> Не лезет в память, как это исправить?
inventor
сообщение Oct 16 2015, 11:17
Пользователь №: 42 748
Пишу прогу для СС3200 - у этого проца всего 256 Кбайт памяти,
из которой 64 кБайт используется как память для хранения констант и прочего
остается ~192 кБайтпод код стек и др.
Я изменил скрипт линкера, так как мне нужна очень большая куча -
под нее я выделил 128 кБайт - это место для RTOS, буферов
для скидывания на SD и прочего 2048 под стек, осталное на код.
Пока работал с портом, все хватало - начал дописывать функции
для работы с WiFi и сокетами - выскакивает ошибка, что мол не лезет в flash
Я компилирую при отключеной оптимизации,
если включаю ее - начинает влезать.
но мне это не очень нравится, так как эта оптимизация может отключить
некоторые куски кода, которые я неверно или в чем то неправильно написал
ошибки конечно исправляются, но как сделать с отключенной оптимизацией
и вообще, почему такая ошибка возникает ведь суммарно объем кода
получается меньше чем место под код в моем СС3200?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 18 2015, 08:22
Пользователь №: 18 823
но мне это не очень нравится..
Увы, это жизнь. Большинство моих проектов тоже не помещаются без оптимизации, и это неудобно.
Вариантов много - учиться писать код с меньшим количеством ошибок, исключать одни куски кода/функциональности на время отладки других.
Но в целом это предупреждение, что ресурсов выбранной платформы может не хватить для реализации желаемой функциональности, поэтому следует все внимательно взвесить.
Да, конечно, размер выделенных областей памяти удивляет.
Какое-то обоснование существует?
Уходя, оставьте свет...
inventor
сообщение Oct 18 2015, 10:43
Для сбрасывания на SD карту нужны большие блоки.
увы..опытным путем установлено : какие бы SD карты не были,
какого класса - чем реже на них происходит запись,
тем меньше сбоев.
у меня 4-8 АЦП с частотой дискретизации 1 кГц накапливаются
буферы, которые я поочередно сбрасываю на SD карту.
1кГц 12 байт/пакете 3 сек на 1 буфер: 3000 отсч. и 36000 байт в пинге или понге
сответсвенно для разных частот (до 4 кГц) размер буфера может меняться
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 15:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 13:43) *
что таракан с оторваными ногами, если постучать по столу, никуда не побежит. Вывод - таракан слышит ногами.
QUOTE
тем меньше сбоев...
, если работа с SD картой написана так, что Автор боится даже включать опимизацию sad.gif, очевидно, не говоря уже об аккуратной работе с буферами карты, обработке ошибок и состояний карты. Цикл работы SD карты привязан к размерам ее внутрених блоков и от того, что Вы что-то у себя будете накапливать, ей ни холодно ни жарко.
inventor
сообщение Oct 18 2015, 15:33
вот только для карты
большая разница писать в нее 10 раз в секунду и 1 раз за 10 секунд.
и без разницы на
ее внутренние цыклы и блоки
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 19:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (inventor @ Oct 18 2015, 18:33) *
Читайте по буквам - никакой. Забрасывается в карточку, типично, 512 байт и записываются. Всякие перекуры по 10 секунд, создаваемые Вами, ей по барабану.
inventor
сообщение Oct 18 2015, 21:19
нет не по барабану.
у нее есть параметр связанный с поиском клевого сектора взамен сбойного
и время этого поиска будет больше чем время записи 512 байтного сектора
zltigo
сообщение Oct 18 2015, 22:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 00:19) *
нет не по барабану.
1) Это время будет по любому и совершенно без разницы, получите эту задержку при попытке записать многокилобайтный буфер или нет. Таймауты записи, кроме всего прочего, тактируются SPI/SDIO и совершенно детерминированы и если Вы можете позволить себе еще и дикие многосекундные паузы, то времени ДЛЯ ЗАПИСИ у Вас просто неменяно.
2) Пы пытаетесь морочить голову ТЕПЕРЬ задержками, хотя разговор начали с:
QUOTE
тем меньше сбоев.
На что и получили мои возражения.
inventor
сообщение Oct 19 2015, 04:23
ага..и при подходе следущего буфера предыдущий просто потеряется
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 06:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-то теряться может только из-за кривизны Вашего ПО.
Ни SD-карта ни малый объём ОЗУ тут не помеха.
12 байт с частотой 4кГц это всего == 48000 Б/сек - это просто ни о чём, при размере блока SD ==512байт, это частота записи блоков меньше 100Гц - ни о чём.
Для записи на SD-карту достаточно буфера в 512 байт. Если боитесь каких-то мифических задержек поиска, создайте очередь из неск. блоков, максимум - десятка. Это будет никак не 128кБ.
В моём текущем проекте я пишу поток данных с АЦП во флешь (правда не SD, а 2шт. SPI-Flash) со скоростью минимум 114000 б/сек (и выше), при этом по этому SPI-каналу этот поток проходит трижды:
запись во FRAM, чтение из FRAM, запись в 2-е FLASH с чередованием. При этом в SPI-канале ещё остаётся время для фоновых транзакций других процессов с FRAM и FLASH.
Пишущий этот поток процесс обходится буфером размером 256 байт (одна страница SPI-flash) + ещё 2-3 десятка байт на накопление.
