> Hard fault на EXTI
pitt
сообщение Oct 18 2015, 16:47
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Использую RTX. Запрограммировал пин на внешнее прерывание(любое измемение). Обрабатываю прерывание простой посылкой сигнала основной системе и взводом прерывания. Работало долго и без проблем. Вдруг стал появляться Hard fault. Вскрытие показало, что плохой коннектор приводит к тому, что пин просто висит в воздухе как антенна. Т.е. я предполагаю, что происходит множество запросов на прерывание, до его обработки. Каким-то образом, это и приводит к Hard fault. Что не так с софтом? Что я недоучел?
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
mantech
сообщение Oct 18 2015, 18:53
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вообще-то за такое - 2 по схемотехнике. Нога не должна болтаться в воздухе в 3м состоянии, так и МК запалить - дело секундное.
"Т.е. я предполагаю, что происходит множество запросов на прерывание, до его обработки." - Вообще-то новый запрос прерывания выставляется только после обработки предидущего (сброса флага), а вот вызов процедуры-обработчика будет постоянно, пока флаг не сбросишь, т.е. прога зависнет на обработке прерывания и всего-то biggrin.gif
pitt
сообщение Oct 18 2015, 19:20
Из: USA
Работаем с тем, что имеем...
От чего-же, все-таки, может вылезти Hard fault? Кстати, это происходит не моментально, а по прошествии некоторого неопределенного времени, но, в конце концов, ВСЕГДА.
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 20:01
Пользователь №: 1 448
Можно строить версии и догадки, а можно обратиться к статусным регистрам и содержимому стека. Второй вариант быстрее и надежнее.
pitt
сообщение Oct 18 2015, 20:39
Из: USA
Можно и даже нужно. Вот только:
- Hard fault viewer чаще всего не дает достаточно информации
- переполнения стека НЕТ и все маркеры на месте
- в пошаговом режиме(break point в обработчике) все работает как часы
Да, прерывания от подвешенной ноги возникают и обрабатываются. Я специально встроил счетчики вошел/обработал и пока нет Hard fault все как и ожидается, а потом вдруг раз и Hard fault ...
Тут-то и нужны версии и догадки...
Сообщение отредактировал pitt - Oct 18 2015, 20:42
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 20:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (pitt @ Oct 18 2015, 23:39) *
Не порите чушь.
Адрес команды вылета, регистры и стек при вылете получаются вне зависимости ни от каких неведомых "вьюверов".
- pitt   Hard fault на EXTI   Oct 18 2015, 16:47
- - smalcom   не все флаги может сбрасываете? происходит повторн...   Oct 18 2015, 18:16
||- - aaarrr   Цитата(pitt @ Oct 18 2015, 23:39) - Hard ...   Oct 18 2015, 20:55
||- - pitt   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 16:58) Не по...   Oct 18 2015, 21:10
||- - aaarrr   Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 00:10) не напи...   Oct 18 2015, 21:21
|||- - AHTOXA   pitt, посмотрите вот эту тему.   Oct 18 2015, 21:47
||||- - pitt   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2015, 17:47) pitt,...   Oct 18 2015, 22:34
|||- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Oct 19 2015, 00:21) И что...   Oct 18 2015, 22:03
||- - jcxz   Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 03:10) Г.уру, ...   Oct 19 2015, 04:53
|- - zltigo   QUOTE (mantech @ Oct 18 2015, 21:53) Вооб...   Oct 18 2015, 20:26
|- - mantech   Цитата(zltigo @ Oct 18 2015, 23:26) Дурос...   Oct 18 2015, 20:34
|- - zltigo   QUOTE (mantech @ Oct 18 2015, 23:34) Дуро...   Oct 18 2015, 20:49
- - smalcom   Цитатат.е. прога зависнет на обработке прерывания ...   Oct 18 2015, 20:03
- - pitt   RE: Hard fault на EXTI   Oct 19 2015, 15:25
- - aaarrr   Вижу, документ свой Вы так и не прочитали.   Oct 19 2015, 15:38
- - pitt   RE: Hard fault на EXTI   Oct 19 2015, 15:39
- - aaarrr   Ну а смысл в этой картинке, если MMARVALID=0?   Oct 19 2015, 15:41
|- - pitt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 11:41) Ну а ...   Oct 19 2015, 15:50
|- - aaarrr   Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 18:50) So what...   Oct 19 2015, 15:53
||- - pitt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 11:53) The p...   Oct 19 2015, 15:57
|- - zltigo   QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 18:50) So what...   Oct 19 2015, 16:01
|- - pitt   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:01) The U...   Oct 19 2015, 16:06
|- - zltigo   QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 19:06) What co...   Oct 19 2015, 16:10
|- - pitt   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:10) An at...   Oct 19 2015, 17:02
|- - zltigo   QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 20:02) Obscuru...   Oct 19 2015, 17:13
|- - pitt   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 13:13) Oculo...   Oct 19 2015, 17:38
- - aaarrr   Прочитайте наконец свой же документ со стр. 12 и н...   Oct 19 2015, 17:11
|- - pitt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 13:11) Прочи...   Oct 19 2015, 18:27
|- - zltigo   QUOTE (pitt @ Oct 19 2015, 21:27) Est pro...   Oct 19 2015, 18:35
||- - pitt   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 14:35) Нang ...   Oct 19 2015, 18:38
|- - aaarrr   Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 21:27) SP = 0...   Oct 19 2015, 18:57
|- - pitt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 14:57) Внима...   Oct 19 2015, 19:17
|- - aaarrr   Цитата(pitt @ Oct 19 2015, 22:17) If I un...   Oct 19 2015, 19:27
|- - pitt   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 15:27) Нет, ...   Oct 19 2015, 19:31
|- - pitt   Проблему я решил. К моему сожалению, все это копа...   Oct 20 2015, 02:22
- - ViKo   Я в обработчике HardFault нахожу адрес программы, ...   Oct 19 2015, 18:06
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Oct 19 2015, 21:06) А регис...   Oct 19 2015, 18:22
- - smalcom   покажите sym-файл, сразу или потом покажите исходн...   Oct 20 2015, 05:41
- - Golikov A.   правильнее сказать методом тыка обнаружили место к...   Oct 20 2015, 06:51
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 20 2015, 09:51) п...   Oct 20 2015, 07:27
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 09:51) Б...   Oct 20 2015, 07:43
||- - zltigo   QUOTE (mantech @ Oct 20 2015, 10:43) ибо ...   Oct 20 2015, 07:57
|- - pitt   Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 02:51) п...   Oct 20 2015, 14:25
- - Golikov A.   Ну вы как всегда категоричны. вот вам сценарий пр...   Oct 20 2015, 08:11
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 11:11) П...   Oct 20 2015, 08:28
|- - zltigo   QUOTE (Golikov A. @ Oct 20 2015, 11:11) в...   Oct 20 2015, 09:39
- - smalcom   да используйте уже наконец http://electronix.ru/fo...   Oct 20 2015, 14:44
- - Golikov A.   Да русский он, на английском пишет для солидности ...   Oct 20 2015, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.02894 секунд с 7
