> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Oct 7 2015, 06:53
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил
в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл.
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов.
Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе?
MikeSchir
сообщение Oct 9 2015, 13:38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 rolleyes.gif
Может быть я вам открою одну секретную формулу, только не обижайтесь rolleyes.gif
w=U*t/B*s
где: U - напряжение на обмотке;
t - длительность импульса;
B - амплитуда (размах для двухтактных) индукции;
s - площадь сечения сердечника.
Формула позволяет не только посчитать число витков обмотки, но и в готовом трансформаторе определить индукцию и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери.
Формула вытекает из закона (правила) электромагнитной индукции.
Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 14:52) *
Угу, а индукция от зазора не меняется?
К сожалению, или к счастью rolleyes.gif, но не меняется. Если Вы говорите о индукции в зазоре где есть "выпучивание" поля в зазоре, то это особый случай. Да и интересно ли это кому-нибудь?
tyro
сообщение Oct 9 2015, 14:11
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) *
...и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери.
Потери в чем?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- Evgenius_Alex   Воздушный зазор в сердечнике трансформатора   Oct 7 2015, 06:53
- - mov   Для начала slup127 от TI.   Oct 7 2015, 09:13
- - Ydaloj   ЦитатаЗазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 м...   Oct 7 2015, 11:30
- - AlexeyW   Вообще, я бы начал с физики.   Oct 7 2015, 20:30
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2015, 22:30) Вообщ...   Oct 7 2015, 21:05
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Oct 8 2015, 00:05) Того и г...   Oct 8 2015, 07:23
- - Егоров   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)...   Oct 8 2015, 00:51
|- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51) можно ...   Oct 8 2015, 07:21
|- - Егоров   Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21) А поч...   Oct 9 2015, 06:04
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 09:04) Если д...   Oct 9 2015, 11:00
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 15:00) Воо...   Oct 9 2015, 11:34
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 14:00) Воо...   Oct 9 2015, 11:52
- - tyro   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)...   Oct 8 2015, 07:22
- - Starichok51   ЦитатаВообще-то зазор не для того, чтобы не входил...   Oct 8 2015, 09:57
|- - wim   Я так понимаю, потерпевший хочет сделать зазор в т...   Oct 8 2015, 10:10
- - Ydaloj   вот так вот хотели человека направить на путь исти...   Oct 9 2015, 12:05
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy...   Oct 9 2015, 13:54
|- - mcheb   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy...   Oct 9 2015, 15:16
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 17:38) Oxy...   Oct 9 2015, 17:36
|- - tyro   Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 20:36) ...   Oct 9 2015, 18:15
- - Integrator1983   Цитатаw=U*t/B*s Она же - w=L*I/B*s ЦитатаУгу, а ин...   Oct 9 2015, 14:00
- - Hexel   Цитата(mcheb @ Oct 9 2015, 18:16) Для рас...   Oct 11 2015, 18:57
- - Starichok51   в своих программах я использую именно эту формулу ...   Oct 12 2015, 07:59
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 10:59) ...   Oct 12 2015, 08:50
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 11:59) ...   Oct 12 2015, 09:50
- - Starichok51   это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков. а есл...   Oct 12 2015, 09:37
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37) ...   Oct 12 2015, 11:51
- - Starichok51   а как можно определить из формулы, в которой нет з...   Oct 12 2015, 10:14
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 14:14) ...   Oct 12 2015, 11:15
- - Starichok51   как же не ответил? ответил Вашей же цитатой. Вы же...   Oct 12 2015, 11:49
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49) ...   Oct 12 2015, 12:32
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 15:32)...   Oct 12 2015, 12:41
- - Starichok51   когда размеры сердечника известны и известна проек...   Oct 12 2015, 12:04
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:04) ...   Oct 12 2015, 12:17
- - MikeSchir   Но мы,как всегда, постепенно ушли от вопроса ТС, а...   Oct 12 2015, 12:34
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 12 2015, 15:34) ТС...   Oct 12 2015, 12:50
- - Integrator1983   ЦитатаУ меня есть только одна причина для выполнен...   Oct 12 2015, 12:37
- - Starichok51   Цитатано на таких частотах где амплитуда индукции ...   Oct 12 2015, 14:34
- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 15:50) ТС устро...   Oct 12 2015, 16:13
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 19:13) Формулы...   Oct 12 2015, 16:23
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 19:23) Для прям...   Oct 12 2015, 19:11
- - Starichok51   ЦитатаЛукавите, это ограничение на максимальную ве...   Oct 12 2015, 18:47
|- - wim   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 21:47) ...   Oct 12 2015, 19:50
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50) Да, толь...   Oct 12 2015, 20:17
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 23:17) Зависит...   Oct 12 2015, 20:24
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 23:24) Схему - ...   Oct 13 2015, 06:59
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 09:59) схему з...   Oct 13 2015, 07:41
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 10:41) Я исполь...   Oct 13 2015, 07:58
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 10:58) Учитыва...   Oct 13 2015, 08:14
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 11:14) Давайте ...   Oct 13 2015, 08:50
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 11:50) "з...   Oct 13 2015, 10:28
- - Herz   А ничего, что в обратноходовой топологии вообще не...   Oct 13 2015, 12:40
|- - wim   Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег...   Oct 13 2015, 13:19
|- - Starichok51   Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег...   Oct 13 2015, 19:34
- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 13:28) Может, с...   Oct 14 2015, 04:40
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 07:40) почему ...   Oct 14 2015, 10:33
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 14 2015, 13:33) Изолиров...   Oct 14 2015, 12:07
- - Starichok51   обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. н...   Oct 14 2015, 08:36
|- - tyro   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36) ...   Oct 14 2015, 09:09
- - Starichok51   а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ...   Oct 14 2015, 12:01
|- - wim   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 15:01) ...   Oct 14 2015, 13:14
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 14 2015, 16:14) Разница ...   Oct 14 2015, 14:10
|- - тау   Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 18:10) ....В о...   Oct 14 2015, 14:38
|- - tyro   Цитата(тау @ Oct 14 2015, 17:38) не-а . ...   Oct 14 2015, 17:07
- - Integrator1983   Что бы не возникало разногласий в терминологии, мо...   Oct 14 2015, 14:07
- - Starichok51   ЦитатаЯ уже ответил на этот вопрос - прописано в п...   Oct 14 2015, 14:42
|- - wim   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 17:42) ...   Oct 14 2015, 17:44
- - Tiro   Простите, не стал отвечать на каждое сообщение. Во...   Oct 14 2015, 23:25
- - тау   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 03:25) Поэтому...   Oct 15 2015, 08:34
- - Tiro   Цитата(тау @ Oct 15 2015, 11:34) Вы ошибл...   Oct 15 2015, 08:57
- - MikeSchir   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 11:57) Можете ...   Oct 15 2015, 09:01
|- - Tiro   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2015, 12:01) Ка...   Oct 15 2015, 09:05
- - тау   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 12:57) Конечно...   Oct 15 2015, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
