Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт |
Oct 8 2015, 00:51
Пользователь №: 76 048
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Н Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Не врут книжки. Зазор делают по вкусу. можно на центральном керне, можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее и технологически и с точки зрения КПД трансформатора. Расчет зазора для дотошных - там же, в книжках для ленивых, вроде меня, фирменная программа ЭПКОС, она бесплатна. Довольно хорошо совпадает расчет с реальностью.
Oct 8 2015, 07:21
Пользователь №: 60 636
Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51)  можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее ...с точки зрения КПД трансформатора. А почему? Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д.
Oct 9 2015, 06:04
Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21)  А почему?
Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д. Распределенный зазор легче выполнить технологически - меньше (на меньшее расстояние) "выпирает" поле из зазора и вихревые токи в меди обмоток уменьшаются. Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить.
Oct 9 2015, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 09:04)  Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить. Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл.
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов. Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Нет более, простите, идиотской постановки вопроса, в которой не указаны конкретные источники информации. Что мы обсуждаем? максимум собственный опыт. ТС дайте ссылки или цитаты из источников (умных книжек).
Oct 9 2015, 11:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 15:00)  Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Число витков катушки на сердечнике с зазором от частоты не зависит. Частота влияет только на потери. Для расчёта зазора в магнитопроводе необходимо знать число витков катушки, её пиковый ток и предполагаемую индукцию насыщения сердечника. Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B I - пиковый ток в обмотке, А w - кол-во витков B - индукция насыщения, Тл Число витков зависит от индуктивности на один виток, а индуктивность на один виток зависит от зазора в сердечнике. У разных сердечников индуктивность на один виток разная. Чем больше сечение магнитопровода при одинаковом зазоре, тем больше индуктивность на один виток. Формула для расчёта индуктивности выглядит так: L = L1*w^2 L1 - индуктивность на один виток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 12:24
Evgenius_Alex Воздушный зазор в сердечнике трансформатора Oct 7 2015, 06:53 mov Для начала slup127 от TI. Oct 7 2015, 09:13 Ydaloj ЦитатаЗазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 м... Oct 7 2015, 11:30 AlexeyW Вообще, я бы начал с физики. Oct 7 2015, 20:30 Herz Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2015, 22:30) Вообщ... Oct 7 2015, 21:05  AlexeyW Цитата(Herz @ Oct 8 2015, 00:05) Того и г... Oct 8 2015, 07:23    Егоров Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 14:00) Воо... Oct 9 2015, 11:52 tyro Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)... Oct 8 2015, 07:22 Starichok51 ЦитатаВообще-то зазор не для того, чтобы не входил... Oct 8 2015, 09:57 wim Я так понимаю, потерпевший хочет сделать зазор в т... Oct 8 2015, 10:10 Ydaloj вот так вот хотели человека направить на путь исти... Oct 9 2015, 12:05 MikeSchir Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансф... Oct 9 2015, 13:38 Егоров Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy... Oct 9 2015, 13:54 tyro Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) ...... Oct 9 2015, 14:11 mcheb Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy... Oct 9 2015, 15:16 Oxygen Power Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 17:38) Oxy... Oct 9 2015, 17:36  tyro Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 20:36) ... Oct 9 2015, 18:15 Integrator1983 Цитатаw=U*t/B*s
Она же - w=L*I/B*s
ЦитатаУгу, а ин... Oct 9 2015, 14:00 Hexel Цитата(mcheb @ Oct 9 2015, 18:16) Для рас... Oct 11 2015, 18:57 Starichok51 в своих программах я использую именно эту формулу ... Oct 12 2015, 07:59 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 10:59) ... Oct 12 2015, 08:50 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 11:59) ... Oct 12 2015, 09:50 Starichok51 это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков.
а есл... Oct 12 2015, 09:37 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37) ... Oct 12 2015, 11:51 Starichok51 а как можно определить из формулы, в которой нет з... Oct 12 2015, 10:14 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 14:14) ... Oct 12 2015, 11:15 Starichok51 как же не ответил?
