> Проблемы с ADuC812 QuickStart™ Development Kit, Не идёт программирование ADuC845
peotr
сообщение Oct 7 2015, 04:15
Пользователь №: 7 587
Здравствуйте, электронные знатоки!
Решил опробовать ADuC845, приобрёл «ADuC812 QuickStart™ Development Kit» с ADuC845. Но в работе возникли проблемы. Например, в программе DeBugV2 (равно как и в WASP)в работе «мастера» выходит сообщение «Failed to directly reset the target or to detect an emulator”. Сразу пишу, что действовал строго по инструкции, кнопку «Serial download” держал нажатой. Сигнал RxD проходил, TxD не наблюдал. Пробовал перед нажатием кнопки Reset в программе нажимать Reset на плате, после чего появлялось сообщение “ADuC ERROR: Unknown ADuC part”. Пару раз, правда, определился тип: ADuC845, но связь так и не установилась. Подключался непосредственно к COM-порту, и пробовал к USB через конвертер - одинаково.
На ножке PSEN низкий уровень, так должно быть? По идее, раз при включении режима последовательного программирования ножка подтягивается к «земле», значит, в обычном режиме должен быть уровень высоким?
Мозги вошли в ступор, прошу хэлпа.
Stas
сообщение Oct 12 2015, 10:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Еще поумничаю ))
Пульсации по питанию посмотрите. Может супервизор из-за провала питания при загрузке дергает ресет, чем не дает окончиться загрузке. Соединение земель присутствует (компьютера и отладки)?
Уровень сигналов со стороны COM порта на трансляторе проверьте (ADM или что стоит, при подключенном компьютере более) и на выходе транслятора перед контроллером, те сколько лог 1 и 0 в вольтах. Ну и паяльником по периметру ADUC пройтись wink.gif
peotr
сообщение Oct 12 2015, 10:46
Цитата(Stas @ Oct 12 2015, 14:21) *
Еще поумничаю ))
Отладочный комплект - EVAL-ADUC845QSZ, не думаю, чтобы там что-то накосячили с точки зрения разработки. Пульсации проверил в самом начале своего мытарства. RXD, как я писал ещё вначале, хороший, TXD не наблюдал. Конвертер штатный, работает нормально. Вот паяльником, правда "по периметру" не проходил. Вернусь из командировки, тогда, ибо LFCSP, нужен газовый паяльник. Плата гальванически развязана от компа конвертером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:07
