> Q13.1, Cyclone IV: MemoryCompiler/FIFO, данные от АЦП, lpm_fifo_dc
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 11 2015, 08:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Пытаюсь сделать FIFO с двумя клоками.
Есть проект со своим тактовым сигналом и есть данные от АЦП, сопровождаемые одним клоком (формируемым из проектного клока). Пытаюсь ввести между ними FIFO данных (dual clock) для исключения возможных неоднозначностей при взаимном джиттере этих тактовых сигналов - FIFO, содержащее не менее двух и не более восьми слов. Клок от АЦП может пропадать, эта ситуация (мусор на выходе FIFO) просто игнорируется.
Кроме того, это будет необходимо при возможном переходе на мультиплексированную шину от АЦП, когда за один период тактового сигнала передается две выборки.
КОроче, не получается... Вот кусочек проекта.
Ещё... Кто знает, означает ли примечание (4) в описани ug_fifo.pdf, что сигналы wrempty и rdempty можно использовать только в конфигурациях с разной шириной шин входа и выхода?
Для контроля работоспособности проекта используется версия этого блока без FIFO, просто с синхронизатором.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 11 2015, 08:23
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 13 2015, 19:09
Ну это не пропадание...
Уточню: есть всегда идущий системный клок. Он идет наружу как LVDS, тактирует АЦП. От АЦП может идти либо тот же сигнал (текущая ситуация) либо с половинной частотой (мультиплексированная шина) либо сигнала нет (АЦП с поламперным птореблением с режиме передачи отправили в sleep).
Не очень понял генерить такты из тактов АЦП даже в том случае, когда сами такты пропадают.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 13 2015, 19:12
iosifk
сообщение Oct 13 2015, 19:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если тактовый от АЦП является производным от системного, то зачем двухклоковое ФИФО? Что клоки от АЦП как-то сильно дрожат или сдвинуты?
Может быть действительно, входные данные захватить простым регистром под клоки АЦП, а уже потом их протолкнуть в обычную память с раздельными шинами на запись и на чтение... И работать она будет уже на системной частоте...
Вопрос в том, зачем именно ФИФО, если исходный клок берется от системного?
www.iosifk.narod.ru
- Genadi Zawidowski   Q13.1, Cyclone IV: MemoryCompiler/FIFO   Oct 11 2015, 08:12
- - Genadi Zawidowski   Любые варианты комбинационной логики с соответству...   Oct 13 2015, 11:36
|- - Maverick   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 13 2015, 14...   Oct 13 2015, 12:06
|- - iosifk   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 13 2015, 14...   Oct 13 2015, 20:39
- - Genadi Zawidowski   А зачем городить счетчик и кроссдоменную синхрониз...   Oct 13 2015, 12:37
|- - Maverick   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 13 2015, 15...   Oct 13 2015, 18:07
- - Александр77   Насколько понимаю, FIFO (особенно двуклоковые) кра...   Oct 13 2015, 19:00
- - Genadi Zawidowski   Ситуация с мультиплексированием данных - это не по...   Oct 13 2015, 20:16
- - Genadi Zawidowski   Берутся с выходов состояния (количества слов) свое...   Oct 13 2015, 20:46
|- - iosifk   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 13 2015, 23...   Oct 13 2015, 20:53
- - Genadi Zawidowski   Я понимаю, что wrreq снявшееся после того как 4 сл...   Oct 13 2015, 21:01
|- - iosifk   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 14 2015, 00...   Oct 13 2015, 21:15
- - Genadi Zawidowski   Эти все гонки закончатся к началу следующего импул...   Oct 13 2015, 21:18
|- - iosifk   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 14 2015, 00...   Oct 13 2015, 21:26
- - Genadi Zawidowski   О! читать доки надо оказывается... Сделаю боль...   Oct 13 2015, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:52
