct 8 2015, 19:01
- - Lexman   По ходу своих ковыряний добавлю ещё пару наблюдени...   Oct 8 2015, 20:08
|- - svss   Цитата(Lexman @ Oct 9 2015, 02:08) 1. Исх...   Oct 9 2015, 04:07
|- - Lmx2315   Скажу про W5200 , может чем поможет - так заметил:...   Oct 9 2015, 07:16
- - Lexman   Lmx2315, интересно! Какие глюки? svss, Я тоже...   Oct 11 2015, 17:01
- - Lmx2315   Цитата(Lexman @ Oct 11 2015, 20:01) Lmx23...   Oct 11 2015, 19:01
- - svss   Цитата(Lexman @ Oct 11 2015, 23:01) svss,...   Oct 12 2015, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 1.08633 секунд с 7
