Кто-нибудь разрабатывал соленоиды? (для линейных приводов) |
Jul 24 2006, 09:20
Пользователь №: 17 190
Доброго времени суток!
Задача стоит интересная. Нужно сделать маломощный линейный привод соленоидного типа. Под катушку дан цилиндрический корпус диаметром 0,8 см (считай - наружный диаметр катушки - она внутри корпуса будет), длиной 2 см. Ход "поршня" должен быть не менее 1 см. Напряжение планируется 12 вольт.
Возникает вполне понятное желание получить при минимальных размерах макисмальную тягу. Я человек без высшего технического образования, но из курса школы помню, что чем больше витков, чем больше сила тока, тем лучше. Возникают вопросы о конструкции катушки, которые приводят к дилеме: -чем больше витков - тем больше длина провода а соответствено выше сопротивление и ниже сила тока; -чем больше витков хочется уместить в одном и том же объеме, тем тоньше провод и больше его сопротивление и ниже сила тока.
Как это все свести к макисмальному КПД. Искал литературу в интернете на эту тему - мало что интересного. ПОскольку экспериментировать не хочется, может быть кто-то посоветует как рассчитать.
Хотя если честно, дело наверное не в рассчетах, меня интересует не цифра обозначающая тягу, а принципы при которых тяга буте максимальной, компромисс между сечением провода, количеством витков и подаваемым током и напряжением.
Jul 24 2006, 17:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 19:11)  И какой же все-таки оптимум соотношения наружного и внутреннего (то есть наружного диаметра сердечника) диаметров катушки? Вы не написали, какой должен быть привод. Что будет служить сердечником - магнит или магнитомягкий материал. Геометрия зависит (но не очень сильно) от необходимых Вам параметров, как то: должна ли сила быть постоянной по ходу, ход сердечника, и т.д. Можно, например сделать как бы ярмо, заключив соленоид в магнитный кожух в виде наружного цилиндра с "полюсами", один из которых ваш подвижный. Тогда будет большой энергетический выигрыш. Короче, целевая функция неясна. Поиск по ключевой фразе "магнитные цепи" Вам поможет.
virtuality Кто-нибудь разрабатывал соленоиды? (для линейных приводов) Jul 24 2006, 09:20 Tanya Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 13:20) Д... Jul 24 2006, 09:58 SSerge Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 13:20) Д... Jul 24 2006, 13:14 virtuality Ламерский вопрос - а сердечник в такой катушке нуж... Jul 24 2006, 14:45 virtuality Ок, поищу.
А по теме - сердечник железный, ход се... Jul 24 2006, 18:49 Tanya Цитата(virtuality @ Jul 24 2006, 22:49) О... Jul 25 2006, 06:07 upc2 Можно еще снизить напряжение питания.Дальнейшая ва... Jul 25 2006, 06:57 virtuality Короче, вы профессионпалы будете смеяться над люби... Jul 25 2006, 14:05 SpyBot ИМХО моторчик и передача винт-гайка наиболее эконо... Jul 25 2006, 14:37 Колян Смеяться не буду (как достаточно опытный робототех... Jul 25 2006, 17:04 virtuality ЦитатаНо по опыту моих коллег должен предупредить,... Jul 25 2006, 17:52 Колян с китайской грамотой значит так.
что такое динамич... Jul 26 2006, 14:26 virtuality Цитатапредставьте себе 6-ти ногую шагающую машину,... Jul 26 2006, 18:15 Колян 200 грамм поднять получится тремя соленойдами - ес... Jul 27 2006, 06:21 phase Если все таки на современном уровне делать, то я б... Aug 17 2006, 08:20 YemZ похоже на
Форум разработчиков электроники - Electr... Aug 1 2006, 12:07 anatoliy1000 Здравствуйте!
В связи стем, что все нынче под... Jan 19 2015, 05:06 Ydaloj рассматривайте задачу комплексно
чтобы пулька смог... Jan 19 2015, 13:19 Plain Насколько видно, все мишени на одной оси, поэтому ... Jan 19 2015, 13:56 Егоров В общем плане на соленоидный привод стоит идти тол... Jan 19 2015, 16:06 fider Поздно увидел обсуждение.
Наверное, можно приспосо... Jan 21 2015, 14:33 anatoliy1000 Спасибо за советы. Делаю предварительный вывод, чт... Jan 22 2015, 02:30 Plain Цитата(anatoliy1000 @ Jan 22 2015, 05:30)... Jan 22 2015, 21:33 Abell Цитата(anatoliy1000 @ Jan 22 2015, 05:30)... Jan 23 2015, 06:17 anatoliy1000 Цитата(Plain @ Jan 23 2015, 04:33) Без пр... Jan 30 2015, 02:35 Plain Два диска, в одном штифты (штырьки, пеньки и т.д.)... Jan 30 2015, 04:00 Iptash Я б наверное поставил пневмоцилиндры. Два электрок... Feb 7 2015, 06:06
