> Разводка платы с Ethernet 100Mbit и RF 2.4Ghz
A-10
сообщение Oct 7 2015, 23:38
Пользователь №: 50 207
Всем доброго времени суток!
Изначально была разведена плата в 4х слоях (top, gnd, pwr, bot), контроллер, питание и ethernet switch 100Mbit.
Сделал контур заземления по референсу, пустую область под ethernet разъемом (правда пришлось пустить цепи питания к светодиодам поверх).
После чего решили добавить радиомодуль на 2.4ГГц, AD7242.
Постарался повторить референс от AD, основная часть в верхнем слое, все слои залиты землей (на картинке нет переходных на gnd, плата не доделана на 100%). Чип-антенны заменил на UFL разъемы, в остальном почти то же самое.
Питание бросил от цепи 3.3В через ferrite bead
Вопросы прежде всего по защитному контуру - будет ли правильным его отделить от RF части?
И стоит ли делать для RF части отдельный заземляющий контур?
Соединение земли от Rf части думаю сделать так, дабы возвратный ток не шел по общей земле.
Так же, под разъемом ethernet полигоны земли обрываются под трассами, я так понимаю, что это не очень хорошо?
В общем, прошу покритиковать разводку и решения, разводкой RF занимаюсь впервые. Спасибо за внимание )
Сообщение отредактировал A-10 - Oct 7 2015, 23:39
bloody-wolf
сообщение Oct 12 2015, 21:46
Пользователь №: 49 132
- еще кстати обратите внимание, что у АД до разделительных конденсаторов и балуна идет диф.пара, а не просто "два проводничка рядышком", а после балуна полосок на 50 ом. дифф.пара при этом ХЗ какая, либо соблюдайте стэкап от АД, либо пересчитывайте импедансы под свой стэкап, ну хотя бы в поляре 9000.
- еще обратите внимание, что согласующие элементы, которые стоят после балуна и пред разъемем антенны - они должны быть размещены максимально плотненько друг к другу и максимально близко к разъему, чтобы от балуна до согласующей цепочки как можно дольше сохранялся импеданс 50 ом.
- еще я первый раз, если честно, виду такой футпринт для Ю.ФЛ разъема, т.е. то, что сигнальная дорога закорочена на землю ), либо я чего то не понимаю, либо оно работать не будет.
- плюс все вокруг разъемов и полоска соответственно должно быть в земле и разъемы тоже, всмысле их боковые широкие площадки и дырок по всей длинне полоска много не бывает. =)
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Oct 12 2015, 21:58
- A-10   Разводка платы с Ethernet 100Mbit и RF 2.4Ghz   Oct 7 2015, 23:38
- - Aner   Почему пишите чушь про возвратные токи которых нет...   Oct 8 2015, 08:10
- - EvilWrecker   Вы таких как Aner не слушайте- он в каждой подобно...   Oct 8 2015, 09:39
|- - Aner   QUOTE (EvilWrecker @ Oct 8 2015, 12:39) В...   Oct 8 2015, 09:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 12:42) И что тв...   Oct 8 2015, 09:59
- - A-10   AnerЦитатаПочему пишите чушь про возвратные токи к...   Oct 8 2015, 12:03
|- - Aner   QUOTE (A-10 @ Oct 8 2015, 15:03) Ane...   Oct 8 2015, 15:19
|- - saab   p.s. кстати, еще вопрос - для чего открывают маску...   Oct 9 2015, 21:35
- - EvilWrecker   ЦитатаВы имеете ввиду, что они маленькие или отриц...   Oct 8 2015, 12:21
- - A-10   EvilWreckerЦитатаКасательно некоторых платок анало...   Oct 9 2015, 10:58
|- - Aner   QUOTE (A-10 @ Oct 9 2015, 13:58) ......   Oct 9 2015, 14:12
- - EvilWrecker   ЦитатаНу, я в принципе догадывался, что не все так...   Oct 9 2015, 11:24
- - A-10   EvilWrecker ЦитатаВрядли Вы сможете представить на...   Oct 9 2015, 11:51
- - A-10   Aner Так у меня как раз было сделано как у Micrel:...   Oct 9 2015, 21:25
|- - HardEgor   Цитата(A-10 @ Oct 10 2015, 03:25) Та...   Oct 13 2015, 08:14
- - A-10   - Да, насчет диф. пары "до" - я учел, но...   Oct 13 2015, 02:36
|- - bloody-wolf   Цитата(A-10 @ Oct 13 2015, 05:36) - ...   Oct 13 2015, 06:10
- - A-10   bloody-wolf Поправил -)   Oct 13 2015, 07:06
- - MapPoo   Если не секрет, для чего, сразу после балуна, спер...   Oct 13 2015, 07:33
- - Aner   Так какой у вас чип от AD? Один из выходов балуна ...   Oct 13 2015, 07:54
- - A-10   MapPooЦитатаЕсли не секрет, для чего, сразу после ...   Oct 13 2015, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
