> Как изменить Text block у pins,нужно уменьшить шрифт(AllegroPCB16.6)
def_rain
сообщение Oct 2 2015, 08:15
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую, господа!
Трассирую плату в Allegro PCB Designer 16.6, до этого работал в Layout 10.5.
Начал осваивать более функциональное ПО, отсюда и вопросы.
1. Как изменить Text block у pins которые уже добавлены в редактируемый symbol?
Допустим, в редакторе Package symbol создаю футпринт компонента или изменяю существующий.
Выбираю Text block 1 и добавляю пины.
Потом понимаю, что ошибся и выбрал не тот Text block для подписи нумерации pins, допустим нужен Text block 2 с более мелким шрифтом.
Потратил уйму времени, но так и не понял как поменять Text block у пинов который уже добавлены и расставлены по нужным координатам?
Пока знаю только нерациональный способ - удалить все пины с неверным Text block и добавить их заново уже с нужным Text block.
2. То же самое касается и текста. Добавил текст с одним Text block, как в реальном времени в редакторе Package symbol изменить его номер блока?
Буду очень признателен Вам за подсказку.
def_rain
сообщение Oct 14 2015, 10:09
Из: Спб
Вот еще тонкость одна заинтересовала.
С Текстовыми блоками все понятно, как редактировать, изменять настройки текста нумерации пинов и т.д.
А как собственно редактировать настройки самого пина?
Конкретнее:
Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина.
При создании нового пина всё ясно, выставил как нужно и добавил пин.
А вот как изменить Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте?
Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