Загрузка процессора (Tiva CM4 120МГц) процессом записи потока - менее 10%.
Естественно - никаких переполнений/потерь и т.п. ни в каком случае не случается - ни с оптимизацией ни без.
Если Ваш код перестаёт работать при включении оптимизации, совет один - ищите баги! А не замазывайте их отключением оптимизации. Включение оптимизации и проверка с ней - это кстати хороший тест на наличие багов.
ЗЫ: И кстати - отлаживаю этот свой проект я сейчас в ОЗУ (флешь МК не использую, код и данные в ОЗУ) размер которого как раз ==256кБ. И ещё много его свободного осталось.
inventor
сообщение Oct 19 2015, 07:07
херня. ничем не подкрепленая
SD карты затыкались на время до секунды.
и если нет буфера на это время и больше - будет потеря.
все остальное на уровне болтовни
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 07:58
Из: Омск
"Херня" - это то, что у Вас в исходниках.
А у меня с SD-картой всё работало на 512 байт без каких-либо потерь.
- inventor   Не лезет в память, как это исправить?   Oct 16 2015, 11:17
- - drozel   Цитата(inventor @ Oct 16 2015, 17:17) поч...   Oct 16 2015, 11:29
|- - zltigo   QUOTE (Dog Pawlowa @ Oct 18 2015, 11:22) ...   Oct 18 2015, 09:39
||- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 10:07) хер...   Oct 19 2015, 07:36
|- - zltigo   QUOTE (inventor @ Oct 19 2015, 07:23) ага...   Oct 19 2015, 06:48
- - Копейкин   Знаете, а мне приходилось сталкиваться с большими ...   Oct 19 2015, 08:28
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 11:28) Поэ...   Oct 19 2015, 09:04
- - Копейкин   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:04) А что...   Oct 19 2015, 09:12
|- - zltigo   QUOTE (Копейкин @ Oct 19 2015, 12:12) А т...   Oct 19 2015, 09:17
||- - inventor   Цитата(zltigo @ Oct 19 2015, 12:17) Задер...   Oct 19 2015, 09:40
|- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 15:12) А т...   Oct 19 2015, 09:37
- - Копейкин   Вот не соглашусь с Вами. Специально открыл докумен...   Oct 19 2015, 09:49
|- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 15:49) R2W...   Oct 19 2015, 09:55
|- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 12:55) Итого: ...   Oct 19 2015, 10:01
|- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 16:01) хм,...   Oct 19 2015, 10:10
||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) Не поня...   Oct 19 2015, 10:17
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 16:17) и п...   Oct 19 2015, 10:24
|||- - scifi   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:24) Если та...   Oct 19 2015, 10:46
|||- - jcxz   Цитата(scifi @ Oct 19 2015, 16:46) Кстати...   Oct 19 2015, 10:57
|||- - Копейкин   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:57) Как я п...   Oct 19 2015, 11:11
|||- - jcxz   Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 17:11) Вро...   Oct 19 2015, 13:38
|||- - Копейкин   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 17:38) Приведи...   Oct 19 2015, 15:05
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 16:38) Приведи...   Oct 19 2015, 15:28
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 21:28) The...   Oct 21 2015, 05:19
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 08:19) даже не...   Oct 21 2015, 08:57
|||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Oct 21 2015, 14:57) а э...   Oct 21 2015, 19:30
|||- - megajohn   Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 23:30) "....   Oct 22 2015, 07:20
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) Я уже п...   Oct 19 2015, 10:30
|- - zltigo   QUOTE (megajohn @ Oct 19 2015, 13:01) то ...   Oct 19 2015, 10:24
- - Копейкин   Я на этом спор прекращаю, т.к. не вижу смысла. Я с...   Oct 19 2015, 10:02
- - inventor   короч че спорить - все что делается - нужно делат...   Oct 19 2015, 10:27
- - inventor   я не понимаю к чему спор, мы выпускали сейсмообору...   Oct 19 2015, 15:57
- - Alex11   Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в ...   Oct 19 2015, 17:14
|- - Копейкин   Цитата(Alex11 @ Oct 19 2015, 21:14) Для б...   Oct 19 2015, 17:29
|- - zltigo   QUOTE (Alex11 @ Oct 19 2015, 20:14) Для б...   Oct 19 2015, 17:44
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаДа, ещё насколько помню, карты умеют делать ...   Oct 19 2015, 21:26
|- - aaarrr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 19 2015, 21:45
|- - Копейкин   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 07:48
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00...   Oct 20 2015, 09:06
|- - Копейкин   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 12:06) В ...   Oct 20 2015, 10:06
- - Genadi Zawidowski   Значит, я не много потерял, не внедряя это в свой ...   Oct 19 2015, 21:55
- - Genadi Zawidowski   Карты из магазина, не перформатирую. Пишется WAV ф...   Oct 20 2015, 09:32
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 12...   Oct 20 2015, 13:46
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(AlexandrY @ Oct 20 2015, 16:46) Я ...   Oct 21 2015, 13:50
|- - AlexandrY   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 21 2015, 16...   Oct 21 2015, 13:54
- - Genadi Zawidowski   За три года вроде никто не ломал. Админского парол...   Oct 21 2015, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.6816 секунд с 7
