scmRTOS+STM32L15x+OpenSTM(+CUBE), проблема с переключением контекста |
Oct 7 2015, 23:04
Пользователь №: 35 238
Добрый день. Перенес проект в Eclipse на CDT с таким набором: scmRTOS+STM32L15x+OpenSTM(+CUBE). Столкнулся с проблемой переключения контекста (после обновления Eclipse до Mars, всех плагинов и самой порты ОС): Выполняется только задача с максимальным приоритетом, остально время висим тут: CODE {...} while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done В отладчике вижу что CurProcPriority = SchedProcPriority, проблема знакомая с AVR8 и оптимизатором в IAR. Я грешил на что оставил stdlib при переносе и откатился в далекое прошлое, когда в проекте не было sdtlib был родной (порты OC) startup и все работало, поиграть с оптимизацией, собрать yagarto'ой, но это не изменило ситуацию. Решилось так: CODE volatile uint_fast8_t CurProcPriority; Хочется узнать почему она изначально не объявлена volatile как и SchedProcPriority?
Oct 8 2015, 09:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Сергей Борщ @ Oct 8 2015, 14:55)  для CurProcPriority volatile не нужен, потому что она локальная для каждого процесса. Эта переменная не меняется в течении всего времени выполнения программы. Поскольку при переключении процессов контекст также переключается полностью, то и сравнение всегда присходит с CurProcPriority текущего процесса вне зависимости от того, где она размещена - в ОЗУ или регистре. Согласен с Антоном, надо смотреть по какой причине не вызывается обработчик прерывания переключения контекста. Погоди, CurProcPriority - это же переменная ядра. Может ты попутал с const TPriority TBaseProcess::Priority? CurProcPriority - это приоритет текущего процесса, значение этой переменной меняется при переключении контекста. Думается, Антон прав, что формально компилятор может засунуть эту переменную в регистр и там держать, не перечитывать каждый раз из памяти. Вот бы и посмотреть по листингу, что там реально. Хотя тоже склоняюсь, что причина, скорее всего, не в этом. Смутно припоминаю, что этот момент пристально рассматривался, и даже был вариант, когда сравнение было вынесено во встраиваемую функцию, объявленную с квалификатором volatile, но потом остался нынешний вариант. Подробностей не помню.
Oct 8 2015, 14:42
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (dxp @ Oct 8 2015, 15:23)  Смутно припоминаю, что этот момент пристально рассматривался, и даже был вариант, когда сравнение было вынесено во встраиваемую функцию, объявленную с квалификатором volatile, но потом остался нынешний вариант. Подробностей не помню. Значит так, появилась ясность в вопросе про волатильность, Сергей наставил на путь истинный.  Суть в следующем. Главная тонкость состоит в том, что (цитата Сергея): QUOTE enable_context_switch() происходит в одном потоке, а disable_context_switch() - уже в другом CODE void TKernel::sched() { uint_fast8_t NextPrty = highest_priority(ReadyProcessMap); if(NextPrty != CurProcPriority) { SchedProcPriority = NextPrty; raise_context_switch(); do { enable_context_switch(); DUMMY_INSTR(); disable_context_switch(); } while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done } } Переменная CurProcPriority в контексте каждого процесса фактически константа, точнее, не константа, конечно, но в условнии CODE while(CurProcPriority != SchedProcPriority); происходит её чтение и с этого момента уже не важно, из памяти читать или из регистра, в данном процессе эта переменная не меняется Переменная SchedProcPriority является по сути признаком (меткой, тегом) следующего процесса. Если переключение контекстов произошло, т.е. поток управления прошёл через функцию CODE OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp) где перед выходом выполняется CODE CurProcPriority = SchedProcPriority; то мы оказываемся в "правильном" - т.е. в том, который был запланирован для переключения, - процессе, у которого его значение CurProcPriority равно SchedProcPriority, и даже если эта переменная закеширована в регистре, то это не мешает, т.к. для этого нового процесса это значение в регистре соответствует SchedProcPriority, хотя операцией CODE CurProcPriority = SchedProcPriority; это значение в регистр не заносилось. Иными словами, любой процесс, прошедший через CODE while(CurProcPriority != SchedProcPriority); имеет в регистре это значение, которое у каждого процесса своё. Т.е. тут можно было бы вообще не CurProcPriority использовать, а просто Priority процесса, но CurProcPriority в функциях ядра технически использовать проще (члены одного класса). Волатильность для SchedProcPriority нужна как раз по этой же причине: если компилятор закеширует значение этой переменной в регистре (см код функции), то после переключения контекста - т.е. в регистре из контекста другого процесса - будет лежать неверное значение: должно будет лежать значение, равное запланированному, которое в свою очередь равно приоритету процесса, на который произошло переключение, а будет лежать значение запланированного процесса, которое было загружено туда при прошлом переключении этого (на который переключились) процесса.
