защитить мультиметр, предложите варианты |
Oct 11 2015, 09:04
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Собственно, сабж: здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1369491немного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1371191Сегодня в наличии: цифровой прибор UNI-T UT90C, который еще не горел :-) что весьма возможно, потому что перетыкать провода из гнезда в гнездо рано или поздно забываешь, а никакой блокировки, ни даже сигнала при установки переключателя на напряжение, не предусмотрено((((( А хотелось бы, чтобы прибор жил доооолго :-) как предложите защитить? Внутри есть предохранитель на гнездо миллиамперов, но как показывает опыт, если померить напряжение, забыв переткнуть провода - сгорают оба: и предохранитель, и тестер(((( Цитата(smalcom @ Oct 11 2015, 00:05)  Такая защита походит для стрелочного прибора: она должна размыкаться раньше, чем стрелка слетит с катушек. То есть механика может защитить механику. Но не может защитить входной каскад ОУ. К слову, симпатяжка этот мне не очень нравится, по причине шкалы кратной 3. На тройку делить труднее, чем на 2, 5, 10, по которой причине мой любимый - Ц4315 :-) А лучшее, что я когда-либо вообще держал в руках - посмейтесь! - вот это)))) Кстати, имеет первоклассную магнитную защиту, не нуждающуюся в батарейке.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Oct 12 2015, 07:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Меджикивис @ Oct 12 2015, 06:10)  Я говорю о защите по току. Де-факто она отсутствует(((((( Ну да, с этим никто не спорит. QUOTE (Меджикивис @ Oct 12 2015, 06:10)  зачем тогда вообще мультиметр)) можно головкой измерять... Ну тогда нужно аккуратно пользоваться прибором. Кстати, со внешним шунтом я получал точность значительно выше, чем со встроенным. Прибор был какой-то пятиразрядный GwInstek. Так что посмотрите свой мультиметр, может быть имеет смысл)))
Выбор.
Меджикивис защитить мультиметр Oct 11 2015, 09:04 agregat Может просто поставить стабилитрон на входы ОУ.
А ... Oct 11 2015, 09:31 Меджикивис МОСФЕТ не пойдет: слишком велик порог их закрытия... Oct 11 2015, 10:11 Herz Цитата(Меджикивис @ Oct 11 2015, 12:11) С... Oct 12 2015, 07:50 haker_fox QUOTE (Меджикивис @ Oct 11 2015, 17:04) А... Oct 11 2015, 15:34  Меджикивис Спасибо!
Буду знать. Я думал Репорт только для... Oct 12 2015, 08:23   controller_m30 Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 11:23) И... Oct 12 2015, 13:07    syoma Цитата(controller_m30 @ Oct 12 2015, 15:0... Oct 12 2015, 14:06     controller_m30 Цитата(syoma @ Oct 12 2015, 17:06) Тогда ... Oct 12 2015, 15:47 syoma ИМХО сделать нормальную защиту от дурака для мульт... Oct 12 2015, 08:14 Меджикивис Спасибо за идею))))) Нижний предел тестера - микр... Oct 12 2015, 13:27 controller_m30 Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 16:27) Н... Oct 12 2015, 14:16 Меджикивис Цитата(controller_m30 @ Oct 12 2015, 18:1... Oct 12 2015, 15:43 EUrry Варистор. Но не уверен, что он выдержит перегрузки... Oct 12 2015, 15:53 Меджикивис Цитата(EUrry @ Oct 12 2015, 19:53) а уж б... Oct 12 2015, 16:26 controller_m30 Ещё вариант от запарки, это поставить контроль под... Oct 12 2015, 17:14 Меджикивис Контроль - это конечно хорошо. Но для этого же кон... Oct 12 2015, 18:41 EUrry Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 21:41) 1... Oct 12 2015, 20:29 controller_m30 Тогда надо знать хотя бы диапазон напряжений, кото... Oct 12 2015, 19:10 Меджикивис Гммм, вопрос конечно интересный!.. Я предпоче... Oct 12 2015, 19:29 haker_fox Используйте два мультиметра. Более дорогой и точны... Oct 13 2015, 05:09 Меджикивис Этот по сути вариант я уже рассматривал, когда гов... Oct 13 2015, 05:24 haker_fox QUOTE (Меджикивис @ Oct 13 2015, 13:24) Н... Oct 13 2015, 09:40 Меджикивис Этот прибор у меня домашний. Лично мой, а не казен... Oct 13 2015, 15:41 controller_m30 Ещё можно в разрыв цепи между шунтом и входом АЦП ... Oct 13 2015, 17:41 Меджикивис Учитывая, что индикатор 4-разрядный, единица младш... Oct 13 2015, 20:33 Меджикивис Ннннн-даааа...
Похоже больше идей по теме не будет... Oct 28 2015, 12:15 Sidoroff Всем привет! Спалил на своем UT71E шунт токовы... Jan 22 2016, 12:32
