> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Evgenius_Alex
сообщение Oct 7 2015, 06:53
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил
в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл.
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов.
Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе?
Starichok51
сообщение Oct 12 2015, 18:47
Пользователь №: 68 454
Лукавите, это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без
1. не лукавлю.
2. совершенно верно, амплитуда индукции имеет ограничение, хоть с зазором, хоть без.
а если не согласны со мной, то попробуйте заставить феррит работать на частоте 100 кГц с амплитудой до насыщения.
Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки.
для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись.
для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
wim
сообщение Oct 12 2015, 19:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
В режиме разрывных токов обе формулы легко и непринужденно объединяются в одну, которая связывает то, что мы хотим (мощность) с сердечником (Ae, lg), который есть в наличии.
Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 22:11) *
Законы физики одни
Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет.
Прикрепленные изображения
tyro
сообщение Oct 12 2015, 20:17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Зависит sm.gif. Google поможет.
P.S. Схему замещения посмотрите sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Oct 12 2015, 20:24
рядовой
Схему - в студию. А лучше сразу формулу зависимости индукции от тока нагрузки.
tyro
сообщение Oct 13 2015, 06:59
Любитель Кошек
Глубоко убежден, что некоторые вещи человек должен делать сам, например исполнять супружеский долг sm.gif.
Поэтому найдите самую простую (понятную для вас) схему замещения трансформатора, например где учитываются только активные сопротивления обмоток. Обратив на нее взор, увидите, что напряжение на индуктивности намагничивания зависит от величины тока нагрузки, а следовательно и индукция в сердечнике.
Заблудиться в трех (четырех) элементах фактически невозможно, да и знаний требуется за неполный курс школы.
Удачи sm.gif.
- Evgenius_Alex   Воздушный зазор в сердечнике трансформатора   Oct 7 2015, 06:53
- - mov   Для начала slup127 от TI.   Oct 7 2015, 09:13
- - Ydaloj   ЦитатаЗазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 м...   Oct 7 2015, 11:30
- - AlexeyW   Вообще, я бы начал с физики.   Oct 7 2015, 20:30
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2015, 22:30) Вообщ...   Oct 7 2015, 21:05
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Oct 8 2015, 00:05) Того и г...   Oct 8 2015, 07:23
- - Егоров   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)...   Oct 8 2015, 00:51
|- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51) можно ...   Oct 8 2015, 07:21
|- - Егоров   Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21) А поч...   Oct 9 2015, 06:04
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 09:04) Если д...   Oct 9 2015, 11:00
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 15:00) Воо...   Oct 9 2015, 11:34
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 14:00) Воо...   Oct 9 2015, 11:52
- - tyro   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)...   Oct 8 2015, 07:22
- - Starichok51   ЦитатаВообще-то зазор не для того, чтобы не входил...   Oct 8 2015, 09:57
|- - wim   Я так понимаю, потерпевший хочет сделать зазор в т...   Oct 8 2015, 10:10
- - Ydaloj   вот так вот хотели человека направить на путь исти...   Oct 9 2015, 12:05
- - MikeSchir   Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансф...   Oct 9 2015, 13:38
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy...   Oct 9 2015, 13:54
|- - tyro   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) ......   Oct 9 2015, 14:11
|- - mcheb   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38) Oxy...   Oct 9 2015, 15:16
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 17:38) Oxy...   Oct 9 2015, 17:36
|- - tyro   Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 20:36) ...   Oct 9 2015, 18:15
- - Integrator1983   Цитатаw=U*t/B*s Она же - w=L*I/B*s ЦитатаУгу, а ин...   Oct 9 2015, 14:00
- - Hexel   Цитата(mcheb @ Oct 9 2015, 18:16) Для рас...   Oct 11 2015, 18:57
- - Starichok51   в своих программах я использую именно эту формулу ...   Oct 12 2015, 07:59
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 10:59) ...   Oct 12 2015, 08:50
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 11:59) ...   Oct 12 2015, 09:50
- - Starichok51   это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков. а есл...   Oct 12 2015, 09:37
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37) ...   Oct 12 2015, 11:51
- - Starichok51   а как можно определить из формулы, в которой нет з...   Oct 12 2015, 10:14
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 14:14) ...   Oct 12 2015, 11:15
- - Starichok51   как же не ответил? ответил Вашей же цитатой. Вы же...   Oct 12 2015, 11:49
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49) ...   Oct 12 2015, 12:32
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 15:32)...   Oct 12 2015, 12:41
- - Starichok51   когда размеры сердечника известны и известна проек...   Oct 12 2015, 12:04
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:04) ...   Oct 12 2015, 12:17
- - MikeSchir   Но мы,как всегда, постепенно ушли от вопроса ТС, а...   Oct 12 2015, 12:34
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 12 2015, 15:34) ТС...   Oct 12 2015, 12:50
- - Integrator1983   ЦитатаУ меня есть только одна причина для выполнен...   Oct 12 2015, 12:37
- - Starichok51   Цитатано на таких частотах где амплитуда индукции ...   Oct 12 2015, 14:34
- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 15:50) ТС устро...   Oct 12 2015, 16:13
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 19:13) Формулы...   Oct 12 2015, 16:23
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 12 2015, 19:23) Для прям...   Oct 12 2015, 19:11
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 09:59) схему з...   Oct 13 2015, 07:41
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 10:41) Я исполь...   Oct 13 2015, 07:58
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 10:58) Учитыва...   Oct 13 2015, 08:14
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 11:14) Давайте ...   Oct 13 2015, 08:50
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 13 2015, 11:50) "з...   Oct 13 2015, 10:28
- - Herz   А ничего, что в обратноходовой топологии вообще не...   Oct 13 2015, 12:40
|- - wim   Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег...   Oct 13 2015, 13:19
|- - Starichok51   Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40) А ничег...   Oct 13 2015, 19:34
- - tyro   Цитата(wim @ Oct 13 2015, 13:28) Может, с...   Oct 14 2015, 04:40
|- - wim   Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 07:40) почему ...   Oct 14 2015, 10:33
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 14 2015, 13:33) Изолиров...   Oct 14 2015, 12:07
- - Starichok51   обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. н...   Oct 14 2015, 08:36
|- - tyro   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36) ...   Oct 14 2015, 09:09
- - Starichok51   а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ...   Oct 14 2015, 12:01
|- - wim   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 15:01) ...   Oct 14 2015, 13:14
|- - tyro   Цитата(wim @ Oct 14 2015, 16:14) Разница ...   Oct 14 2015, 14:10
|- - тау   Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 18:10) ....В о...   Oct 14 2015, 14:38
|- - tyro   Цитата(тау @ Oct 14 2015, 17:38) не-а . ...   Oct 14 2015, 17:07
- - Integrator1983   Что бы не возникало разногласий в терминологии, мо...   Oct 14 2015, 14:07
- - Starichok51   ЦитатаЯ уже ответил на этот вопрос - прописано в п...   Oct 14 2015, 14:42
|- - wim   Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 17:42) ...   Oct 14 2015, 17:44
- - Tiro   Простите, не стал отвечать на каждое сообщение. Во...   Oct 14 2015, 23:25
- - тау   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 03:25) Поэтому...   Oct 15 2015, 08:34
- - Tiro   Цитата(тау @ Oct 15 2015, 11:34) Вы ошибл...   Oct 15 2015, 08:57
- - MikeSchir   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 11:57) Можете ...   Oct 15 2015, 09:01
|- - Tiro   Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2015, 12:01) Ка...   Oct 15 2015, 09:05
- - тау   Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 12:57) Конечно...   Oct 15 2015, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