Oct 8 2015, 15:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ага, идея понятна. Каждый процесс, засыпая, читает текущее значение CurProcPriority в какой-то регистр, потом проходит через строчку enable_context_switch(); , потом спит, потом, просыпаясь, уже имеет в нужном регистре правильное значение CurProcPriority. Поэтому, если переключение произошло, то в нужном регистре автоматически будет нужное значение.
В этой логике есть изъян. Проблема в том, что если процесс ещё не засыпал, то у него в регистре нет нужного значения! То есть, в начале работы оси, при переключении с наиболее приоритетного процесса на менее приоритетный, могут возникнуть проблемы. И, судя по описанию, возникли... В этой связи ещё прошу автора темы дать информацию о ключах компиляции.
Oct 8 2015, 16:23
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 21:13)  В этой логике есть изъян. Проблема в том, что если процесс ещё не засыпал, то у него в регистре нет нужного значения! То есть, в начале работы оси, при переключении с наиболее приоритетного процесса на менее приоритетный, могут возникнуть проблемы. И, судя по описанию, возникли... Да, действительно, в самом начале все процессы, кроме самого приоритетного получают управление, "выныривая" из переключателя контекста, т.е. не проходя весь код функции, поэтому, если компилятор закешировал CurProcPriority при первом обращении, то в условии while будет использоваться неверное значение. QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 21:13)  В этой связи ещё прошу автора темы дать информацию о ключах компиляции. Да, хотелось бы воспроизвести ситуацию, дабы убедиться, что так всё и есть. А заодно и workaround применить и проверить более эффективный, нежели простое volatile CurProcPriority.
skyspark scmRTOS+STM32L15x+OpenSTM(+CUBE) Oct 7 2015, 23:04 AHTOXA День добрый.
volatile для CurProcPriority не нуже... Oct 8 2015, 08:47     Сергей Борщ Цитата(dxp @ Oct 8 2015, 19:23) Да, дейст... Oct 8 2015, 16:44      AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2015, 21:44) Е... Oct 8 2015, 17:20       dxp QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 23:20) CODE{
... Oct 8 2015, 17:35        AHTOXA Семён Семёныч!
Это я тормознул, да. Тогда воз... Oct 8 2015, 17:49         dxp QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 23:49) Семён ... Oct 8 2015, 18:04          skyspark Добрый день.
Я проковырялся пару дней с разными в... Oct 8 2015, 23:40           skyspark Глянул дизасмом:
Вариант без volatile (нерабочий)... Oct 9 2015, 02:03            dxp Спасибо за листинг!
QUOTE (skyspark @ Oc... Oct 9 2015, 02:42            AHTOXA Цитата(skyspark @ Oct 9 2015, 07:03) Вари... Oct 9 2015, 04:41             skyspark Цитата(AHTOXA @ Oct 9 2015, 07:41) Хм.
... Oct 16 2015, 16:24              AHTOXA Эх, мы так не разберёмся. На вопросы о версии комп... Oct 16 2015, 16:52               skyspark Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2015, 19:52) Если ... Oct 17 2015, 00:18 Сергей Борщ Попробую еще большую ясность внести:
Перед передач... Oct 8 2015, 14:56
