> M9K Altera не записывает некоторые данные, Cyclone 4 память через altsyncram
Golikov A.
сообщение Oct 9 2015, 15:36
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Надо было сделать параметризуемую память, собираемую из банков М9К циклона. Сделали через altsyncram
CODE
altsyncram #(
.operation_mode ("BIDIR_DUAL_PORT"),
.width_a (DATA_WIDTH_A),
.width_byteena_a (DATA_WIDTH_A / BYTE_SIZE),
.width_b (DATA_WIDTH_B),
.widthad_a (ADDR_WIDTH_A),
.widthad_b (ADDR_WIDTH_B),
.numwords_a (2**ADDR_WIDTH_A),
.numwords_b (2**ADDR_WIDTH_B),
.outdata_reg_a ("UNREGISTERED"),
.outdata_reg_b ("UNREGISTERED"),
.ram_block_type ("M9K"),
.intended_device_family ("Cyclone IV E"),
.lpm_type ("altsyncram"),
.read_during_write_mode_mixed_ports ("DONT_CARE")
altsyncram_inst (
.address_a (addra),
.clock0 (clka),
.clocken0 (1'b1),
.data_a (dina),
.wren_a (wea),
.byteena_a (true_bea),
.q_a (douta) ,
.address_b (addrb),
.clock1 (clkb),
.clocken1 (1'b1),
.data_b (dinb),
.wren_b (true_web),
.q_b (doutb)
На тестах вот какая штука вылезла, если писать по порту А и читать по порту В все ОК, как это не делай.
Если писать по порту В удерживая врайт енайбл и каждый такт выдавая новые данные, а читать это по порту А, то же все хорошо.
Если писать по порту В, выдавая сигнал данные и адрес на 1 такт, а потом 2 такта пауза, то каждые вторые данные не записываются в память.
То есть в 0, 2, 4, 6, ... ячейки данные сохраняются а в 1, 3, 5, остаются старыми...
И в чем прикол я так и не понял... есть у кого какие мысли?
Повторили опыт с памятью генерированной мегавизордом, таже фигня,
Если до 1 клокового врайтенайбла за такт выставить данные и адрес, запись пройдет, и это только по порту В
Golikov A.
сообщение Oct 12 2015, 12:07
В общем и целом наблюдаем следующую вещь
Берем 2 памяти, соединяем их портами В, и делаем перекидку всей памяти из 1 в другую и обратно по команде, прямо внутри блока железный конечный автомат который сливает. При этом делает это 1 тактовыми стробами по we.
Пишем в 1 память по порту А из симулятора.
Запускаем перекидку из 1 во 2.
Читаем из 2 памяти по порту А через симулятор.
и обратно
Пишем во 2 память по порту А из симулятора.
Запускаем перекидку из 2 в 1.
Читаем из 1 памяти по порту А через симулятор.
Данные совпадают, запись опять однотактовыми стробами WE
Теперь делаем все тоже самое, но соединяем памяти портами А-В, то есть для 2 памяти через симулятор будет идти запись уже в порт В.
и первый тест
Читаем из 2 памяти по порту В через симулятор.
проходит, а обратный
Пишем во 2 память по порту В из симулятора.
Провал, опять каждая 2 запись не проходит. Изменяем процесс записи в порт В с 1 тактовых стробов на 2 тактовые, и опять все работает...
То есть получается симулятор не может писать 1 тактовыми стробами по порту В памяти, ну что за бред то? Даже можно 1 тактовыми, но чтобы строб был в след такте после выставления адреса
- Golikov A.   M9K Altera не записывает некоторые данные   Oct 9 2015, 15:36
- - DuHast   Метастабильность? Уверен, что если, для теста, буд...   Oct 9 2015, 19:08
- - Golikov A.   клок один (входа 2 подано одно и тоже), запись и ч...   Oct 9 2015, 19:37
|- - DuHast   Цитата(Golikov A. @ Oct 9 2015, 22:37) Ес...   Oct 11 2015, 13:13
- - Golikov A.   Да проблема на симуляции, сейчас в железе трудно д...   Oct 12 2015, 06:46
- - warrior-2001   А что за симулятор? Сдается мне, что наблюдается а...   Oct 12 2015, 13:05
- - Golikov A.   Симулятор был квеста, пробовали что за зверь Модел...   Oct 12 2015, 20:31
- - warrior-2001   Если квеста - то принт в консоли вас спасет. В пер...   Oct 13 2015, 05:13
- - Golikov A.   принт в консоли ничего особенного не пишет. Модуль...   Oct 13 2015, 06:48
- - Golikov A.   --- upd нашел странный варнинг в консоли ЦитатаP...   Oct 13 2015, 07:59
- - Golikov A.   на что ругается понятно, Questa не осилила wand с...   Oct 13 2015, 09:00
- - warrior-2001   Цитата(Golikov A. @ Oct 13 2015, 09:48) п...   Oct 13 2015, 10:11
- - Golikov A.   прописал в настройках квартуса, в части симулятора...   Oct 13 2015, 10:37
- - warrior-2001   оба @(posedge clkb) - это один момент времени...   Oct 13 2015, 11:09
- - Golikov A.   почему один и тот же момент? @(posedge clkb) - зап...   Oct 13 2015, 11:32
- - warrior-2001   Хочется посмотреть весь ТБ. Не хочется по кускам к...   Oct 14 2015, 04:55
- - Golikov A.   да он в первом сообщении вроде как есть... web ...   Oct 14 2015, 08:09
- - Golikov A.   Во всем тестбенче блокирующие присвоения переписал...   Nov 3 2015, 08:58
- - XVR   Видимо потому что все присваивания и сэмплинг сигн...   Nov 3 2015, 11:06
- - Golikov A.   возможно... то есть видать я разошелся с моделью, ...   Nov 3 2015, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
