> Bus Master DMA для PCIe
doom13
сообщение Oct 8 2015, 19:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Собрал систему (см. рисунок) для передачи данных по PCIe.
Ядро AXI Bridge for PCIe сконфигурировано в режиме x4, 64 bit, 250MHz, должно позволить прокачивать поток 16 Гбит/с.
В качестве DMA используется ядро AXI DMA v7.1 в режиме Scatter-Gather. Кольцо дескрипторов и буферы данных выделяются в памяти ядра Linux. Ранее было сделано так, пропускная способность канала составляла ~6 Гбит/с.
Тут опять упёрся в 6 Гбит/с, думал, что софт ограничивает производительность канала. Потом убрал вмешательство системы в работу DMA - инициализирую кольцо дескрипторов, запускаю DMA. DMA бросает данные пока не закончатся дескрипторы. Оценивая время обработки кольца дескрипторов и переданный объём данных, получаю чуть больше 6 Гбит/с.
Вытянул сигналы AXI4-Stream между FIFO и DMA на ILA, вижу - FIFO держит TVALID всегда в 1, а DMA периодически (очень часто) сбрасывает TREADY в 0. Получается DMA является виновником ограничения скорости потока. В доке вычитал, что в тестах получали пропускную способность до ~70%, но это ~11,2 Гбит/с, меня бы устроило.
Вопрос - как поднять производительность DMA? Как понимаю, AXI Interconnect и PCIe мост могут тормозить DMA?
krux
сообщение Oct 14 2015, 15:08
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
burst 128 попробуйте.
в большинстве случаев PCIe Payload size выставляется по дефолту 128.
т.е. вы одним барстом впишетесь в размер одного пакета PCIe.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- doom13   Bus Master DMA для PCIe   Oct 8 2015, 19:17
- - toshas   Цитата(doom13 @ Oct 8 2015, 22:17) Кольцо...   Oct 8 2015, 19:44
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 8 2015, 22:44) Может ...   Oct 8 2015, 19:53
- - toshas   На сколько тактов сбрасывает ? Какими пачками идет...   Oct 9 2015, 04:27
- - doom13   На AXI4-Stream между FIFO и DMA картина следующая:   Oct 9 2015, 12:14
- - toshas   А что дальше, между dma и pcie ? Я к тому, что ядр...   Oct 9 2015, 12:26
- - doom13   На AXI4 между DMA и AXI Interconnect вот такая шту...   Oct 9 2015, 13:23
- - doom13   Засинхронизировал триггер по начальному адресу буф...   Oct 10 2015, 10:34
- - doom13   Увеличил burst size для DMA до максимального 256, ...   Oct 10 2015, 14:13
- - toshas   Можете в pcie-mm ядре встать анализатором на pipe ...   Oct 10 2015, 19:22
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 10 2015, 22:22) Может...   Oct 10 2015, 19:34
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 10 2015, 22:22) Может...   Oct 16 2015, 11:33
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(doom13 @ Oct 16 2015...   Oct 16 2015, 14:33
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 16 2015, 17:33) ... ...   Oct 16 2015, 19:45
- - toshas   Мне кажется pcie-mm всегда позиционировалось как у...   Oct 10 2015, 20:34
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 10 2015, 23:34) Мне к...   Oct 10 2015, 21:23
|- - RobFPGA   Приветствую! Для начала неплохо бы убедится ч...   Oct 11 2015, 12:20
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 11 2015, 15:20) Для ...   Oct 11 2015, 20:19
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 11 2015, 15:20) ... ...   Oct 12 2015, 09:08
- - toshas   Под линуксом выполните "lspci -vv" и пос...   Oct 12 2015, 09:43
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 12 2015, 12:43) Под л...   Oct 12 2015, 10:41
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(doom13 @ Oct 12 2015...   Oct 12 2015, 14:33
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 12 2015, 17:33) Хи-x...   Oct 12 2015, 15:36
