Разделительный трансформатор в управлении MOSFET, Как добиться крутых фронтов |
Oct 11 2015, 08:20
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Я пока не применял трансформатор в управлении МОСФЕТами. Схем и рассуждений на эту тему много. По форуму то же немало информации. Почитал форум, статьи. В теории всё ясно но на практике появились вопросы. Хочу запитать сетевой косой мост с двумя транзисторами в параллель каждого плеча. Транзисторы SiHG73N60E http://www.farnell.com/datasheets/1916016.pdfСобрал управление на 3844, частота 140кГц, на выход повесил пару TIP112 / TIP127 с выходным конденсатором 1мкф х 100В, питание 24В. Трансформаторы есть готовые. От VAC 4097x055 и заказной с мощного питателя выковырял. Кроме того, намотал парочку своих, один на кольце 16х8х4 N87 20x40x40 витков и на броневом 20х30х30 витков. Провод использовал 0.35мм В качестве нагрузки подключил два полевика в паралель, нагрузив их током около ампера ( резистор 22Ом х 24В ). Перепробовал различные варианты схем ускорения, на биполярном PNP, на полевике, одном и дух, просто на резисторе и двух стабилитронах. Минимальное время закрытия получилось около 100ns ( на одном биполярнике ), но смущают большие потери на нагрев. Кроме того, на сигнале управления после транзисторов со стороны 3844 есть ступенька, не совсем понятно откуда она появляется. Осциллограммы я снял, но схем в электронном варианте пока нет, позже выложу. Собирал на макетке, правда соединения делал возможно короткими, сводил ёмкость и индуктивность монтажа к минимуму. Собственно вопрос в чём, какое время фронта-спада можно считать достаточным ? И какую схему предпочтительнее использовать, исходя из баланса потери - скорость? Да, и вообще мнения, предполагаю получить около 1,5кВт мощности с выхода. Напряжение стабилизированное, с регулировкой 300 - 700В, ток 2А.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 11 2015, 13:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
А можно полюбопытствовать почему не хочется попользовать какие-то стандартные драйверы, типа UCC27524, вроде и по евре за пару каналов, то есть почти даром? Или, если таки нужно развязоное управление, то можно аваговские HCPL кажется 3-ей серии посмотреть, они в разтянутом соике до 4кв или тот же Техас с аваговским оптокоплером, что будет конечно дешевле, но чуток побольше компонент, но, судя по одной и той же знакомой теме за последние 2 года у Вас там с местом не сильно большие проблемы  Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 13:20)  Хочу запитать сетевой косой мост с двумя транзисторами в параллель каждого плеча. Транзисторы SiHG73N60E а сколько Вы с этого мосфета хотите получить, если у него время закрытия 120нс?
Oct 11 2015, 14:12
Из: Германия
Цитата(iiv @ Oct 11 2015, 15:18)  А можно полюбопытствовать почему не хочется попользовать какие-то стандартные драйверы, типа UCC27524, вроде и по евре за пару каналов, то есть почти даром? Или, если таки нужно развязоное управление, то можно аваговские HCPL кажется 3-ей серии посмотреть, они в разтянутом соике до 4кв или тот же Техас с аваговским оптокоплером, что будет конечно дешевле, но чуток побольше компонент, но, судя по одной и той же знакомой теме за последние 2 года у Вас там с местом не сильно большие проблемы  а сколько Вы с этого мосфета хотите получить, если у него время закрытия 120нс? А чито это Ильгиз, мы на ВЫ перешли ? Да, драйверов в принципе полно, а цена не принципиальна. И я уже приобрёл некоторый опыт в общении с ними за последние пару лет. Но трансформатор меня прельстил относительной простотой ( на первый взгляд ) реализации. Кроме того, я уже начал эксперементы с трансформатором, хочу для себя всё прояснить, пусть даже в итоге и придется применить оптрон. Транзисторы в принципе не принципиально, просто эти есть под рукой и в принципе подходят для моей задачи. А с моста хочу получить 1.5кВт SSerge, я исходил из того, что проблемы появляются при коэф. заполнения больше 50%. Потому взял 3844 и эксперементирую на максимальной скважности. Т.е. она будет уменьшаться, а это трансформатору только лучше. Или я не правильно понял ?
Oct 11 2015, 16:46
Из: Германия
Цитата(Herz @ Oct 11 2015, 18:16)  Потому что это не частная переписка. И было бы хорошо эту традицию сохранить, обращаясь ко всем участникам одинаково. Это не закон, но хороший тон, ИМХО. Иначе создаётся впечатление, что есть "свои" и "чужие". А мы тут - одно общество. Ну чтож, хороший тон, тогда по логике, чтоб все были "свои" надо общаться на ты )) Но понятно, постараюсь придерживаться. А с именами как ? Тоже нельзя по имени обращаться ? Вобщем по теме. В последнем варианте с полевиком, подвесил четыре МОСФЕТа . Немного скруглились фронты , но ест довольно много тока. Потребляет 450мА от 24В . TIPы пришлось на радиаторы посадить. Вот так выглядит раскачка.
ADOWWW Разделительный трансформатор в управлении MOSFET Oct 11 2015, 08:20 нищеброд Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 12:20) Собст... Oct 11 2015, 08:45 ADOWWW Цитата(нищеброд @ Oct 11 2015, 10:45) Мно... Oct 11 2015, 11:03  нищеброд Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 15:03) Снабб... Oct 11 2015, 11:39 mcheb Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) .
Кр... Oct 11 2015, 09:58 oleg_d Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) Я пок... Oct 11 2015, 11:23 ADOWWW Осциллограмы сняты с этого варианта
До расчёта сн... Oct 11 2015, 12:05 dinam Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 18:05) Что к... Oct 21 2015, 04:49  iiv Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 20:12) А чит... Oct 11 2015, 15:38 SSerge Трансформаторы удобно применять в двухтактных схем... Oct 11 2015, 13:33 ADOWWW Вот собрал на полевом, правда немного упростил.
И ... Oct 11 2015, 15:35 ADOWWW А какой Аваго имеешь в виду ? Я на трансформаторах... Oct 11 2015, 15:41 MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Oct 11 2015, 11:20) Кроме... Oct 12 2015, 08:40 ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Oct 12 2015, 10:40) Мо... Oct 12 2015, 16:00  ZVA не постесняюсь своего невежества и задам вопросы п... Oct 13 2015, 07:25   ADOWWW Цитата(ZVA @ Oct 13 2015, 09:25) не посте... Oct 13 2015, 14:59    MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Oct 13 2015, 17:59) На сх... Oct 14 2015, 08:39     ADOWWW Цитата(MikeSchir @ Oct 14 2015, 10:39) Вы... Oct 14 2015, 13:27      manowar блок из ic1a,b,c нормально работать шим контроллер... Oct 16 2015, 15:25  MikeSchir Цитата(ADOWWW @ Oct 12 2015, 19:00) Вобще... Oct 13 2015, 10:07 ZVA А какое отношение к теме топика имеют последние не... Oct 17 2015, 08:41 MikeSchir Цитата(ZVA @ Oct 17 2015, 11:41) А какое ... Oct 19 2015, 10:47 khach Для крутых фронтов встречал решение с использовани... Oct 17 2015, 08:58 perfect Раз уж трансформатор, выпрямитель, то примерно вот... Oct 17 2015, 10:50 khach Цитата(perfect @ Oct 17 2015, 12:50) Раз ... Oct 17 2015, 12:17 ADOWWW От темы слегка уклонились, это правда. Но всё ради... Oct 23 2015, 18:25
