> Класс Device typ / Assembly top его назначение
def_rain
сообщение Oct 13 2015, 14:35
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую, господа!
Трассирую плату в Allegro PCB Designer 16.6, до этого работал в Layout 10.5.
Поэтому иногда появляются сложные вопросы с которыми сам не могу разобраться. Надеюсь на Вашу помощь.
В Capture создал в библиотеке новый девайс, назвал его ADUM5010ARSZ(см. фото).
Далее для этого компонента создал Package symbol, в нем указал на классе Device typ/Assembly top тип корпуса RS-20 (см. фото).
Присваиваю этот футпринт к нужным девайсам в Capture и делаю NetList.
В итоге на топологии PCB Designer вижу на классе Device typ/Assembly top у этих компонентов не надпись RS-20, как задавал в Package symbol, а имя девайса, причем несколько раз через нижнее подчеркивание ADUM5010ARSZ_ADUM5010ARSZ_ADUM5 (см. фото).
Подскажите пожалуйста что и где нужно поменять чтобы на классе Device typ/Assembly top в топологии отображалось то что мне нужно?
И ума не приложу, почему пишется имя несколько раз подряд через нижнее подчеркивание?
А вообще, в принципе, какой смысл класса Device typ/Assembly? В каких целях он употребляется?
Буду Вам очень признателен.
alexa1973
сообщение Oct 13 2015, 18:52
Пользователь №: 70 714
Я не очень понял почему в Capture в поле PCB footprint не прописан rs-20? Слой device type можно смело закрывать. Когда то в Allegro кроме footprint нужно было создавать device file, в котором приписывались различные функции, типа взаимозаменяемые выходы и т.д. Соответственно имена назначались разработчиком. Сегодня эти девайсы зашиты в нетлист, а их имена программа создаёт сама, соединяя имя графического символа _номинал_footprint ... Делается это, чтобы определить точно одинаковые компоненты, например для функции place replicate. Программа сама определяет одинаковые куски схемы, вна зависимости от разных reference и может одеть на них готовую разведку.
def_rain
сообщение Oct 14 2015, 09:35
Из: Спб
Потому что футпринт для этого девайса я назвал AUM5010ARSZ, а не RS-20.
Иногда бывает что один и тот же корпус у разных производителей микросхем в документациях бывает немного отличается по размерам. Поэтому приходится извращаться и создавать для каждой микросхемы, хоть у них и одинаковый корпус свой отдельный футпринт. Конечно это не удобно, зато однозначно и всё по доке.
Спасибо за разъяснение.
Дело в том, что в подклассе Assembly top класса Device Type я хотел указать корпус компонента для того чтобы потом удобно было видеть его на сборочном чертеже.
Какую цель я хочу достичь:
Готовая плата после производства идет на монтаж.
На монтаже требуется сборочный чертеж, на котором должны быть указаны порядковые номера компонентов, ключи для многоножечных, плюс я хочу чтобы также указывались корпуса и названия микросхем для удобства.
Вот я и столкнулся с вопросом на какой класс/подкласс разместить ключ, корпус, название компонента.
Как я понял слой Device Type не подходит вообще для этих целей.
Скажите, возможен ли следующий вариант ?
1. Порядковый номер на классе REF DES/Assembly top
2. Ключ Package Geometry/Assembly top
2. Корпус Package Geometry/Assembly top
3. Название компонента User Part Number/Assembly top
Или как грамотно и лучше сделать?
Кроме как на форуме посоветоваться не с кем...
Uree
сообщение Oct 14 2015, 10:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не бываетsm.gif Если отличаются размеры, то по IPC-7351 названия футпринтов будут разными. А производители тоже те еще генераторы уникальных названий для своих корпусов...
А для приведенного примера(если речь о ADuM5010ARSZ) корпус(футпринт) будет называться TSSOP65P780-20. Будут изменения размеров - будет изменено название, потому как размеры в нем вписаны. Весьма рекомендую "допилить" IPC до своих потребностей и использовать в работе, реально удобно.
По дополнительным полям в футпринте ничего не подскажу, т.к. не использую. Машинная сборка не требует сборочных чертежей и доп. описаний в РСВ.
def_rain
сообщение Oct 14 2015, 11:02
Из: Спб
С этим полностью согласен.
Но если вдруг появится информация по моему вопросу, буду рад услышать.
alexa1973
сообщение Oct 16 2015, 16:20
Вы можете добавить свойство PART_NUMBER, или любые, какие хотите. Посмотрите клип.
def_rain
сообщение Oct 19 2015, 07:45
Из: Спб
Спасибо, мне пригодилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