ответил Вашей же цитатой.
Вы же... Oct 12 2015, 11:49 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49) ... Oct 12 2015, 12:32  MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 15:32)... Oct 12 2015, 12:41 Starichok51 когда размеры сердечника известны и известна проек... Oct 12 2015, 12:04 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:04) ... Oct 12 2015, 12:17 MikeSchir Но мы,как всегда, постепенно ушли от вопроса ТС, а... Oct 12 2015, 12:34 wim Цитата(MikeSchir @ Oct 12 2015, 15:34) ТС... Oct 12 2015, 12:50 Integrator1983 ЦитатаУ меня есть только одна причина для выполнен... Oct 12 2015, 12:37 Starichok51 Цитатано на таких частотах где амплитуда индукции ... Oct 12 2015, 14:34 tyro Цитата(wim @ Oct 12 2015, 15:50) ТС устро... Oct 12 2015, 16:13 wim Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 19:13) Формулы... Oct 12 2015, 16:23  tyro Цитата(wim @ Oct 12 2015, 19:23) Для прям... Oct 12 2015, 19:11 Starichok51 ЦитатаЛукавите, это ограничение на максимальную ве... Oct 12 2015, 18:47 wim Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 21:47) ... Oct 12 2015, 19:50  tyro Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50) Да, толь... Oct 12 2015, 20:17   wim Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 23:17) Зависит... Oct 12 2015, 20:24    tyro Цитата(wim @ Oct 12 2015, 23:24) Схему - ... Oct 13 2015, 06:59     wim Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 09:59) схему з... Oct 13 2015, 07:41      tyro Цитата(wim @ Oct 13 2015, 10:41) Я исполь... Oct 13 2015, 07:58       wim Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 10:58) Учитыва... Oct 13 2015, 08:14        tyro Цитата(wim @ Oct 13 2015, 11:14) Давайте ... Oct 13 2015, 08:50         wim Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 11:50) "з... Oct 13 2015, 10:28 Herz А ничего, что в обратноходовой топологии вообще не... Oct 13 2015, 12:40 wim Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег... Oct 13 2015, 13:19 Starichok51 Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег... Oct 13 2015, 19:34 tyro Цитата(wim @ Oct 13 2015, 13:28) Может, с... Oct 14 2015, 04:40 wim Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 07:40) почему ... Oct 14 2015, 10:33  tyro Цитата(wim @ Oct 14 2015, 13:33) Изолиров... Oct 14 2015, 12:07 Starichok51 обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. н... Oct 14 2015, 08:36 tyro Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36) ... Oct 14 2015, 09:09 Starichok51 а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ... Oct 14 2015, 12:01 wim Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 15:01) ... Oct 14 2015, 13:14  tyro Цитата(wim @ Oct 14 2015, 16:14) Разница ... Oct 14 2015, 14:10   тау Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 18:10) ....В о... Oct 14 2015, 14:38    tyro Цитата(тау @ Oct 14 2015, 17:38) не-а . ... Oct 14 2015, 17:07 Integrator1983 Что бы не возникало разногласий в терминологии, мо... Oct 14 2015, 14:07 Starichok51 ЦитатаЯ уже ответил на этот вопрос - прописано в п... Oct 14 2015, 14:42 wim Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 17:42) ... Oct 14 2015, 17:44 Tiro Простите, не стал отвечать на каждое сообщение.
Во... Oct 14 2015, 23:25 тау Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 03:25) Поэтому... Oct 15 2015, 08:34  Tiro Цитата(тау @ Oct 15 2015, 11:34) Вы ошибл... Oct 15 2015, 08:57   MikeSchir Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 11:57) Можете ... Oct 15 2015, 09:01    Tiro Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2015, 12:01) Ка... Oct 15 2015, 09:05   тау Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 12:57) Конечно... Oct 15 2015, 09:23
