> Проблема с ИИП на Е*25/
Alexander_84
сообщение Feb 24 2010, 04:58
Пользователь №: 40 181
Делаю свой первый импульсник на TOP250. Расчитывал в PIExpert. Выход на 15В 7А. Транс ETD34, материал магнитопровода N87, индуктивность первички по расчетом 75мкГн, реально 90мкГн, зазор 0.2. Проблемма в том что на выходе после фильтра выбросы, причем довольно сильные. В качестве вильтра пока 2 кондера 1500x50.
Осциллограммы прикладываю.
Это без нагрузки. Желтым смотрю на вторичке до диода (диод 16CTQ100).
Это под нагрузкой ~3А.
ASDFG123
сообщение Oct 12 2015, 09:37
Пользователь №: 75 042
Собрал блок питания +-28В на ТОР250 вроде все работает, нагрузку в виде аудио усилителя на LM4780 держит. Есть одно но, время от времени на колонках возникают хлопки, при этом сигнал на вход не подается. Питание включено, какой то последовательности и повторения нет. Думал по питанию че то, собрал сетевой фильтр дополнительный на синфазном дроселле 6мГн + 820нФ емкость + 100 мкГн дроссель, не помогло. Потом поставил 400 мкГн на питание +-28В до усилителя тоже никакого эффекта. Еще попробовал вместо ЛМ4780 собрал другой усилитель на 1876 и запитал от стабилизаторов 7809 7808 +-15В. тоже не пропали хлопки. Уже незнаю че это такое и как убрать. На самом блоке питания 3*270мкФ+100мкФ+6 керамики на каждое плечо.
MikeSchir
сообщение Oct 13 2015, 11:02
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ASDFG123 @ Oct 12 2015, 12:37) *
Собрал блок питания +-28В на ТОР250 вроде все работает, нагрузку в виде аудио усилителя на LM4780 держит...
Схема усилителя из даташита? Там есть переключатель "Mute" (молчание) - в каком положении хлопает?
- Alexander_84   Проблема с ИИП на Е*25/   Feb 24 2010, 04:58
- - monos   Выбросы- это, видимо, наводки на щуп осцила. А в ф...   Feb 24 2010, 06:28
|- - Alexander_84   Цитата(monos @ Feb 24 2010, 09:28) Выброс...   Feb 24 2010, 07:17
- - monos   Чтобы убедиться , что это не наводка- подключите о...   Feb 24 2010, 07:52
- - Microwatt   Нормальная типовая картинка. никаких поводов для о...   Feb 24 2010, 09:28
|- - mcheb   Была где-то тема, что при входящем звонке на сотов...   Oct 14 2015, 02:09
|- - Herz   Цитата(mcheb @ Oct 14 2015, 04:09) Была г...   Oct 14 2015, 07:58
- - Hexel   тут расследование надо проводить, и нужны улики. с...   Oct 12 2015, 21:05
- - Ydaloj   Цитатазапитал от стабилизаторов 7809 7808 +-15В   Oct 13 2015, 06:15
- - ASDFG123   диоды на выходе Шотки 20А 200В. Сердечник EDT39 c ...   Oct 13 2015, 12:23
- - Ydaloj   ну так можнт он у вас также сваливается в термозащ...   Oct 13 2015, 13:44
- - ASDFG123   ну там полсекунды нет, едва ли 20 мс, и нет зависи...   Oct 13 2015, 14:10
- - Plain   А что, D2 и впрямь 1N4148? Термистора на входе не...   Oct 13 2015, 15:49
- - Ydaloj   ну тут не сказать с ходу с одной стороны, на хх на...   Oct 13 2015, 19:40
- - Hexel   ну я бы тоже вооружился осциллом, понаблюдал проав...   Oct 14 2015, 18:15
- - ASDFG123   Еще вспомнил интересный момент, в момент когда про...   Oct 20 2015, 10:44
|- - MikeSchir   Цитата(ASDFG123 @ Oct 20 2015, 13:44) Еще...   Oct 20 2015, 14:04
|- - ASDFG123   Цитата(MikeSchir @ Oct 20 2015, 20:04) Ин...   Oct 21 2015, 04:12
- - Hexel   странная постановка вопроса, ой странная. с бараба...   Oct 20 2015, 13:09
- - Ydaloj   Цитатаа что же остается тогда на схеме?а на схеме ...   Oct 20 2015, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01822 секунд с 7