- - toshas   Попробуйте воткнуть плату в слот ближайший к проце...   Oct 12 2015, 11:06
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 12 2015, 14:06) Попро...   Oct 12 2015, 12:01
||- - KPiter   Нет ли в биосе Initialization at Gen1\Gen2...   Oct 12 2015, 12:33
||- - doom13   Цитата(KPiter @ Oct 12 2015, 15:33) Нет л...   Oct 12 2015, 12:58
||- - KPiter   Не понял был ли испробован вариант: поставить Xili...   Oct 12 2015, 13:19
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 12 2015, 14:06) Попро...   Oct 12 2015, 13:40
- - gosu-art   1. посмотреть в биосе материнки настройки PCIe У ...   Oct 12 2015, 11:09
- - toshas   Есть ли в биосе настройка pcie spread spectrum clo...   Oct 12 2015, 13:57
|- - doom13   Цитата(toshas @ Oct 12 2015, 16:57) Есть ...   Oct 12 2015, 14:08
- - gosu-art   Может пока отложить видеокарту и подключится к вст...   Oct 12 2015, 14:15
- - doom13   На другом ПК (на котором и видео работает в режиме...   Oct 13 2015, 15:04
- - toshas   Интересно узнать какую скорость удастся достигнуть...   Oct 13 2015, 16:59
- - doom13   Перебрали систему - плата запустилась на 5 GT/s. Н...   Oct 14 2015, 14:51
|- - doom13   Цитата(krux @ Oct 14 2015, 18:08) burst 1...   Oct 15 2015, 07:23
- - doom13   На верхнем слоте PCIe получил пропускную способнос...   Oct 15 2015, 18:16
- - toshas   Нет я как раз предлагал посмотреть трафик в систем...   Oct 16 2015, 17:14
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(toshas @ Oct 16 2015...   Oct 16 2015, 17:55
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 16 2015, 20:55) Так ...   Dec 1 2015, 11:06
- - RobFPGA   Приветствую! BVALID формирует axi_bridge ког...   Oct 16 2015, 21:25
- - RobFPGA   Приветствую! Как говорится "Даренному ко...   Oct 18 2015, 20:21
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 18 2015, 23:21) А ч...   Oct 19 2015, 06:42
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(doom13 @ Oct 19 2015...   Oct 19 2015, 07:45
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 19 2015, 10:45) Кодa...   Oct 19 2015, 08:53
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(doom13 @ Oct 19 2015...   Oct 19 2015, 09:01
- - doom13   Для AXI Interconnect эти параметры надо править: К...   Oct 19 2015, 10:10
- - RobFPGA   Приветствую! Увы это издержки "удобств...   Oct 19 2015, 11:07
|- - Dmitrij68   Цитата(RobFPGA @ Oct 19 2015, 14:07) Прив...   Oct 29 2015, 08:03
- - doom13   Сделал всё, как Вы советовали. Должно было увеличи...   Oct 19 2015, 13:42
- - doom13   Уточню вопрос: достаточно ли последних двух осцилл...   Oct 19 2015, 18:59
- - RobFPGA   Приветствую! А у Вас часом не включен Interru...   Oct 19 2015, 19:35
- - doom13   Проверю конечно, но разрешал прерывание по заверше...   Oct 19 2015, 19:59
- - doom13   Извиняюсь, ввёл в заблуждение. Рисунки из поста вы...   Oct 20 2015, 07:09
- - RobFPGA   Приветствую! По картинкам видно что тормозит ...   Oct 20 2015, 09:34
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 20 2015, 12:34) По к...   Oct 20 2015, 12:37
- - RobFPGA   Приветствую! "Ну, что же Вы, Иван Иваныч...   Oct 20 2015, 12:42
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Oct 20 2015, 15:42) Зап...   Oct 20 2015, 14:40
- - doom13   Надо выбросить AXI Interconnect, что автоматом сге...   Oct 29 2015, 08:09
- - doom13   Приветствую. Новый вопрос по DMA. Сейчас делаю пер...   Nov 30 2015, 12:03
- - RobFPGA   Приветствую! Дело не в том что для READ треб...   Dec 1 2015, 13:45
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Dec 1 2015, 16:45) Дело ...   Dec 1 2015, 14:16
- - doom13   Похоже, проблема либо в AXI Interconnect, либо в с...   Dec 2 2015, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
